Müürilati kinnitus
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Müürilati kinnitus
Nende kohta võin öelda seda, et need on veidi sitkemad. Ühe murdmisega päris ei murdu.
Aga peab nentima, et nendel jälle sisse keeramisega (kui puidul juhtumisi kõvem koht) keerad pea kergemini tuksi ja pikapeale keerab otsikud sinna samusesse. Keerad selle pea taga oleva junnini ja kogu lugu - ei lähe sissepoole, ega saa enam välja ka keerata. Frustreerid pikapeale oma ajud ka ära.
Teine oluline iseärasus nende puhul on see, et karp maksab ligi 3 korda rohkem kui C3 klassi Ruspert kruvi. Tavapärane hinnatundlik klient selliseid endale ei luba.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
EH.INS.
- On tänatud: 96 korda
JepMul varsti teemaks ühe väikese puitkarkass hoone ehitamine. Kas karkassi postide otste vöödele kinnitamisel asendaks samuti kõik nurgikud nende kruvidega?
EH.INS.
See peab olema määratud projektisA23 kirjutas: 13 Nov 2025, 08:59 @Vuuk, huvi pärast, kas profid puidukruvidele mingitel juhtudel ka auke ette puurivad? Mõtlen üldiselt, ka jämedamate kruvide puhul, kas on mingid vastavad juhised ka?
Sõltub läbimõõtudest sh nii naelal kui kruvil ja lisaks sõltub kinnitite paigutusest
Üldiselt - üle 4mm nael ja üle 6mm kruvi ettepuuritud aukudega kui pole vähendatud vahekaugusi
Jõude ülekandvast liitest on jutt
Ikka puurivad - kus nad pääsevad, kui selleks on vajadus. Üldiselt on enamikel kaasaegsetel kruvidel lõhik või mingi muu täiustus otsas mis täidab puurimise funktsiooni ja kiirendab sellega tööd.
Küsisid ennist, et mitu kruvi nurgiku kohta. Üldine nõue on, et kruvide arv peab olema määratud projektis.
Tavapärane on olnud 4 + 4 tk. On olnud 6 + 6 tk. Ühes projektis oli nõutud täisnaelutus ehk kõikidesse aukudesse nael.
@ EH.INS
Vanasti sai konstruktsioonide kokku tagumisel kasutatud 6 x 200 mm, 5 x 150 mm naelu. Ei tea, et üldjuhul oleks keegi neile naeltele ette puurinud. Sõltub muidugi kui lähedal asub nael servale või otsale. Mõnikord harvasti ajas puidu lõhki ka ikka.
EH.INS.
Täitsa nõus - tehti vanasti ja tehakse ka praegu kõike
Ja ongi vahe - kas liide peab jõude ka üle kandma või on see lihtsalt nö "fiksaator"
Kas 6,5 x 130 mm oleks selles kohas OK?EH.INS. kirjutas: 13 Nov 2025, 09:36JepMul varsti teemaks ühe väikese puitkarkass hoone ehitamine. Kas karkassi postide otste vöödele kinnitamisel asendaks samuti kõik nurgikud nende kruvidega?
Vaatan, et Bauhof müüb 100 tk karbis 27,19 eurot. Ei selgu küll kahjuks mis firma tootega tegu ja lisainfo pole leitav.
Ups. Alt poolt tuli ikkagi niipalju infot välja, et nende kruvide tootjaks on Clint
EH.INS.
JepKas 6,5 x 130 mm oleks selles kohas OK?
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
TORX 20 kruvid ongi "maltspuidupeaga" kruvid ja selliseid kruve teadlik isik tugevussorteeritud puidus ei kasuta.vuuk kirjutas: 13 Nov 2025, 02:03 HJ_A2-nurgakruvi.jpg
Neid A2 C5 kruvisid sai aasta 2021 sügisel karpide viisi sisse udjatud.
Nende pea ongi disainitud pehmena, et lohakas tükitööline kiirustades kärriga kruvi puru ei keeraks ja enne pea järgi annaks.
Muidugi kliendile on hea näidata, et kui kalleid (värvilise karbiga) kruve kasutatakse.
C24 puitu ja välitingimustesse ikka min TX25 peaga kruvid.
https://espak.ee/epood/toode/nurgakruvi ... 250-tk-pk/
Nurgakruvi 5,0*50 TX25
Kinnitusnurkade, naelutusplaatide, palgikingade puitu kinnitamiseks mõeldud kruvi.
Kruvi pea on disainitud kujuga, mis loob tugeva kinnituse nurga ja puidu vahel.
Nurgakruvi on kaetud ilmastikukindla ruspert kattega ja toodetud karastatud terasest C10B21, mille plussiks on suur paindetugevus.
Sellega tagatakse, et kruvi ei murdu puidu paisumise/kahanemise nn “mängimise” käigus ja konstruktsioon püsib stabiilne.
Pakendis 250 kruvi ja montaažiks vajalik kruviotsik TORX25.
https://www.google.com/search?q=nurgakr ... e&ie=UTF-8
- On tänatud: 48 korda
Ja milline ehitaja küll värvisi karbikesi kliendile näitab? Ainult ja sellised pedandid ja teoreetikud…..
Neid kruvisid sai kasutatud tookord spetsiaalselt immutatud puidus roigasaia ehitusel, mitte tugevussorteeritud puidus. Samas on need kruvid kindlasti ka konstruktsioonides paremad purunemiskindluse seisukohalt. Vähemalt murdmiskatse seda näitas.
Kruvid sedakorda ei määranud mina. Määrajaks oli sedakorda teine isik. Määrati väidetavalt sellest aspektist lähtuvalt, et tavaline kruvi oli läinud varasemalt sellises kohas niiskuse tõttu puidu paisumise toimel ühe- kahe aastaga puruks. Lisaks on veel 1 argument, miks immutatud puidus on õige kasutada roostevabasid kruvisid.
Ei maksaks ikka teistele iseenese pahesid külge pookida.
Lugemata postitus Postitas Vedru1 »
Kas tavaline 6,5x130 puidukruvi oleks selles puitkarkassi näites ebapiisav, kuna on osakeermega ja ühte prussi ei jää keermeid hoidma, ehk hoiab ainult kruvipea.
Ehk teisisõnu WT kruvi teeb eriliseks see, et mõlemas elemendis on keermed, mis teda haaravad ja takistavad väljatõmbamist?
EH.INS.
Tootja teebki sellise tugevusega pea, mis tagab piisava väändemomendi kinnitamisel.kaimagk kirjutas: 13 Nov 2025, 11:43 Möh! Mis see torx’ i suurus siia puutub?
See rohkem tootja teema, mitte kruvi tugevuse näitaja. …..
Spetsiaalselt tehaksegi väiksema, nõrgema väändemomendiga pea, mis peab enne kruvi ennast purunema, et kruvi ennast puru ei keerataks.
Immutatud puit, kui seda ei ole pärast immutamist kuivatis kuivatatud, ongi märg ja pehme ning sellesse saab suvalisi "pehmeid kruve" keerata.vuuk kirjutas: 13 Nov 2025, 11:53 @ping, ära eelda ja oleta eelarvamuslikult.
Neid kruvisid sai kasutatud tookord spetsiaalselt immutatud puidus roigasaia ehitusel, mitte tugevussorteeritud puidus. ...
Esimene suvaline näide on ukselengikruvi, on olemas torx 20 ja 25 , kruvide mõõdud samad. Keda ja mida seal väänatakse? Nagu ütlesin ennist, järjekordne teoreetik siin....ping kirjutas: 13 Nov 2025, 17:36Tootja teebki sellise tugevusega pea, mis tagab piisava väändemomendi kinnitamisel.kaimagk kirjutas: 13 Nov 2025, 11:43 Möh! Mis see torx’ i suurus siia puutub?
Kui inime ei saa aru, et mida väänatakse ja millised jõud mõjuvad kruvi puitu keerates, siis ei ole ta vist ise mitte ühtegi kruvi keeranud?kaimagk kirjutas: 13 Nov 2025, 22:03 ... Esimene suvaline näide on ukselengikruvi, on olemas torx 20 ja 25 , kruvide mõõdud samad.
Keda ja mida seal väänatakse? ...
Või ei teata mõiste "vääne" tähendust?
Aga siinkohal näib, et inimene on kaasfoorumlase peale saanud tigedaks. Üritab kuidas vähegi võimalik ära panna. Kasvõi ÜLE teoretiseerides, valet väites, teisele valesid (ilmselt omaenda) omadusi omistades.
Oleme hakanud teemast kaugenema.
Mina lahkun sellest teemast praegu - ei soovi siin edasi seda ping - pongi jätkata.
Erinevalt ‘teist’ olen keeranud erinevaid kruve ja muid eh. materjale üle 30 a. Mina ei mõtiskle/arutle iga nurgiku kruvi üle( lihtsalt ostan ettenähtud kruvi( mitte hammertsäkk) ja asi tehtud.ping kirjutas: 13 Nov 2025, 23:10Kui inime ei saa aru, et mida väänatakse ja millised jõud mõjuvad kruvi puitu keerates, siis ei ole ta vist ise mitte ühtegi kruvi keeranud?kaimagk kirjutas: 13 Nov 2025, 22:03 ... Esimene suvaline näide on ukselengikruvi, on olemas torx 20 ja 25 , kruvide mõõdud samad.
Ja veel vähem värvin parketialuse põranda mustaks ja seejuures ajades sinna juurde juttu et kiirgab soojust tuppa
Ja muidugi iga kruvi mida müüakse on ära märgitud millise väändejõuga ja millise tööristaga seda peab tegema, muidugi, seda teevadki ainult teoreetikud siin…..
Mitut trelli härra kaabu ise hoidnud on( skill,roby, mudru, maakiita, jne ei lähe arvesse:))
On mõnes teises teemas midagi teistmoodi?vuuk kirjutas: 14 Nov 2025, 01:25
Siin ju muud ei tehtagi ( ainult targutatakse)…..
Mul isiklikult on täitsa ükskõik, et millised kinnitusvahendid suudab keegi oma kliendile "heamaks kiita" aga saladuskatte all saan avaldada, et kõige mugavam ja odavam on nurgikute fikseerimiseks kasutada musti kipsikruve.
Muide kui arvestada, et kui varem haritud puusepp maja ehitas, siis detail "nael" on ainult "kahe detaili vahelise asendi fikseerimiseks" aga mitte hoone kandvaks elemendiks ja seega suudab usutavasti oskaja meister kasvõi mustade kipsikruvidega püsiva maja ehitada.
