puitkarkassi vertikaalse seinaprussi sõlm alusvööga
T25
On tänatud: 16 korda
Re: puitkarkassi vertikaalse seinaprussi sõlm alusvööga
Rehielamu oli 25+ meetrit pikk ja 10m lai. Tänapäeval ehitatakse pisemaid putkasid. Väiksem putka võiks ikka kinnitatud olla miskitmoodi.
On tänatud: 61 korda
Kalvis kirjutas: 12 Nov 2024, 07:27 Miks ainult mujal. Eestis kah - teed puitraami kõrval valmis ja siis tõmbad püsti ja toestad paari ajutisega ära.
Töökaaslane kasutas sama meetodit. Lõi kohe ka OSB'i külge. Ettenägematul põhjusel jäd need seinad planeeritust kauemaks maha vedelema, tulemus, et OSB pundus märgatavalt paksemaks kui algselt oli. Ära kuivades enam nimimõõtu tagasi et tõmmanud. Aga suurt probleemi sellest ei tõusnud, nüüd elavad perega juba paar aastat rõõmsalt sees.
porjuh
Lugemata postitus Postitas porjuh »
Päris hästi panete, tüüp küsib täitsa asjaliku küsimuse ja saab kohe puid alla :D
Üldiselt minu piiratud kogemus on näidanud, et piisab kahest naelast, et pruss ära fikseerida, et see seal ehituse ajal ei liiguks ega pöörduks. Jäikuse annab kas OSB, kips või diagonaalsed prussid.
Kui on tõesti mere ääres mingi kõrge maja siis peab vast teoorias mõtlema ka ära lendamisele kasutaks ise terasest nurgikuid vms sidemeid ja laseks need betoonikruviga otse läbi alusvöö betooni sisse.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
porjuh kirjutas: 12 Nov 2024, 20:23 ...
Saab ju betoonikruviga otse läbi prussi kinni tõmmata ja lisa vidinaid ei olegi vaja.
See aitab ka vundamendi "äravajumise" vastu, sest vundament ripuks siis seina küljes.
porjuh
ping kirjutas: 12 Nov 2024, 22:20
Saab igate pidi jah, eks oleneb, kuidas need jõud lõpuks sinna vundamneti jõuavad ja mis kihid seinas on.
Selle vundamendi rippumise kohta kogemus puudub, aga eks iga nael või kruvi annab mingi väikse osa jäikusest juurde.
porjuh kirjutas: 12 Nov 2024, 22:41 Saab igate pidi jah, eks oleneb, kuidas need jõud lõpuks sinna vundamneti jõuavad ja mis kihid seinas on.
Räägitakse, et üks parun olevat ennast juustest sikutades, koos hobusega soost välja tõstnud.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Mina olen omal ajal teemaalgatajaga samalaadseid küsimusi enda sees küsinud. Ja ma ei arva, et peab olema ilmtingimata ehitusvõhik, et küsimused tekiksid. Tegijatel ikka tekivad küsimused, eriti kui tehakse uusi tegemisi ja uuemate meetoditega. See on minu meelest ülimalt positiivne, kui mõned inimesed ikka midagi peale istuva töö ka teha tahavad. Eriti kui käeline tegemine ei ole au sees nagu meil see viimastel aegadel kipub olema.
Omal ajal on saanud palju ristühendustes kasutatud viltuse naelaga meetodit. Ikka eeltegijate eeskujul ja tunde järgi. Töötavad need ühendused siiani laitmatult.
Tulid uued ajad, uued meetodid, lisandus kinnitusvahendite valikusse palju erinevaid ja mitmesuguseid.
Tulid ka uued nõuded vastavalt elustandardi muutusele.
Naelkinnituse peamiseks miinuseks on, et ei võimalda lihtsasti vajadusel korrigeerida ja lahti monteerida.
Näiteks võib juhtuda, et viltuse naelaga lüües puit kinnituskohas lõheneb. Või nihkub kinnitatav detail oma kohalt ja paigaldamise täpsus on ülemäärase hälbega.
OSB-ga karkassi jäigastamisel kipuvad olema omad probleemid või küsitavused.
Selgitav joonis:
OSB plaadi laiusmõõt ei sobitu 600 mm karkassi sammuga juhul kui tahaks seina soojustada. Karkassi vahele plaatvilla laius on 560 või 565 mm. Sealjuures tuuletõkkeplaadid on laiusega 1200 mm.
Ja kui OSB plaatide vahel on ette nähtud paisumise pilud, kusjuures kui mõelda nende pisikeste plaadikruvide hoidmise võime peale, siis ei ole kindlustunnet, et igas olukorras OSB piisavalt tugevalt jäigastava elemendina töötab.
vuuk kirjutas: 13 Nov 2024, 06:41 Mina olen omal ajal teemaalgatajaga samalaadseid küsimusi enda sees küsinud. Ja ma ei arva, et peab olema ilmtingimata ehitusvõhik, et küsimused tekiksid. Tegijatel ikka tekivad küsimused, eriti kui tehakse uusi tegemisi ja uuemate meetoditega. See on minu meelest ülimalt positiivne, kui mõned inimesed ikka midagi peale istuva töö ka teha tahavad. Eriti kui käeline tegemine ei ole au sees nagu meil see viimastel aegadel kipub olema.
Selgitav joonis:
Ma olen ise ka imestanud, miks ei ole ühtset standardit. Villaga arvestades oleks samm 600 mm, aga OSB puhul 625 või 833. On Sul infot, kust sellised plaatide mõõdud algupäraselt pärit on?
(Ka 610 mm laiusega vill 625 sammuga 45 mm prusside vahele ilma külge veidi mahanüsimata hästi ei sobiks, jääks tsipa liiga kokkusurutuks, 30 mm, optimaalne pinge ca 10+ mm)
Mõned panevad OSBi ja prussi vahele lisaks kruvidele ka liimi, mõned on kasutanud jämedamaid kruve kui need 4,2 mm standardsed hobaud, mis juhendis ette nähtud.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
A23 kirjutas: 13 Nov 2024, 08:34 Ma olen ise ka imestanud, miks ei ole ühtset standardit. Villaga arvestades oleks samm 600 mm, aga OSB puhul 625 või 833. On Sul infot, kust sellised plaatide mõõdud algupäraselt pärit on?
See on ju plaat ja samm võib olla ka üle pikema külje ja 625 sammuga sobib 2500 plaat. Mujal maailmas on rohkem kasutusel 16" jne samm mille jaoks nende plaatide mõõtmed mõeldud.
tabarabarap kirjutas: 13 Nov 2024, 15:00
Seda ma ju kirjutan, et 625 mm samm on OSBi jaoks, aga vill, ei mõõtudega 610 x 1000 ega 565 x 1000 sinna vahele ilma lõikamata ei "istu".
https://www.bauhof.ee/et/p/541365/kiviv ... -8tk-4-88m
(hetkel "väljamüüdud" staatuses, aga mõni aeg tagasi oli küll saada.)
A23 kirjutas: 13 Nov 2024, 08:34 .... On Sul infot, kust sellised plaatide mõõdud algupäraselt pärit on? ...
OSB plaat paigaldatakse algupäraselt eramus karkassile horisontaalselt ja 2 rida annab kokku ruumi laekõrguseks 250cm ning postide samm ei mängi sellisel paigaldusel praktiliselt üldse rolli.
Miks neid plaate hakati püsti panema ja postivahedega sättima, seda ei tea täpselt vist keegi.
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
a kes nad üldse seda mõõtu tegi?
Usas on kõik asjad standartiseeritud jalgade järgi.
Kips on 4 jalga lai
Mis see OSB inglise keeles on, vaataks, mis laiust seal kasutavad
EDIT: Muus maailmas on plaat 1.2x2.4m :scratch:
On tänatud: 47 korda
oriented strand board
IlSaar
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
see "betoonikruviga otse läbi karkassi vundamenti" jutt tundub nagu selline "üks kord nuusata" jutt. Kuidas see vertikaalprussi kinnitusel peaks nii "nuusates" välja nägema? Praktikas see tähendab ju päris tummist ettepuurimist, sobiva metallkinniti kasutamist, kui teha kena sammuga ja korralikult, st korralik tööpäev. Eeldusel, et targad peavad silmas ikka õigeid betoonikruve (ka arvestatav rahaline väljaminek) mitte suvalisi kruve mida meite maadel ka betooni sisse uhatakse...
ps. lendamas nähakse pigem ikka karkasskatuseid kui karkassseinu...
ping kirjutas: 13 Nov 2024, 21:08
Otsimootor juhatas siia aastatagusesse teemasse tagasi... .
Et paigaldatakse algupäraselt vertikaalkarkassile horisontaalsuunas...
Aga, kas ollakse kursis OSB paigaldusjuhendiga?
Olen neid mitmel korral lugenud. Jah neis on kirjas, et paigaldada karkassi suhtes risti. Kui aga juhendit edasi lugeda, siis leiab info, et kinnituskruvid peavad olema äärtes maksimaalselt 150 mm vahedega.
Kas keegi oskaks mulle selle vastuolu ära seletada? Oletame, et karkass on sammuga 600 mm, siis kuidas ja millesse need 150 mm kruvid lastakse? Plaatide pikiservade taga on ju 550 mm tühjust. Kinnitada saaks sel juhul ju vaid 600 mm sammuga.
Kas on juhendi tõlkija olnud isik, kes pole seda tööd kunagi teinud ja sellepärast on juhendis selline räige näpukas? Või olen mina loll, ei saa lihtsast asjast aru?
Et, ise peab ka oma peaga mõtlema... .
Aga on ju nõue, et järgima peab tootjajuhendeid, kui projektis ei ole määratud teisiti.
Mina ei oska küll 150 mm sammuga kinnitusi servadesse muudmoodi panna, kui kõik 4 serva peaksid asuma karkassil.
vuuk kirjutas: 24 Nov 2025, 06:17
Mingis OSB juhendis oli ka vert postide samm antud, kas 625 (toetub 4 postile) või 833 (toetub 3 postile). Aga moodulid paraku ei lange kokku teiste materjalidega, nt soojustus, (vist ka tuuletõke või kips olid 240) siis 60 mooduliga. Emba kumba peab lõikama, ise valisin OSB mooduli ja lõikasin Rockwooli.
EH.INS.
On tänatud: 96 korda
Aga mis siis kui 50x... karkass panna 1200 sammuga ja nö moodulitena üksteise kõrvale
So 1200 sammuga 2x50x...
Villa vahe 1150
Mooduli välismõõt 1250
Mooduli karkassi tsentrimõõt 1200
vuuk kirjutas: 24 Nov 2025, 06:17 ...
OSB on ju pärit ameerikast ja netist videotel on võimalik näha, et kuidas nad seal OSB plaate paigaldavad.
Mõtlesin välja lahenduse 1250 mm OSB plaadile, et oleks täidetud tingimused:
1) plaatide pikiservad asetseksid karkassil ja oleksid karkassile kinnitatud sammuga 150 mm;
2) OSB plaate ei pea kitsamaks ehk 1200 mm laiuseks lõikama;
3) Ei pea ka villa karkassi vahele sobivasse mõõtu lõikama.
Lahendada saab nii, et karkassi postid oleksid kordamööda sammuga 600 mm ja 650 mm (600 + 650 = 1250 mm ehk OSB laius). Et viil sobiks on vaja osta kahesugust villa laiustega 560 mm (565 mm) ja 610 mm.
Selgitav pilt joonisega:
EH.INS. kirjutas: 24 Nov 2025, 17:18 Aga mis siis kui 50x... karkass panna 1200 sammuga ja nö moodulitena üksteise kõrvale
Villa vahe 1150
Villa vahe siis ikka ei sobi. Kui 2 matti kõrvuti, siis 2x565 jääb kitsaks ja 2x610 liiga laiaks, peaks ikka lõikama. Või olen millestki valesti aru saanud?
Edit. Või kui siin kasutada ka Vuugi meetodi analoogi, et 565 ja 610 kõrvuti, mis annaks 1175, siis just paras!
Viimati muutis A23, 25 Nov 2025, 07:38, muudetud 1 kord kokku.
vuuk kirjutas: 25 Nov 2025, 05:52 Mõtlesin välja lahenduse 1250 mm OSB plaadile, et oleks täidetud tingimused:
Selgitav pilt joonisega: OSB-1250.jpg
Täitsa kaval!
Toimib ka hor plaatide korral.
EH.INS.
Vill käib "teistpidi"
EH.INS. kirjutas: 25 Nov 2025, 08:06 Vill käib "teistpidi"
Mõtlen vist Rockwooli "kammitsais", see 1000 mm pikk. "Teistpidi" siis mõne muu tootja vill, mis sobivalt pikem?
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
Miks? Nii üldhuvi või eneseharimise mõttes.
EH.INS.
Isover, lamda 0,031, laius 1170
Miks? Sest sobib...
