Jootebetoon
põrandad, põrandatööd
elmut66
Jootebetoon
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Tere, kas on selline asi on võimalik . Nimelt põrandal on plaadid 60 x 60 cm ja osadel plaatidel on nurgad lahti ,kas on võimalik sellega need kinni saada ja kuidas seda sinna ajada ,et ümbert ei oleks mäkerdatud ja, kui kerge seda plaadilt ära saada . Plaat on ise marmor poolmatt .
On tänatud: 96 korda
Re: Jootebetoon
elmut66 kirjutas: 20 Okt 2025, 19:17 ...kas on võimalik sellega need kinni saada ja kuidas seda sinna ajada ,et ümbert ei oleks mäkerdatud ja, kui kerge seda plaadilt ära saada...
Oled sa kindel, et sa omas liigas tegutsed?
elmut66
Re: Jootebetoon
Ei ole kindel, aga miks selline vastus, ma ju küsisin ,kas on võimalik .
Re: Jootebetoon
elmut66 kirjutas: 20 Okt 2025, 21:25 Ei ole kindel, aga miks selline vastus, ma ju küsisin ,kas on võimalik .
Maailmas on igasugused asjad võimalikud, kuid sa pead olema pädev oma tegemistes.
Edu...
elmut66
Re: Jootebetoon
Ei ole kõik võimalik, pükse ei saa üle pea jalga panna .
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: Jootebetoon
elmut66 kirjutas: 20 Okt 2025, 19:17 ... Plaat on ise marmor poolmatt .
Marmor on "elus" kivi ja "suvalist sodi" alla ajades võib see imbuda kivisse ja kivile tekitada plekid, mis sealt enam ära ei kao.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Jootebetoon
Plaat mitte just marmorist aga Bauhausi parim pakkumine oli
61530832 Pattex repair mini
See on kahekomponentne liim mille tuubil peenike otsik.
Minul plaat 2 mm vuugiga. Puurisin 3 mm puuriga ikkagi augu ette. Seda eriti ei märka kui plaat ja vuugitäide suht sama värvi. Katsin ümbruse ja ka ülejäänud vuugi maalriteibiga.
Liim surutakse nagu süstlaga avasse.
Liim on vedel kuid kivistub väga kiiresti.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Jootebetoon
ping kirjutas: 20 Okt 2025, 23:08 Marmor on "elus" kivi ja "suvalist sodi" alla ajades võib see imbuda kivisse ja kivile tekitada plekid, mis sealt enam ära ei kao.
Noh, üldiselt on marmorplaadid üsna paksud ja tõenäosus, et kui korralikult teha, siis võib isegi õnnestuda.
elmut66, kas vuugid on ka täitest tühjaks kadunud? Idee järgi nagu peaks olema ja siis saad Coolhouse soovituste järgi teha. Kuigi suurte marmorplaatide puhul on vuugivahed suhteliselt kitsad.
