tööriistad
jörm
Re: tööriistad
Lugemata postitus Postitas jörm »
trumm kirjutas:Mis võib puurhaamril viga olla, kui ta töötades imelikult "kõriseb". nagu midagi viskaks üle sees, hammasratas ei haagiks vmt. samas töötab normaalselt.
harjad on ok?
trumm
Re: tööriistad
ei tea :). peab kontrollima, seda tahtsingi teada, mis võiks viga olla. suur aitäh!
Busch trelli padrun.
High-Q kirjutas:mul on viimase aasta jooksul läinud 3 boschi padrunit, üks väiksem elektritrell, üks lööktrell ja üks akutrell. viga sama: padrun kiilub kinni, st lahti enam ei saa või saab väääga raskelt. enam ühtegi boschi trelli ei osta. vana black-and-deckeri lööktrell elab juba kümnendat aastat (padrun veel võtmega käib) ja ei köhi, aga boschiga olen küll külma saanud. lööktrell (psb-700) oli vabsee tutikas, miski paar kuud vana ainult.
Mul ka taoline jama, et Boschi trelli padrun kinni-mis kinni. Kus neid Tartus remonditakse....kes teab? Enda mõistus ei hakka küll peale. Või saab lihtsalt teise padruni panna? Tänan ette vastajatele!
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
Re: tööriistad
eks igal pool tõsisemates kohtades võid proovida. Ma alustaks Satterist või Stokkerist. :D
Re: tööriistad
Aitähh vastuse eest!
Kas kellelgi on kogemusi...saab ikka neid padrineid vahetada? Vanasti vene trellidel olid need koonusega võlli otsas....kuidas nüüd on, ei tea... Ja kui kirves see hind umbes tuleb? Odavam võib-olla uus trell osta?! Tänan.
Hiid
Re: tööriistad
saab ikka. osad käivad vindiga otsa ja siis padruni sees on stopperpolt.
Re: tööriistad
Aitähh! Ex lähen siis mingi päev nendesse kohtadesse luurele, mis kirja panid! :hello:
hundipoeg
Re: tööriistad
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
targemad ja teadjamad, mida oskate öelda selliste tööriistade kohta nagu FERM?
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Re: tööriistad
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Tartus Teguri tn.-s, Valumehhaanika vastas on täitsa adekvaatne ja kiire koht, kus mitmesuguseid tööriistu remondivad.
Boshi teevad ka Arwestis, Aleksandri tn-s.
Re: tööriistad
kõige parem,millel ei lähe harjad ega teine käik ka 100 aastaga läbi ning mida kasutan ise ka juba 10 aastat,ei nurise üldse,hoiab ka vormis.-kruvikeeraja. :thumbsup:
Rixy
Re: tööriistad
Lugemata postitus Postitas Rixy »
Tervitus.
Tahaks osta endale Makita akutrelli ja alulöökkruvikeeraja komplekti. Enamjaolt hobikasutusse.
Olen juba pikemat aega uurinud kolme komplekti, kuid ei suuda kuidagi valida, milline oleks hea ja mulle sobilikum.
Komplektid siis oleks sellised:
1. Algul põrnitsesin sellist head pommikindlat kuid vanema generatsiooni komplekti http://www.boxes.ee/makita-dk1059d Saaksin selle kätte ~4200.- -ga.
2. Siis aga olen vaadanud ja katsunud veidi kaasaegsemat kuid vähem kommenteeritavat komplekti http://www.boxes.ee/13117 (DK1827), mille saaks kätte 4300.- -ga.
3. Lõpuks aga on pilk peale jäänud veidi lahjema, kuid ka uue generatsiooni komplektile http://www.boxes.ee/13264 (LCT204), mille saaks juba 2900.- -ga.
Nagu öeldud, siis ei oleks need tööriistad mulle rahateenimise eesmärgil vaid kodu remondiks ja hobiks.
Kuna oman juba korralikku Makita juhtmega lööktrelli (~780W), siis suuremad puurimised jms saaks sellega ära teha. Seega, oma väiksuse, lihtsuse, odavuse ja kergusega on meeldima hakanud just see variant nr. 3. Oleks vaja põranda puitroovitus, põranda OSB plaadid, seina kips-karkassid, kipsplaadid, mööbel jms. kokku puurida / kruvida - peaks vist sellest viimasest komplektist piisama?
Kui vaja terasesse (betooni) suuremat auku kui see d10mm, siis saab ka juhtmega trelliga ära puurida...
Et kui teil oleks valida, siis millist soovitaksite? Tahaks head tööriista ikka aastateks :P
Kui oskate vastata, siis oleks ostutugi teretulnud. Ette tänades, R.
Hiid
Re: tööriistad
kui ma sellise valiku ees oleks, siis võtaks nr2.
esimene on ajalugu ja kolmas on mänguasi.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: tööriistad
See esimene ajalugu kestab siiani.
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: tööriistad
Teisel kpl kahjux aint 1.3Ah akud, Muidu kergemax tööx igati ok.
Mortis
Re: tööriistad
Lugemata postitus Postitas Mortis »
Rixy kirjutas:Tervitus.
Ühesõnaga annan infi nende kolme variandi peale.( ise olen ainult makiita riistu üle 6 aasta kasutanud ja mis puudutab aku tööriistu siis on mul nüüd küll jah kõik 18 v- 3.0 liitium ioon tööriistad) Esimene komplekt jäta võtmata . Miinused- suuremal trellil annab sidur järgi ja mingi ajapärast ainult kõriseb, aga edasi käia puurimisel-kruvimisel ei jõua. See pisem löökmutri keeraja on küll asjalik ja kestab kaua. Neist kolmest variandist soovitan mina seda teist komplekti. Hinna ja kvaliteedi suhe on hästi paigas ja jõudlus ning kestvus (nii aku kui tööriista enda) piisavalt hea. Kolmas komplekt on küll jah hea oma kerguse ja suuruse poolest, aga arvan, et sa ei piirdu ainult pisikeste kruvide ja peenete puuridega, vahel tuleb ikka ette et mõni tõsisem kruvi vaja prussi keerata. Seal kohas läheb juba liiga tööriista piinamiseks kätte. Edu! Ardi.
Hiid
Re: tööriistad
Kui kiiresti teed, siis saad omale hea hinnaga metaboo :yahoo: http://www.stokker.ee/meistrid/
Re: tööriistad
Hiid kirjutas:
Pähh ! Ebamugavad junnid ja ei ole löökkruvikeeraja. ;)
Rixy
Re: tööriistad
Tänud, kes viitsisid kaasa mõelda ja natuke oma arvamust avaldada.
Käisin täna poes ja tegin endale jõulu :D kingituse - ostsin ära sellise ilusa ja võimsa komplekti DK1827.
Loodan, et saame parimateks sõpradeks ja et ei veaks ei kumbki alt raskusi läbides :D
Paistab, et suht kuum kaup - pealinnas rautakeskod oli nädalavahetusega neist tühjaks tehtud, kui mingi hull kampaania oli :)
Kõike head teile! R.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: tööriistad
Mina aga JUST ostsin selle 3. variandi, sest et:
- enamus kruvikesi / augukesi on siiski hobi kaustuses väikesed, ja need 3. pakkumise isendid on ikka kuradi mugavad
- suuremate kruvide / aukude jaoks ostsin 14,4 V Makita eluka, http://www.makita.ee/index.php?sisu=too ... =99&kat=50 sain Bauhoffist koos alega ~2 500.- kätte + tööriista vöö ning SDS kogub ka nurgas tolmu
- Maksserv müüs seda 3. versiooni kmpl. ~2 kuud tagasi 1 900.-
Xerox
Re: tööriistad
Lugemata postitus Postitas Xerox »
Tere mul on metabo trell löök ja perfo funktsiooniga aga nüüd juhtus nii et kiilus kinni freesi sain kätte kuid ots jäi sisse kõike proovinud tõmmata väänata õlita mis iganes kuid ei saa kätte kas keegi oskab öelda või head nõu anda et parandusse oskan ka ise minna.siiani on igapäevaselt väga truult teeninud
