Sauna skamet keris
Edgar57
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 16 korda
Sauna skamet keris
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Mul olid kerisekivid ka nende aukudega ribade peal.
Kas selles võib viga ollagi?
Jahedam õhk põrandal ei tõuse korralikult üles. See peaks natuke väliskesta jahutama.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Sauna skamet keris
- On tänatud: 308 korda
Muidugi, loe kasutusjuhendist, et kui suurele saunale on see keris ette nähtud ning kui palju kive ja kuidas on sellele kerisele ettenähtud kasutada.Edgar57 kirjutas: 06 Nov 2025, 12:57 ...
See peaks natuke väliskesta ventileerima. ...
Kui õhuavad sulgeda, siis kuumeneb kest küttes üle ja hiljem ei saa kuivada.
Isegi 20 aastaga ei peaks keris, õige kasutamise juures, selliseks muutuma.
Edgar57
Üks mainis üleval jah et näeb välja nagu 20a.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 153 korda
Garantii on ju ainult tootmisvigadele aga sellele ahjule on sellist valu antud, et välisekraani originaalvärvi on ainult põranda ääres aimata ja siin ei maksa garantii jutuga illusioone tekitada.Küülaline kirjutas: 06 Nov 2025, 16:40 2 a peaks ju kõigil asjadel garantii, st pretensioonide esitamise aeg olema?
Pildilt paistab, et sellel kerisel oleks nagu olnud ümber veel üks ekraan, mis pildi tegemisel on eemaldatud ja mis on veelgi takistanud kerise normaalset toimimist.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Kui leiad kuumuskindla emailvärvi siis võiks üle värvida, pikendad eluiga. Ja ära rohkem vett lase välisplekile ning tõesti võta kive vähemaks, et õhk saaks kesta ja pleki vahel tsirkuleerida (jahutab plekki)
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Selle kerise puhul mõtetu raha raiskamine.Kalvis kirjutas: 07 Nov 2025, 07:11 Kui leiad kuumuskindla emailvärvi siis võiks üle värvida, pikendad eluiga.
eerik2
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
"Kivide alt mädanemine" on ikka kas kerise valiku (võimsus) või leiliviskaja viga, sest leilivett tuleb täpselt nii palju visata, et see aurustuks kividelt ja kivide alla metallini ei jõuakski.eerik2 kirjutas: 07 Nov 2025, 07:53 Minul kestis see Skamet 5 aastat ja mädanes kivide alt ära täiega. Stoveman läks asemele.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Pildil kujutatud krooni alguses valmistatud minu saunaahi 8 mm lehtterasest.
Väsimuse märke praegu ei ilmuta, peaks olema 26 a vana.
Valmistatud kohalikus töökojas külasepa poolt.
8 mm, noojah siis küll …..
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Ühel tuttaval oli suur soolakristall kivide peal, sinna vett visates tuli mõnus soolalõhn sauna ja keris samuti paari aastaga kotis.
Aga siis peaks suitsutoru kah hullemas olukorras vast olema, see näeb välja nagu uus.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Sarnase, aga teise tootja juhendis oli küll kirjas, et need "pilud" peavad vabaks jääma, et õhk vabalt liikuda saaks ja leiliruum kiiremini soojeneks.
