Kui ampreid juurde osta ei saa = prioriteedirelee
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Tere hommikust! Eile lükkasin sisse põrandakütte (16A) ja läksin duši alla, lükates sisse vannitoa soojapuhuri (15A). Igast muid vidinaid oli ka taga ja C25 peakaitse rakendus. Hakkasin uurima, kuidas prioriteedirelee töötab.
Kas Eaton Z-LAR16-O oleks sobiv lülitamaks välja põrandakütet selleks ajaks, kui vannitoas toimetatakse või elektripliidil küpsetatakse? Auxiliary switch rated operating current on 1A, kas sinna külge peab kontaktori haakima, tahtes pliiti / puhurit lülida?
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Re: Kui ampreid juurde osta ei saa = prioriteedirelee
Skeemi järgi jah. Ning seadmele ka kirjutatud et ühenduste 21 - 22 vaheline kontakt talub 1A
On tänatud: 66 korda
Ma ehitasin kord 1f 16 A toitel ämma korterisse lausa neljaastmelise süsteemi - kõige tähtsam oli köögi veekeedukann, seejärel elektripliit, seejärel elektriboiler ja kõige lõpuks oli võimalus veel elektriradikaid ühendada. Kui ämm köögis askeldas, siis koridoris kilp klõbises nagu omal ajal vana trollibuss paigalt võttes. Aastaid töötas ilusti.
Nood ABB vidinad lülitasid küll seadmeid otse aga sinu omal on ju skeemile kontaktori mähis joonistatud.
Juhiksin tähelepanu sellele switching delay - none reale . Nonde prioriteedireleedega oli selline lugu - kui prioriteetne seade oli miski vähegi elektroonilisema toiteplokiga seade, siis selle käivitumisel hakkas relee plärisema nagu kuulipilduja... ilmselt iga impulss pani selle rakenduma ja impulsi kadumine tagastuma.
Kas sinu soojapuhur on ikka puhas aktiivkoormus või on sinna kah elektroonikat sisse aretatud?
PS
Kui ampreid juurde osta ei saa, kas siis sellegipoolest ei saa üle minna kolmefaasilisele toitele samade ampritega?
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 158 korda
15 A soojapuhur on ilmselgelt juba saunakerise võimsuse mõõtu (3,5 kW) ja esimesena tuleks anda sellele jalaga.
Ja kui jutt on allolevast (hakkasin kahtlema, uurisin su varasemaid kirju), siis pidanuks see olema kohe jutu lähteandmetes välja toodud.
16 A põrandakütte jutt ei tundu õige, eriti veel vanas KORTERmajas. Võimsusel 50- 100 W/m2 puhul peaks see vannituba olema 36- 75 m2.
Ja kuna PK on korteris, mitte õues, siis ju suurt probleemi ei tundu. :grin:
kortermaja peakilbist tuleb trepikotta 5G10 (ca 50m) ja igale korrusele on üks faas. Trepikojast tuppa on ka 5G10 veetud, kasutusel ainult 3 juhet. Toas (allavoolu järjekorras) plommitud peakaitse C25
Esvikast leidsin veidi arenenumaid asju https://pood.esvika.ee/Catalog/Search?p ... voolurelee
seen
Kõik õige, 15A soojapuhur vannitoas on 3,3 kW jurakas ja koos peegli soojendusega (samal liinil) tulebki 15A. Põrandaküte on kogu korteris.
Kuna võta üht ja viska teist, küsiks nii: millise konkreetse toote Teie selliseks otstarbeks paigaldaksite? Nt ABB E452-5.7A (antud Esvika lingil) kohta üldse mingit skemaatikat ei leia.
Ma ei paigalda andekusi, antud juhul on vaja proovida ca 1 kW soojapuhuriga (kui just on vaja saba alla puhuda) seda enam, et on ka põrandaküte. Kõige lihtsam lahendus, keerake põrandaküttele veidi juurde ja aitab jauramisest. Ja lisaks, väikeses vannitoas leiab 10 võimalust selleks, et teile öelda, et selline puhur pole sinna legaalne (standardikohane).
Ja kas põrandaküte ikka tarbib tõepoolest 16 A ja see on mõõdetud mitte täiskuu ajal? Lisaks põrandakütet ei lülitata sisse vahetult enne dussiprotseduure, vaid tunde varem, tavaliselt on see pidevalt koos regulaatoriga sees.
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
seen kirjutas: 13 Okt 2025, 17:31 Kuna võta üht ja viska teist, küsiks nii: millise konkreetse toote Teie selliseks otstarbeks paigaldaksite? .
Aastal 2025 tehakse selliseid asju misiganes nutikodu tarkvaraga.
Tõsi, suured asjad peavad käima läbi IP lülitite, mis maksavad umbes 10 EUR.
Kusjuures meil suht haibitud Shelly asjad selliste tingimustega "actioneid" ei võimalda.
jyrikg
kunn24 kirjutas: 16 Okt 2025, 20:57 Kusjuures meil suht haibitud Shelly asjad selliste tingimustega "actioneid" ei võimalda.
Miks mitte. Shelly 1PM Gen3 mõõdab ju tarbimist - saab luua anduri automaatika if tehte jaoks. Teine sarnane julk teise tarbija ees lülitab. Kui vifi-t on.
Isiklikult viskasin need vidinad 2022 -l kolakasti kui mõtetud. Kõik need moodulid ,mis lisandmooduliga temperatuuri mõõtsid püsisid levis. Teistele tuli üle päeva restarti teha.
Gen3 ju alles tuli välja- kus ta sul sai 2022.-l kolikasti rännata? Ju näpukas.
Aga anna talles siis viide sellise rpc käsu jaoks, et ta lülitaks temas üle 10 A läbimisel välja (=off) jubina IP 192.168.1.150 ID=0 väljundi. rpc käsud toimivad siis alates Gen2 seadmetega, alla selle tavalised http käsud.
Mingite sellist laadi progekestega saaks asja lahendatud, kuid tavakasutaja nendega ilmselgelt ei hakka tegelema.
https://www.shelly.com/blogs/scripts-li ... management
jyrikg
Prioriteedireleesid kodus ei kasuta- pole vaja. Kasutan hinnareleesid - on olemas salvestav põrandaküte
Kasti läksid need Shellid ,mis 22 aastal saada olid. Ei püsinud sides HA-ga.
Ise kujutaks ette keskseadmega Shellide juhtimist kuna ei suudaks igat jubimnat eraldi programmiga omavaheliseks koostööks programmeerida ning parameetrite muutmiseks ümber programmeerida.
Ma võin sult kasti läinud asjad 1 €/ tk üles osta- võid privasse pakkuda (kui palju, mis mudelid, kus asuvad?). Pilvest (ShellyCloud) peavad olema lahti seotud.
