Pinisev lülit
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Re: Pinisev lülit
kunn24 kirjutas: 03 Okt 2025, 20:32 ... Pealegi võib vannituba nõuda lisa PÜ-d (ka sinu veemõõtja konsooli teema, :) ).
Ja mis puudutab su vannitoa ja fööni poleemikat, siis ...
.... kuid ma kirjutasin, kuidas reeglid nagu ette näevad.
Segadust tekitab ja jätab fantaasiale ruumi, et mis asi on seaduse mõistes "vannituba"?
Kas duširuum, kus puudub võimalus puutuda maandatud hooneosi (plasttorud) on vannituba?
Kas puitpõrandaga verandal asuv plasttünn, kuhu ämbriga kaevust vesi tuuakse on vannituba?
Kas plastikust vann eluruumis on vannituba?
Kas puittaladega vahelael puitplaadile liimitud keraamilised (elektriisolaator) põrandaplaadid on hoone voolujuhtiv osa?
Jne.
Tänapäevase hästi soojusisoleeritud maja saab ju niimoodi ehitada ja ehitatakesgi, et mitte üheski eluruumis ei ole "voolujuhtivaid hooneosasid".
Re: Pinisev lülit
On öeldud - vannitoas on vann ja dushiruumis dush. Edasi on kirjeldatud lisatingimused
Re: Pinisev lülit
Kalvis kirjutas: 04 Okt 2025, 06:03 On öeldud - vannitoas on vann ja dushiruumis dush. Edasi on kirjeldatud lisatingimused
Kuidas see lingvistiline filosoofia elektriteemasse puutub?
Kas duššisegisti elutoas ja vann magamistoas muudavad need ruumid "märgruumideks" ja peab näiteks selles toas asuvad lauajalad ja voodikarkassi potensiaaliühtlustusega ning kinnistule siseneva PEN soonega siduma?
Just kehtiva seaduse mõttes?
Re: Pinisev lülit
Elektriteemaga väga seotud - vannitoas ja dushiruumis on erinõuded... Vägagi suured piirangud.
Re: Pinisev lülit
Kalvis kirjutas: 05 Okt 2025, 08:27 Elektriteemaga väga seotud - vannitoas ja dushiruumis on erinõuded... Vägagi suured piirangud.
Ei küsinud ju mitte arvamist vaid teadmist.
Millise sedusepunkti kohaselt, mille alusel määratakse ja kes määrab ruumi nimetuse?
Kas väidad siis, et kui vann asub elutoas, mis ei ole projekti kohaselt vannituba, et siis kehtiva seaduse järgi ei kehti selles ruumis erinõuded?
Minu teadmise järgi ei põhjusta erinõudeid mitte "ruumi nimetus" vaid "ruumis asuvad objektid".
See teema ei ole õhust võetud, sest olen korduvalt viibinud elamistes, kus magamistoas asub vann, elutoas on bassein või 20m2 ilma vannita "vannituba" on kasutusel muul otstarbel.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Re: Pinisev lülit
See on nagu "kohus otsustamas, kas sootunnusteks on m..n või munad".
Kui on vann, duss või nendega seotud isiklikuks/ inimkeha pesemiseks mõeldud kraanid või anumad, siis neist arvestades on ohutsoonid ja ruumi nimetus ei oma tähtsust. See standard ei kehti koduse köögi kraanide kohta.
Re: Pinisev lülit
kunn24 kirjutas: 05 Okt 2025, 12:26 See on nagu "kohus otsustamas, kas sootunnusteks on m..n või munad".
Ja ongi nii, et ohutsooni ei määra mitte "ruumi nimetus" (vannituba) vaid seadmed.
On tänatud: 61 korda
Re: Pinisev lülit
See https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... cu-1516mm2 sai nüüd juurde hangitud, ühes otsas juba pasta sees.
Selgus, et majadevaheline PEN kaabel on siiski 10 mm2 soontega
Selgus veel, et maja jaotuskilbis on juba maandus olemas, vanemat tüüpi, teostatud d 5 mm tsingitud traadiga. "Maandustakistus" 78 ohmi mõõdetuna sertifitseerimata vahendiga PEN'i ja (mõõtmise ajaks lahutatud) maanduse vahel
Hetkel tõstsin, nagu ülalpool soovitati, pinisevast lülitist otsad ümber lülitisse 3, selle taga hetkel eriline muu koormus puudus.
Peakilbis kõik huvitav plommitud ja plekkide taga peidus, ainsana on nähtaval hädine PE latt. On 3 x 3 sulavkaitsete blokki, igas 16A korgid sees, üks kolmene blokk siis selle maja tarvis, mille kilbis oli pinisev kaitselüliti.
Re: Pinisev lülit
ping kirjutas: 05 Okt 2025, 10:55 Millise sedusepunkti kohaselt, mille alusel määratakse ja kes määrab ruumi nimetuse?
Ruumi nimetus ei puutu asjasse. Eestis on üks teine määrus (leiad riigi teatajas) mis määrabki ruumi nimetuse (jah - tänaseks on isegi see nn. seadusega olemas...minu arust täielik ülereguleerimine aga sunniti mind ruumi nimed seadusega kooskõlla viima!)
Kunn24 andis juba viite mis reguleerib kus ja millal on vaja kasutada ruumis erinõudeid. asja mõte on ju ohutus - asugu vann või magamistoas, kuid siis tuleb sellele ruumile täita erinõudeid mis on tingitud vannist.
systemre
Re: Pinisev lülit
Eestis on peale Tallinna ja Tartu veel asukohti, kus elektrikud olemas!
Re: Pinisev lülit
A23 kirjutas: 06 Okt 2025, 08:36 Selgus, et majadevaheline PEN kaabel on siiski 10 mm2 soontega
Peaks mahtuma "ammu paigaldatud" mõiste alla.
