Nutimajast
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Nutimajast
Niipalju siis targast nutimajast. https://tartu.postimees.ee/8359104/nuti ... jest-otsad
Artiklit lugedes tuli meelde ka siinses foorumis lahatud teemasid, kus kasvõi toas kardina ette tõmbamine peab samuti käima läbi telefoni. Olen mina laisk/mugav, mis olen, aga kardina ette tõmbamine läbi telefoniäpi läheneb juba laiskuse/mugavuse etalonile. :)
Re: Nutimajast
antud prohekt ise oli EL raharaiskamise juhtum, kus kirjutati kena idee projekti ja eesmärk oli siis EL papp ära kulutada.
Nutimaja iseenesest pole paha idee. Eks see laiskuse ilming ole aga mõte on siis seadistad kõike ühest kohast - sätid laevalgust sisse välja, kustutad ja kui tahad kiusad kedagi vetsus, kustutades tal häda tegemise ajal valguse. Näiteks mõnele väga meeldiks, kui saaks maja kütmist kaugelt juhtida.
On ka negatiivset. Paljud tootjate toodang ei ole ühilduv. Nukrus saabub siis kui lambilüliti regulaator otsad annab, avastad, et seda ei saa asendada konkurendi omaga jne.
Nutindusega ongi nii, et kui seadmed hakkavad vananema siis on kas mõrv rahakotis või mittetöötav seade.
On tänatud: 96 korda
Re: Nutimajast
Meenub see kunagise eesrindliku Rakvere Targa Maja saaga, mis ei ole tänini läbi..
https://www.city24.ee/real-estate-news- ... stusoigust
Sai kodus ise ka pusitud, kui elektrihind lakke rallis, ehk saab boilerist ja muust natuke kokkuhoidu.
Üldiselt entusiastide ja tehnikainimeste teema, kui sisus tahta midagi tõsisemat küte-ventilatsioon-valve jm pigistada. See lampide lülitamine on rohkem laiatarbe teema, kus firmad oma ökosüsteeme teevad ja rahvalt tulukeste vilgutamisega raha korjavad. Ka mina ei ole näinud mõtet valgustusega-kardinatega jännata.
Õpikohad on ka kogemustega tulnud, kus patareidega sensorid on ikkagi nõks jura, kukuvad tagant ära, näitavad patarei staatust valesti ehk tegelikult sa ei tea millal patareid vahetada. Ja osad ka lihtsalt lõpetavad lambist töö.
Näiteks tellisin Alist kolm mullasensorit, patarei toitel, näitavad temperatuuri, mulla niiskust, patarei taset. Kolmest üks ei näidanud juba alguses mulla niiskust, sain ühe raha tagasi. Täna kaks hooaega hiljem ei ole enam ühtegi töökorras sensorit, ühel lõpetas temperatuuri näitamise, ja viimasel näitab niiskust valesti. Niiskuse testimine lihtne kus sensori vardad kuivas, on näit 0% ja pistad otsad vette 100%, taimede kastmisel kenasti näha kuidas vahetult kastmise järel 95% ja vaikselt päevadega langeb, ent tekkis kahtlus kui nüüd suvel pärast kastmist üle 80% ei näidanud. Pistsin otsad vette ja ei näitagi enam 100%. Tarkvaras on küll kalibreerimise võimalus, ehk sisult annad parandi ette mida siis näidule liidetakse või lahutatakse, et saab nagu toimima aga sisus usaldus sellise sensori vastu kadunud, mis ei kesta ja aiateibaid võib näitama hakata.
Samuti mõned nutipistikud, mis näitavad ka temperatuuri, ainult pistiku temperatuuri, millega mul ei ole midagi peale hakata, ehk kui pisitikus elektroonika toodab sooja on pistiku temperatuur ca 5-10C kõrgem toatemperatuurist, algne arvamine, et saad nutipistikut kasutada ka toa temperatuurisensorina ei kandnud välja.
Lisaks kõikvõimalikud tarkvara vead, kus minu vabavaralise ja muidu ülivõimeka Home Assistandil on kolme aasta jooksul paar korda ilmnenud, kus avakuvalt ei lülita asju või näitab lüliti staatust valesti - restart on alati puuduse lahendanud. Aga jälle - ei saa kindel olla, et seadistad ja unustad..
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Nutimajast
Nutimaja ainuke äge asi on see, et saad naabri majasse sisse muukida ja talvel prilllaua kütte kinni keerata.
EH.INS.
Re: Nutimajast
Lollus kuubis...
Analoog on passiivmajandus, energiamärgis, energiaklass jms
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 35 korda
Re: Nutimajast
Urmas kirjutas: 11 Nov 2025, 08:11 Niipalju siis targast nutimajast. https://tartu.postimees.ee/8359104/nuti ... jest-otsad
Eks need tahvlid (kui ikka laiatarbe tahvlitega tegu) arvatavasti stats.-lt seina paigaldatud istusid pidevalt laadimisjuhtme otsas ja see nad ära tappiski.
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Re: Nutimajast
5 aastat on hooaja kauba toimimiseks pikk aeg. Insenerid on hulga vaeva näinud ,et nende seadmete hävimine ühele ajavahemikule saada peale garantiiaja lõppu. Saab jälle riigihanke(vähempakkumise) korraldada ning kõigile majadele uued kvaliteetseadmed otse Hiina tehasest tellida.
On tänatud: 154 korda
Re: Nutimajast
jyrikg kirjutas: 11 Nov 2025, 13:56Insenerid on hulga vaeva näinud ,et nende seadmete hävimine ühele ajavahemikule saada peale garantiiaja lõppu
See väide kuulub siiski vandenõuteooriate hulka.
Walter2
Re: Nutimajast
OT aga isiklik kogemus Samsungiga - alates kineskoop- kuni tänapäevaste teleriteni, tolmuimejad, moblad, köögitehnika, pesumasin, külmik. Kõik töötasid ilusti kuni garaniiaja lõpuni ja siis kuu-paari pärast andsid alla/viskasid suitsu välja.
Väga hästi projekteeritud kaup ütleks turundusosakonna inimene.. :thumbsup:
Re: Nutimajast
Küülaline kirjutas: 11 Nov 2025, 14:13
Ei ole väga vandenõu. Aegajalt ilmub mingeid tegelasi kes sel teemal räägivad. Ja asju ei tehta mitte selleks, et nad katki lähevad vaid tehakse sedasi, et nad garantiiajal kindlati katki ei läheks. Mis edasi saab pole enam väga tähtis. Ühest küljest nagu on arusaadav, et kui sa teed sigahea asja siis sa kaotad ka kliendi ära, sest asi ju töötab. Teiselt poolt on see aga puhas raiskamine. Mõned firmad on aga läinud seda teed, et teha kliendile selline ajupeasu, et ta tuleb ise oma vidinat vahetama, Et noh, moest läinud või järgmisel on mingi sigaägeda nimega omadus mida päris elus mitte kunagi vaja ei lähe aga eputamiseks on hea. Tehakse ka mingit hooajakaupa mis ei peagi pikalt kestma. Aga samamoodi on näiteks disainiteema see kui sa paned toiteplokis kuuma koha lähedale sellised detailid mis kuumaga ära kustuvad. Nii on lugematu hulk elektrolüütkondesid otse transside jahutusradikate kõrval. Ja nad peavadki seal ära surema. Või siis mingid mehaanilised ülekanded mis on plastikust tehtud. Õuna puhul näiteks kurdeti aastaid tagasi, et mingi tarkvarauuendus hakkas akut tapma. Ilmselt ei suutnud nad muidu uusi asju piisavalt maha parseldada ja siis tuli eelmine lihtsalt eest ära koristada.
netmaster
On tänatud: 32 korda
Re: Nutimajast
Tegelikult oli see lugu selline, et Apple seadmed hakkasid peale teatud aega uimaseks jääma. Vandenõuteoreetikud lugesid sealt välja, et Apple tahab uusi seadmeid müüa. Tegelikult aga tahtis hoopis akut hoida ja pidurdas igasugu komponentide voolutarvet. Mingite järgmiste uuendustega tõmmati seda veidi tagasi ja siis oli uus häda, et aku enam ei pea.
Praktikas sõltub väga palju sellest, mille jaoks üks või teine seade tehtud on. Kõik eeldavad et näiteks autoraadio võiks töötada 15+ aastat. Keegi ei eelda (üldjuhul), et telefon või tahvelarvuti peaks nii kaua vastu pidama. Kui tavaline tahvel kuskil seinal 5a. vastu peab, siis on isegi hästi. Tehakse ka spetsiaalseid ilma akudeta "seinatahvleid", kuid need on nišitoode ja kordades kallimad.
Eks see garantiiajani töötamine on ka suhteline. Mul näiteks on majatäis tehnikat ja kõigil on garantii mitu aastat läbi. Ükski pole katki läinud. Tegelikult ei mäletagi millal viimati midagi liiga vara otsad andnud oleks. Ma üldiselt kannan nende eest hoolt ja ei osta ka kõige odavamaid asju muidugi.
Re: Nutimajast
netmaster kirjutas: 12 Nov 2025, 00:07 Tegelikult oli see lugu selline, et Apple seadmed hakkasid peale teatud aega uimaseks jääma.
Eee ... kes selle õuna jaoks softi treib ?
Re: Nutimajast
Apple tooted üldiselt konkurentidest üle pika elueaga, ka pikem tootjatugi aitab sellele kaasa.
Applel üks seik küll oli, millega vahele jäädi, kus uue mudeliseeria puhul täheldati kuidas esitluse järgseid testiskoore ei suudetud mõni aeg hiljem enam ühegi nipiga korrata. Applet süüdistati manipulatsioonis kuidas uue seeria väljatulekul tehnoloogiaajakirjankud ju testivad võrdlevad ja seal annavad kõrgemad nt protsessoriskoorid turunduses eelise, ja kui massiliselt müügiks läheb saab tarkvarauuendusega ohtlikult kuuma probleemi tekitavad protsessorikiirused alla tuua. Toona Apple samuti kommenteeris, kuidas neil on koguaeg nii olnud kus tarkvara seadmete elutsüklis jooksvalt jälgib seadme tervist ja vastavalt sellele korrigeerib kas kiirust, laadimis jm.
Protsessori puhul on tihti sisse ehitatud kaitsemehhanismid, kus protsessori kuumenedes takt&kiirus tõmmatakse alla kuni seade maha jahtub, "poweruser" kasutajate puhul võib see väljenduda ebameeldivas olukorras kus suurt jõudlust nõudev äpp mõni mäng või videotöötlus võib hakkima hakata või hanguda, Apple jaoks kasutajakogemus on oluline ja sellise olukorra ärahoidmiseks on mõistlik protsessorit piirata juba varem ja vähem, et suurelt piiravad kaitsemehhanismid ei rakenduks.
Akude puhul on samuti teada probleem, kus kiirlaadimisega käib kaasas kuumenemine ja aku tervisele ei ole hea. Nii saab ka aku puhul manipuleerida, kus uue mudeli puhul testijad on turunduse jaoks numbrid kätte saanud, hiljem tarkvaraga laadimisrežiimi tõmmata aeglasemaks ja akut&seadet säästvamaks.
Lisaks tarkvarauuendused, tavapäraselt uuendused sihivad uuemaid seadmeid, on ressursinõudlikumad, kellasid&vilesid rohkem, ent vanema seadme peal, isegi kui tootja raporteerib ühilduvust võib uuem tarkvara joosta aeglasemalt.
Kõik need nüansid võivad tavakasutajale paista välja, et seade ajas muutub aeglasemaks.
Lisaks muidugi arvutitele tootjast sõltumatu klassika, kus ajaga täituvad kettaruumid&mälud, äpid&tarkvarad ei ole ideaalsed, mälulekked jm mis risustavad süsteemi, ja väljenduvad seadme aeglustumises kasutuses.
Selleks soovitatakse vanemal seadmel aegajalt teha tehase seadete taastus, ehk telefon puhtaks lasta ja uuesti seadistada, vabaneda kogunenud ja mittevajalikest äppidest ja seadme salvestumahtu vabastada.
On tänatud: 61 korda
Re: Nutimajast
Päris igal pool see "reseti" soovitus ei ole vajalik, eritu just Apple asjade puhul. Omal nt mitu põlvkonda vana 15pro, aga ei näita mingeid väsimuse märke. Ka tööarvutites (Win), mis on süsteemselt hallatud, puudub "torkimise" vajadus, toimetavad oma ettenähtud aja 4 a ilusti ära. Teine asi on aga laste arvutid, millega igasugu asju üritatakse katsetada.
Re: Nutimajast
Eks see reseti teema on jah selline nii ja naa, IT spetsid ise tavaliselt lähevad seda teed, kus tihti on kergem seade algseadistada ja vajalikud asjad uuesti installida, kui hakata diagnoosima mis äpp 52-st probleeme põhjustab, või mis draiver, seadustus, rike operatsioonisüsteemis kalab.
Teine osa jälle väidab, et need pole mingi IT vennad, õige häkker kulutab päevi, diagnoosida õige viga ja see siis kirurgiliselt kõrvaldada :)
Ma ise Apple tooteid ei kasuta, küll aga ajajooksul on ülejäänud pere Apple leeri suunatud - midagi halba ei saa öelda, pärast Apple peale kolimist kõik töötab, IPad saab 7 aastat vanaks ja veel ei ole selga elama tuldud, et midagi häda ja uut vaja.
Varasemalt Android telefonidega, tõsi küll odavama otsa omad, oli pidev jant, küll hangumised, ei saanud nt kontaktilistis kerida, ja laste puhul on jah probleem, kus ei ole vahet kui suure salvestusruumiga telefon valida, küsimus on ainult ajas millal see täis "tiktokitatakse".
Nutimaja teemasse tagasi tulles, siis ka telefonidel on seal oma roll, kus saab automaatikat seadistada, kus telefon omamoodi inimese kohalolekusensor, kui telefon ilmub/lahkub kodu wifivõrgus, järelikult inimene tuli&läks ja saab selle pealt mingeid tegevusi teha, a'la lahkudes kustuta tuled, pööra temperatuuri maha vms.
Seda siis teoorias, endal mul ühtegi seadistust sedasi ei ole.. :D
Walter2
Re: Nutimajast
Prill kirjutas: 13 Nov 2025, 06:47 Lisaks tarkvarauuendused, tavapäraselt uuendused sihivad uuemaid seadmeid, on ressursinõudlikumad, kellasid&vilesid rohkem, ent vanema seadme peal, isegi kui tootja raporteerib ühilduvust võib uuem tarkvara joosta aeglasemalt.
Tarkvarauuendustest - 1.põlve Ipad (see laia 30-pin laadepistikuga) lõpetas tarkvarauuendused juba ~5...6 aastat tagasi ning ''tänu'' sellele pole võimalik paljusid lehekülgi avada kuna nõuavad uuendatud tarkvara. Aku on iseenesest hea.
Kuidas ja kas sellele saaks uuem tarkvara peale? Või ei jookse see sellel masinal ning pm.-lt on tegu utiiliga?
Re: Nutimajast
5-6 aastat tootjapoolset toetust on juba eeskujulik, nt Samsung ja ka Google oma kõrgema otsa telefonidele samuti annavad vist kuni 7 aastat turvatoetust.
Samas odavama otsa kraam piirdub heal juhul 3-4 aastaga ja tundmatumad hiinabrändidel ei tarvitse sedagi saada.
Seda nimetatakse ka "moraalseks vananemiseks" kus seade ise on füüsiliselt korras ja tarbitav, ent ühilduvus- ja turvaprobleemid muudavad seadmed keeruliselt ja riskantsemalt kasutatavaks. Tarbimisühiskonna ja -majanduse triumf, mis põhineb pideval kasvul, kasvatamiseks tuleb rohkem müüa&toota ehk rohkem tarbida, kui inimesi kes tarbiks juurde ei tule, tuleb samadel inimestel kiiremini tarbida :D
netmaster
Re: Nutimajast
proovi talle peale ajada mingi alternatiivne browser. Näiteks firefox. Andsin oma eelmise iPadi 6 a. tagasi lapselapsele ja kuuldavasti kasutatakse seda siiani.
Jah, Apple asjad peavad paremini vastu, kuid kahjuks pole nutimajadel sellest kasu. Kuna soft on nii tihkelt kinni keeratud, siis ei saa neist niisama lihtsalt teha mingit muudetud tarkvaraga ekraani.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Re: Nutimajast
Näide moodsa nutimaja elektrikilbist:
https://www.facebook.com/share/r/1J4ibidJqp/
11 kontrollerit
204 sisendit
196 väljundit
71 käivitit
119 automaatkaitset
25 toiteplokki
... ligi 15 km kaablit
Sellise kilbi omatarbe soojuseraldus ise, võiks vist hästisoojustatud maja kütmisele tuntava panuse anda?
Mis selle kilbi renoveerimine võib maksta, kui kontrollerite tarkvara tugi lõppeb?
netmaster
Re: Nutimajast
Ilmselgelt ei ole tegemist tüüpilise eramajaga.
See, kas antud lahendus on mõistlik või jätkusuutlik, sõltub sellest kui suur on maja ja kes seal elavad. Majades kus kõik asjad on korteritest ühte kilpi toodud, pole sellist 4m2 automaatikakilbid kuigi haruldased.
Olen sarnaseid kilpe näinud ka katlamajades ja veepuhastusjaamades. Kui hooldusleping on olemas, siis pole häda midagi. Töötavad aastakümneid.
Re: Nutimajast
netmaster kirjutas: 27 Nov 2025, 14:27 ...
Aga eramus näinud?
