Otsin termostaati, millel on kell akuga
Lugemata postitus Postitas Raivo5 »
Tere, selline termostaat toimetab põrandakütte kaabliotsas. Töötab juba päriskaua ja probleemideta, nüüd tuleb aga. Nimelt on iga pinge katkestusega kell vale ja kogu programm võib toimetada pekingi või piiteri aja vööndis. Üsna tihti on särtsumehed ka oma katkestamistega termostaadi kellaaja segi pööranud. Ei näe nagu ideed kütta põrandat öösel kui magan ja päeval olles tööl. Ei käi ju iga päev p.kütte kella kontrollimas. Oskab keegi soovitada põrandaküttele sobivat termostaati mis sisaldaks sisemis energiaallikat( soovitavalt aku) kohaliku kellaaja säiltamist. Eelistaksin füüsiliste nuppudega, aga hädaga käib ka puutetundlik ekraan. Ette tänades vastajatele.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Otsin termostaati, millel on kell akuga
Väga huvitavad soovid nutiajastul!?Raivo5 kirjutas: 19 Nov 2025, 23:30 Eelistaksin füüsiliste nuppudega, aga hädaga käib ka puutetundlik ekraan. Ette tänades vastajatele.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Kuidagi naiivne on vist loota, et poe "laotööline" teab midagi termostaadi hingeelust?Urmas kirjutas: 19 Nov 2025, 23:42 ... Ise läheks/pöörduks sarnast kaupa müüdavatesse ehituspoodidesse või e-poodide kohapealset ladu omavate firmade poole.
Ma käisin suisa ühe maaletooja kontoris, "targemate inimeste" käest uurimas nende enada poolt maale toodavate termostaatide teatud funktsiooni olemuse kohta, aga nemadki soovitasid kasutusjuhenditest või foorumitest uurida.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Ilmselt sul siis elektri börsipakett ei ole, muidu oleks väga kahjulik ainult õhtusel ajal kütta. Kas sellise lühikese aja jooksul küttes on külma ilmaga õhtul koju tulles (viimati küttis eelmisel õhtul enne magama minekut) toad normaalselt soojad ka?Raivo5 kirjutas: 19 Nov 2025, 23:30Ei näe nagu ideed kütta põrandat öösel kui magan ja päeval olles tööl.
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Samas aga ametlikud spetsifikatsioonid-paigaldus-kasutusjuhendid ei räägi midagi patareist
Kiusasin tehisaru, ja tema arvab, kus seadmel on patarei&kondensaator, mis on "eluaegne" ja mille vahetamist ei ole ette nähtud.
Ka loogika&ootuse järgi võiks selline seadme disainimisel olla elektrikatkestustega arvestatud, kus ootamatuid või planeeritud elektrikatkestusi tuleb ikka ette ja kõik miljonid antud termostaadi kasutajad ei pea iga kord oma termostaate uuesti seadistama..
Üks lahendus oleks kas ise visuaalselt uurida termostaadi sisemust kas seal ehk on midagi patareilaadselt äratuntavat, viia mõne elektrooniku kätte kes selle "patarei" jubina on võimeline leidma ja vahetama, või kuna antud termostaat ei tundu ka ülemäära kallis olevat, vahetada samaväärse vastu.
Nt osta e-poest, testida kas uus termostaat elektrikatkestustel kellaaja&seaded säilitab, kui ei sobi&toimi, peaks 14 päevane tagastusõigus kehtima.
Foxxy
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Kui huvi võin sahtli põhjast otsida patarei tüübi.
Parimat, JR
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Lihtsalt veel üks võimalus.
Vko
optimist88
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 14 korda
Põrandaküte paikneb tavaliselt mingi soojustsalvestava massi sees, mida on mõistlik kütta eelkõige odaval ajal.Raivo5 kirjutas: 19 Nov 2025, 23:30 Ei näe nagu ideed kütta põrandat öösel kui magan ja päeval olles tööl. Ei käi ju iga päev p.kütte kella kontrollimas.
Ei pruugi alati olla salvestatavat massi. Hiljuti sai lõpetatud ühe vannitoa viimistlus mikrotsemendiga ja selle põrand koosnes OSB-st, 2x kipsplaadist, põrandaküttematist, 2x tasanduskihist ja mikrotsemendist. Ei taha hästi uskuda, et 2x põrandakipsplaat oleks ideaalne salvestaja.optimist88 kirjutas: 21 Nov 2025, 04:47 Põrandaküte paikneb tavaliselt mingi soojustsalvestava massi sees, mida on mõistlik kütta eelkõige odaval ajal.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
Raivo5 kirjutas: 19 Nov 2025, 23:30 ...
TAVALISELT on börsihinnaga kallis kütta tiputundidel. Hetkel jääb mulje, et just nendel tundidel soovib teema autor kütta. Võibolla peaks natukene ümber mõtlema, et kuna on mõistlik kütta ja kuna mitte. Teinekord on sobivam kütta, siis kui ennast kodus pole või magad, sest börsihinna puhul võib see vahe olla kordades.Raivo5 kirjutas: 20 Nov 2025, 20:50...
On kasutusel börsipakett, köetav pind on suhteliselt väike ...
Näiteks tänase päeva elektrihind.
- On tänatud: 153 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
- On tänanud: 67 korda
Üldiselt meie börsihinnad nii miinusesse ei lähe, et võrgukulusid kataksid. Ehk siis võimatu missioon! Ja ära hakka oma paneelidega jaurama - ei ole tasuta su elekter - need paneelid ja muu sellega kaasnev mudru tuleb kõigepealt kinni maksta, ehk siis teed päris suure ettemaksu tulevaste elektriarvete arvelt.trebla kirjutas: 22 Nov 2025, 00:39 Kas pole kõige mõistlikum kütta siis, kui mitte sina selle eest ei maksa vaid hoopis makstakse sulle ?![]()
Tavakütjal, kel on sooja salvestamise võimalus tasub siiski tarbides blokkida akf rst viidatud kaameliküürudele. Need on talvel üsna kindlatel kellaaegadel ja taimeriga blokitavad.
Nüüd ikka kindlasti börsihinna jälgimise tarkvaraga, mitte taimeriga.Kalvis kirjutas: 22 Nov 2025, 08:48Need on talvel üsna kindlatel kellaaegadel ja taimeriga blokitavad
Einoh seda tarkvara ei toeta iga kütteseade ja sellega on suured probleemid. Taimer on igal SP olemas ja saab ka poetaimeriga hakkama.Küülaline kirjutas: 22 Nov 2025, 12:44 Nüüd ikka kindlasti börsihinna jälgimise tarkvaraga, mitte taimeriga.
Õpeta siis küsijale puust ja punaseks (akf huvitab see väga) kuidas ta sinu börsijälgimisega peaks tegutsema... Kus ostma konkreetse seadme, kuidas nett taha panna jne.
Mõne ruutmeetri pärast ei tasu küll börsihinna jälgimist hakata installeerima.
Samas mõte börsipaketi puhul nö hinnatippe välja lõigata ka lihtsama taimeriga, ei ole ka paha mõte. Suurt säästu ei ole aga mõned sendid pika aja jooksul abiks ikka..
Idee poolest tegemist statisika ülesandega, nt leida senise börsihinna ajaloo põhjal mis tunnid ööpäevas kõige tõenäolisemalt on kõrgema hinnaga.
Saab ka nõks teisiti mõelda, kus ei aja kõige kõrgemaid tippe taga, aga nagu eespool märgitud, teatud hommikused ja õhtused tunnid kipuvad läbivalt kõrgema hinnaga olema, ehk ei tasu otsida hinna rekordeid aga sellist stabiilset kõrgema hinnaga aega.
Edasi on juba katsetamise küsimus, mitu tundi või mitu tundi järjest kannatab termostaati väljalülitatuna hoida, ilma et mugavuses või ruumi temperatuurid tunda ei annaks.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 156 korda
Lihtne lahendus on 15 € maksev Shelly jubin koos Leivo Sepa programmiga (saadava Githubis) ja tavaline termostaat. Ma ise küll seda veidi muutsin nii, et arvestab reaalselt ka võrgutasudega. Nende jubinatega saab sisevõrgus saata rpc-d nii, et 1 lülitumisel lülituvad ka teised jne ehk teistega ei pea programmi haldamisega tegelema, kui 1 programmi töö kõigile sobilik.
Ei ole mõtet sellist jura ajada, ei oska kõik inimesed koodi kirjutada, isegi mitte elektriala inimesed. Tunnistan, et ma ei tea, mis on Github ja mis on prc. Loomulikult saaksin ma Googli või AI abiga selle teada, aga ma ei viitsi. Mulle meeldib osta valmis toode. Muide, neid samu Themo termostaate on mul kodus 3 tk ja töötavad väga hästi juba aastaid.kunn24 kirjutas: 24 Nov 2025, 17:42Sellel junnil pole mingit infot, kuidas ta reaalselt töötab ... 15 € maksev Shelly jubin koos Leivo Sepa programmiga (saadava Githubis) ... ise küll seda veidi muutsin ... saab sisevõrgus saata rpc-d
