Pikemad plastribad rihtimiseks.
orgaanik
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Otsin välitingimustesse mehhaanilist survet taluvat ca 0.3-1 mm mm paksust plast vms ei idane ei mädane rull materjali laiusega 50-70mm.
Sobib algne kasutusala vundamendist katuseni, peaasi, et koormusel ei deformeeru.
Eesmärk kasutada õue terassialudade paigaldamisel laua all viimase õgvendusena.
Kui ebatasasus 2-3 mm on mõne arvates aksepteeritav, siis lähtuksin pigemini seisukohast, et sobiva plastribaga eri teki kogu küsimust.
Ise olen näinud koormusele vastavast materjalist 2 mm ja 0.3 mm plast materjale tahvli või laia rullina.
Kuna tugeva 1mm plasti lõikamine väga töömahukas, siis ehk on olemas ka mõni sobiv ribana valmistoode?
Õhemat saaks ka vast ise ribadeks teha.
Midagi leidsin kauplustest ka ise kuid eriotstarbelise tootena oli rulli hind kordades kallim, kui võiks eeldada.
On tänatud: 96 korda
Re: Pikemad plastribad rihtimiseks.
Puit, eriti õues ju mängib niiskusega ja märgumisega, selles vaates 1-3mm rihtimine tundub veidi ülepakutud.
Muidu kunagi katusealust ehitati, ja kipsialust karkassi oli vaja rihtida, ehitajad otsisid ka midagi mida mul pakkuda oleks, vana tõrvapapi rulli jääk kiideti ideaalseks, sai noaga kergesti lõigata, kui niisama rebida ja vastavat kuidas vaja, kas 1-2-3-x kordselt rihtimiseks vahele panna.
orgaanik
Nojah, võiks ju selle paari milli ebatasasusega ka leppida.
Aga samas, kui kulutasin tunde rihtimisele, siis viiksin töö lõpule lisades mõned odavad plastiribad.
Ja jääksin huviga ootama kevadet, et tulemust varasemaga võrrelda.
Saan aru, et paar millimeetrit pole puitterassil probleem .
Aga tänase plastiuputuse juures ei tohiks ka olla probleem mõne Euroga sobivad rihtimis ribad leida.
PS. Täpsemalt terassialudade materjal on ilmastikuga vähem mängiv puitplastik.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
orgaanik kirjutas: 12 Okt 2025, 22:25 ....
Plastlauale pannakse ju sirge karkass alla ja ei ole seal vist midagi enam rihtida?
orgaanik
Tootja poolt pakutav lahendus on betoon vms tasapinnale. Kandekonstrukstioon maapinnal eeldab midagi tõhusamat, sest plastlati kandevõime ei ole võrreldav 145mm prussiga. Postidele ehitades pole nagu suurt mõtet seda õblukest plastlatti vahel panna.
EH.INS.
Neopreen
orgaanik kirjutas: 13 Okt 2025, 00:32 ... plastlati kandevõime ei ole võrreldav 145mm prussiga.
145mm pruss on ju höövelpruss ja kui see on nii kõver, et vajab laudise rihtimist, siis see on praakpruss ja tuleks vist müüjale tagasi saata?
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Kaldun arvama, et kui millimeeter on inimesele probleem, siis tuleks valida mingi teine materjal, mitte puit.
Lisaks arvan, et terrassi või maja ehitamine ei pea olema sama täpsusega nagu metallitöö või näiteks lennuki mootori detailide valmistamine. Prioriteedid on valesse kohta seatud. Väärtustage elus tähtsamaid väärtusi kui 1 mm terrassi ehituse juures.
orgaanik
Gamrat jt puitplastiku plastist kinnitusklambrid ei võimala kasutada jämedamaid kruvisid, kui komplektis olemas. Kui toetustalade vahe on 40 cm siis kolme tala puhul keskelt laud 2-3 mm kõveraks venitada tundub küsitav üritus. Võib kergesti lahti tulla ja õõtsuma jääda.
Süvaimmutatud hööveldamata pruss on lastud 145 mm laiuseks.
Antud ebaühtlus on pigemini toetusprusside paigalduse ebatäpsus. Töökäigus saab ka ehk veel midagi täpsemaks ajada.
Kuid antud Gamrat 145 mm puitplast laudade paigalduse käigus peaks olema käepärast valmis rihtimiseks sobiv plastriba. Ja sellist tugevat plasti on ümberringi lademes. Kui vaid oskaks leida.
Selliseid plastmaterjale kasutatakse näiteks vundamentide ja basseisin põhjade puhul. Kuid enamasti müüakse laia rullina ja paksemat ka raske lõigata. Sellised materjalid on ilmastikukindlad ega deformeeru. Võiks olla mingi otstarbeline kitsam 1mm paksune riba rull, kui oskaks poest küsida.
Hetkel omal midagi sellist käepärast ei ole ning ehituspoodidest sobivat ei leidnud.
Kui pole sellist näinud, siis mul on olemas mingit liiga paksu 2 mm musta plasttahvli serva, päris kõva teine, plekikääridega naljalt jõud üle ei käi. Kunagi 25 aastat tagasi ostetud paarimeetrine painduv tahvel peenra eraldusservadeks allapoole pinnast.
Katusepapp koormuse tõttu põrandale ei sobi. Samuti neopreen, mis tavaliselt on pehme.
EH.INS.
No ma ei tea...
Kasutan neopreeni nii RB õõnespaneelide kui RB talade toetuse all
Vbl on kasuks kui teada mis asi on SHORE
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 156 korda
Vanasti öeldi, et tee alus korralik, siis on lihtne katta. Talade puhul on abiks rihtlatt. Selle kasutusjuhend: aseta taladele risti enne nende kinnitamist.
Lisaks puittalade lokaalse muhu raviks oli vanasti elektrihöövel, vajadusel kombinatsioonis kettsae ja kirvega. Kas tänapäeval tundmatu asjad?
Ja kui ikkagi vaja midagi vahele panna, siis erinevad PVC katusekattematerjali tükid abiks.
Viimati muutis kunn24, 13 Okt 2025, 11:43, muudetud 1 kord kokku.
Miq1988
Lugemata postitus Postitas Miq1988 »
https://www.k-rauta.ee/p/kinnitusdetail ... -50-tk/iey
Sellised ei sobi ? Ise kasutanud neid/analooge igast asjade rihtimisel.
Müüakse ka hammastatud pinnaga kiile, neid tuleb pista 2 tk korraga. Kuid need on suuremate jamade raviks, mitte jommispäi paikavisatud karkassile. ja veel, kui töö käigus selgub, et karkass on valesti, siis üritatakse esimese asjana see korda panna.
Talade paigaldamisel aitavad sageli väikesed "nipid". Enne paigaldamist hiili otsast, kuhu poole jääb küür. Pane kõigil ühtviisi küürud ülespoole. Kui ei vaata ja üks läheb nii ning teine naa, siis ongi talade keskosas suuremad kõrguste erinevused. Samuti võib aidata enne paigaldamist talade kõrguste üle mõõtmine ja vastavalt kõrguste järjekorras talade paigaldamine. Ja muidugi nagu eelpool juba soovitati - abiks sirge latt.
Kui erinevused 2...3 mm siis aitaks ruberoid. Neid erineva paksusega ja tavaliselt leidub eelnenud ehitustööde käigust jäänud jääktükke. Et liiga pehme? Kui tankiga peal ei sõida, siis ilmselgelt mitte.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Tavaline, tühi klaasipesu kanister ja ribasta terviseks palju ja mis kujus vaja-ei idane ega mädane.
orgaanik
Rihtimisklotsid ja kiilud on rohkem nagu ukse ja aknapaigaldajate rida. Tala peale neid hulgi ritta laduda on kahtlane. Vahel peab plastile augu ette puurima, muidu kruvi ajab punni. Laiema laua puhul läheks lausa 2 klotsi. Ega see väga tasane pind ei jääks
Rihtimisest.
Pikema alustala tõstmiseks sobib alla klots ja kui seda takistab mingi risti polt kinnitus, siis peale tugev ehitusplast riba, pikkus vastavalt vajadusele.
Mul on bituumen katusesindli jääke. See mastiks seal tundub veidi pehme, kuid vaatasin vanemaid tükke ja seal on juba päris kõvaks muutunud. Ilmselt kastsetan seda, kui muud ei leia.
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Õlikanistreid on ka musta värvi plastist, sealt lõikadki. Kui palju vaja siis ruberoidist müürilint ja kipsinuga.
Rihtisin pleki alust roovitust ruberoidi tükkidega - sinna ikka kulus.
Plastist ribasid saab geomembraani jääkidest. Võib lasta giljotiiniga välja lõigata. Või kui kanistritega kanitell sobib, siis jõudu tööle.
Bituumen hakkab kuumaga voolama.
