Börsihinna jälgimise automaatika
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 309 korda
Re: Börsihinna jälgimise automaatika
Kui arvestada MSP võimsusest tingitud soetusmaksumuse erinevust, siis on 4x tunnihinnaerinevuste korral kasulikum kasutada odavatel tundidel salvestavat otseelektrikütet kalli soojapumba ülekoormamise asemel.
Ise panin kohe igaksjuhuks põrandasse küttekaabli, mida kasutasin ka ehituse aegseks kütteks.
On tänatud: 96 korda
Vesipõrandakütet saaks idee poolest samuti otseelektrile viia, kui süsteemi puhverpaak ja tennid lisada.
Paak ja tennid võiks isegi soodsamad tulla kui kogu elamise põrandad küttekaabliga varustada.
Samuti on ju vesisoojuspumpadel samuti miski tennimajadnus kõva pakase tarbeks, kas seda ei saaks kuidagi käivitada nii, et säästaks pumba kompressorit..
Prill kirjutas: 12 Apr 2024, 14:32 ...
Aga saad ju kontrolliks arvutuse teha.
https://pood.heatline.ee/toode/porandakuttekaabel/
Kaabli hinna eest saab heal juhul vist ainult ringluspumba?
-5 juures on COP piisavalt hea, et soojuspumpa kasutada. Tavadimensioneerimisel on ülejäävat võimsust nagunii.
-20 C juures on COP halb ja võid vabalt tenne või mistahes otseelektriküttekeha kasutada.
Arvutimodem
Lugemata postitus Postitas Arvutimodem »
Vb offtopic vms, kõike eelnevat lugeda ei viitsinud, aga lihtsamate ala keegi tahab boilerit vms lihtsamat asja börsi järgi, tuya/sonoff adaptrid jms asjad saab ifttt kaudu siduda elektrumi nordpooliga. 2 sidumist tasuta, rohkem variante tahab ifttt kuumaksu. Vb kellegile abiks, mulle oli kui elektrihind tegi rekordeid, sidusin põrandad,boileri,õhk-õhk, börsiga läbi selle, hm/scriptid ja muu huinja käis tooaeg ülejõu
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Mis sonof mis ifttt, võta shelly vms saad kohe sinna sisse progeda ja ühildub ka home assistantiga
prpr
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas prpr »
Otseelekter igal juhul mõistlik, kui tunnihind nullilähedane. Lihtsalt tuimalt lisaküttekeha otse akupaaki või boilerisse, millele lihtne relee järgi, nagu ülal mainitud sonoff või shelly.
Sellest muidugi kasu siis, kui elektri hind on peaaegu null ning paari tunni pärast juba nt. 10s/kWh.
xil
On tänatud: 13 korda
Kalvis kirjutas: 13 Apr 2024, 07:15 -5 juures on COP piisavalt hea, et soojuspumpa kasutada. Tavadimensioneerimisel on ülejäävat võimsust nagunii.
-20C juures on COP nii umbes 2, kui väljuva vee temp on 35C, ehk siis otseküttega kuluks elektrit 2x rohkem. Kui veel võtta arvesse, et krõbeda külmaga kipub elektri hind kõrge olema ja maja soojavajadus on suur.. no need kes raha ei loe, võivad iga ilmaga vabalt tenne või mistahes otseelektriküttekeha kasutada. https://docplayer.gr/65899460-Alfea-ext ... a-duo.html
Viimati muutis xil, 30 Apr 2024, 19:01, muudetud 1 kord kokku.
xil
prpr kirjutas: 21 Apr 2024, 01:09 Otseelekter igal juhul mõistlik, kui tunnihind nullilähedane. Lihtsalt tuimalt lisaküttekeha otse akupaaki või boilerisse, millele lihtne relee järgi, nagu ülal mainitud sonoff või shelly.
Kuna ülekandetasu, taastuvenergiatasu ja aktsiis ei sõltu börsihinnast, on üldjuhul 10s/kWh soojuspumbaga küttes soodsam, kui peaaegu nullise börsihinnaga otseküte. Eriti, kui võtta arvesse, et kõva külmaga, mil soojuspumba COP on madalam, nullhindu ei esine.
xil kirjutas: 30 Apr 2024, 18:51 -20C juures on COP nii umbes 2,
Sõltub väga palju pumbast. Tüüppump on hea saavutus kui -20 C juures on COP 1,5.
remo22
Tere, kas keegi on kokkupuutunud, kasutab/ kasutanud sellist börhihinna moodulit, mida pakutakse siin. https://tarkhoone.ee/heatadapt/
mul alpha maakütte pump, millele väidetavalt saaks selle külge pookida ja über hea kasutegur sellest saadaval reklaamiks.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Börsihind tuleb alates tänasest 15 min kaupa. Vähemalt nii väidetakse. Varem sai selleks otstarbeks kasutada 15 € maksvat Shelly jubinat.
remo22
mida see 15 min intervall muudab, mõjutab? selle shelly kohta olen lugenud, aga pole aru saanud, et kuidas see töötama peaks. kas mingi koodijupp omal vaja leiutada juurde, kuidas see ühendus oleks jne. ja kas see shelly mitte lihtsalt pumpa välja ei lülita ja tagasi
Viimati muutis remo22, 30 Sept 2025, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
remo22 kirjutas: 30 Sept 2025, 16:52mingi koodijupp omal vaja leiutada juurde
Kui palju neid koodijupi leiutajaid siin üldse on?
remo22 kirjutas: 30 Sept 2025, 16:52 mida see 15 min intervall muudab, mõjutab? selle shelly kohta olen lugenud, aga pole aru saanud, et kuidas see töötama peaks. kas mingi koodijupp omal vaja leiutada juurde, kuidas see ühendus oleks jne. ja kas see shelly mitte lihtsalt pumpa välja ei lülita ja tagasi
Kunagi ma kirjutasin börsihinna jälgimise automaatika (1h)
Tehniliselt on vaja teada mitu tundi min on vaja seadet sees hoida, et ta oma funktsiooni täidaks. Oletame, et on vaja 12 h. Nüüd kui tuleb uus 24 h vahemikuga siis validki välja min aja vahemiku st. 12 h jagu soodsaima hinnaga tunde. Mul oli veeboiler, millele piisas 2h.
SP on pigem blokkivad tunnid vaja, sest talvel ei piisa 12 h ja tihti üle 4h lange temp. liiga palju. Siis teedki blokkivad tunnid - N:4h ja valid selle aja kõige kallimate tundide blokkimiseks.
Joosep Toots
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
remo22 kirjutas: 30 Sept 2025, 13:48 Tere, kas keegi on kokkupuutunud, kasutab/ kasutanud sellist börhihinna moodulit, mida pakutakse siin. https://tarkhoone.ee/heatadapt/
Jah, mul on nüüdseks üle 1 aasta kasutuses. See tõstab või langetab vastavalt börsihinnale peale/tagasivoolu temperatuuri u. 3-5 kraadi - see on graafikult küll näha. Samuti on elektritarbimisest ka enamasti näha, et töötab börsihinna vastu (tarbimine vs. elektrihind on vastupidises seoses). Kui palju see eurodes kasu on toonud, ei oska öelda, kuna meil tarbimine on veidi kaootiline. Iga kuu nad saadavad reklaamiks e-maili, et oled X% säästnud, aga see on väga teoreetiline. Mul küttemehed panid korralise hoolduse käigus sisse, st eraldi kohaletuleku tasu ei pidanud maksma - oli muu hoolduse käigus mingi väike summa. 1. aasta oli tasuta, edasi 25 EUR aastas. Ma usun, et selle on ikka tasa teinud :)
Joosep Toots
Ahjaa, mul ka Alpha pump. Kõikidel pumpadel ei pidanud peale/tagasivoolu temperatuuri tõstmise langetamise/hoidmisega hakkama saama - mõnedel pidi lihtsamalt töötama - ainult sisse-välja.
aken
Lugemata postitus Postitas aken »
Selle pideva 3-5 kraadise hüppega tekitad oma pumba kompressorile suure hulga töötsükleid juurde, ehk siis vähendad eluiga.
aken kirjutas: 28 Nov 2025, 00:49 Selle pideva 3-5 kraadise hüppega tekitad oma pumba kompressorile suure hulga töötsükleid juurde, ehk siis vähendad eluiga.
Rohkem pastakamüüt. Kõik inverterpumbad on sujuvkäivitusega (st. isegi kui on ON/OFF tööreiim). Sujuvkäivitamisel mingit müstilist kompressori kahjustust ei teki. (isegi ON/OFF töös on küsitav millest tekib?)
Sujuvkäivitamisega kompressorid on samas kõik juhitava soojuskoormusega, et miks peab ON/OFF kasutama? See on vist tarkvara viletsas programmeerimises (pole seda ette nähtud)
Börsihinnas on vaja blokkida eelkõige kallid tunnid täielikud, sest pole kasu kui pump pool aega tarbib kallist elektrit. Mõte ongi - soodsatel tundidel laetakse maja soojaks ja kallitel tundidel on maja soojusmahtuvusel.
Kalvis kirjutas: 28 Nov 2025, 06:34 Börsihinnas on vaja blokkida eelkõige kallid tunnid täielikud, sest pole kasu kui pump pool aega tarbib kallist elektrit. Mõte ongi - soodsatel tundidel laetakse maja soojaks ja kallitel tundidel on maja soojusmahtuvusel.
Aeg on edasi läinud - tunnikaupa säästutehnoloogia on iganenud, nüüd jälgitakse börsi 15 minutikaupa :D
Sedasi edasi areneme, tuleb varsti minutite ja sekunditega reageerida.. a'la nagu aktsiabörsil, kus võidab see kelle internetil lühem teekond kauplemisserverini.
Saab veel pikalt olla tunnises börsihinnas. Võimalik, et 15 minutis on soodsaid auke rohkem siis sobib ka 15 mintsi blokk ja see võib isegi hea olla. Programmi kirjutamist see muudab ülivähe kasutajatele annab parema kütmise (sest 15 min on igal juhul pump 100% maksimum võimsusel kuid jõuab ehk tunni jagu ette kütta)
alla 15 mintsi vaevalt minnakse. See tuleneb sellest et 15 mintsi on rahvusvaheliste elektritootjate kõikvõimalike sageduste ja energia ostumüügi standard. alla 15 mintsi ei õnnestu nullist genekat käima tõmmata ja suurevõimsuliste genkatel ei saagi väga kiirelt geneka võimsust muuta. Pigem tehti see standardiseerimaks kõiki ostumüügi leppeid millest osad olid enne 15 min kaupa ja osad mitte.
Suured tootjad ja juhtoperaatorid on ise kah hädas. Kui nüüd SP omanikud hakkavad kõik samaaegselt tarbima siis võib soodusminutitel tekkida hoopis energia puudujääk? Neid tendentse on juba nähtud. Väidetavalt pidi isegi miinushinna ajal olevat olnud tarbimise kasv ja energia puudujääk, sest PP omanikud lülitasid (suuremad pargid välja), samal ajal kasvas tarbimine ja olevatki olnud - süsteemioperaator pidi 15 mintsasi lisakulud katma oma vahenditest.
