Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat
Lugemata postitus Postitas 3lindu »
elektron
- On tänatud: 35 korda
Re: Päeva algul kostub boilerist vee laskmisel naginat
Oletan sama olevat. Ometi peaks see mudel olema katlakivi tekke vaba. Vähemalt torujüride poolt kaasa antud juhendis seisab see must-valgel kirjas. Ja veel! Täpselt sama(!) Thermori mudel oli minul ka enne praegust isendit. Lihtne oli vahetada. Pidas vastu 11 aastat ja siis hakkas lekkima. Ei mingeid raginaid ei täheldanud tema juures need aastad.elektron kirjutas: 08 Dets 2025, 16:20 Ilmselt boiler lupja täis. Hommikul hakkavad setted liikuma - võib ka täitsa suuri "kive" olla sees.
Keerulisem ja tüütum on neid "kive" välja ajada kui terve boiler ringi pista.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 154 korda
Kuidas see ülerõhk tekib? Boileril on ülerõhu klapp olemas. Ja mis sellisel juhul ikkagi selle heli tekitab? Eelmised 11 aastat kõike seda polnud. Üks spetsialist avaldas arvamust, et boileri soojusisolatsioon võib siin põhjuseks olla?
elektron
Ma olen 200L Thermori ACI-st ämbritäie katlakivi välja tõstnud.3lindu kirjutas: 08 Dets 2025, 17:17Oletan sama olevat. Ometi peaks see mudel olema katlakivi tekke vaba. Vähemalt torujüride poolt kaasa antud juhendis seisab see must-valgel kirjas. Ja veel! Täpselt sama(!) Thermori mudel oli minul ka enne praegust isendit. Lihtne oli vahetada. Pidas vastu 11 aastat ja siis hakkas lekkima. Ei mingeid raginaid ei täheldanud tema juures need aastad.elektron kirjutas: 08 Dets 2025, 16:20 Ilmselt boiler lupja täis. Hommikul hakkavad setted liikuma - võib ka täitsa suuri "kive" olla sees.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Kaitseklapp on jäänud kinni.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Ikka uue ja vana võrdlus. Uus Thermor on paigas olnud täpselt 2 aastat. Võtsin vana (11 aastat töös olnud) enda huviks lahti. Ei olnud seal ämbritäit kivi sees. Kui sisemus ära kuivas olid see kaetud õrna sametise katlakivi kihiga. Ja nüüd äkki 2 aastat ja kivid juba kolisevad sees? Saab olla kaks asja kas 1)ülerõhk ja see klapp ei funka või 2)ei tööta katlakivi kaitse üldsegi. Rõhu klapi puhastasin ära, eks näeb!Vko kirjutas: 09 Dets 2025, 16:15 Ei pea olema kaitseklapp kinni jäänud.... eriti kui on juba palju katlakivi.
Aitäh kaasamõtlemise eest!
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 153 korda
Kuidas seda puhastatakse töötaval surve all boileril?
Vko
Vee kvaliteet võib olla muutunud, veetorustikku võib olla ümber ehitatud või uus veemõõtja pandud, millega kaasnes toimiv tagasilöögiklapp...3lindu kirjutas: 09 Dets 2025, 17:24Ikka uue ja vana võrdlus. Uus Thermor on paigas olnud täpselt 2 aastat. Võtsin vana (11 aastat töös olnud) enda huviks lahti. Ei olnud seal ämbritäit kivi sees. Kui sisemus ära kuivas olid see kaetud õrna sametise katlakivi kihiga. Ja nüüd äkki 2 aastat ja kivid juba kolisevad sees? Saab olla kaks asja kas 1)ülerõhk ja see klapp ei funka või 2)ei tööta katlakivi kaitse üldsegi. Rõhu klapi puhastasin ära, eks näeb!Vko kirjutas: 09 Dets 2025, 16:15 Ei pea olema kaitseklapp kinni jäänud.... eriti kui on juba palju katlakivi.
Pane ülerõhuklapist boileri poole või väljuva sooja vee toru peale manomeeter ja asi rõhuga selge, kas heli tuleb rõhu muutusest.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 460 korda
Kuna teema algataja ei ole vist eriti kursis kõikide nüanssidega, siis võiksid igaks juhuks selgitada, et kumbalt poolt tagasilöögi klappi vaadatuna tuleks paisupaak paigaldada ehk kas boilerisse sisse tuleva veetoru või boileri poolt vaadatuna. Ise tean vastust.
Kui suur peaks see 75L boileri puhul olema? 1/10 ehk ca 7L?
Samas selle vajaduses julgen kahelda. Miks eelmine boiler teenis 11 aastat ilma igasugu "kärata"?
See, kuidas ta sul füüsikareegleid varem painutas, on vaid sinu juurelda. Äkki oli selline boiler, mille ülaossa jäi õhupadi. Põhimõtteliselt kõik peaksid olema õhupadjaga, aga tee see hiinlastele/ itaallastele selgeks. Järgmine boiler sae enne ostmist lahti või aja torudest kaamera sisse, saad täpsemalt hinnata. Või paigalda PP.
Igaks juhuks märkus, et tarbevee PP on eraldi toode, erineb küttvee omast membraani materjali osas ja poest ostes tuleb küsida tarbevee jaoks. Korralikes poodides on ka paagi jaoks mingitlaadi kinnitusvahendeid.
Vko
Näiteks kui on torusid ümber tehtud ja/või veemõõtja vahetatud, siis olukord võis muutuda- enne sai ülerõhk külma vee trassi tagasi paisuda ja nüüd enam mitte. Ja nagu mainitud sai, vee kvaliteet võib olla muutunud ja tekib rohkem katlakivi.3lindu kirjutas: 11 Dets 2025, 12:51Kui suur peaks see 75L boileri puhul olema? 1/10 ehk ca 7L?
Paisupaagi õhurõhku peab hakkama ka perioodiliselt kontrollima, 1 kord aastas ehk ajab asja ära, aga soovitatavalt võiks 2x aastas.
Ei vaidlegi! Võtan selle teadmiseks ja otsustan paisupaagi kasuks. Aga enne küsin kas ülerõhu klapp päästab ja hoiab ära kõige hullemast enne kui paagini jõuan? Vahete-vahel tõrtsutan teda aga alati jääb tilk otsa
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 13 korda
Sellepärast selle asja nimi ongi kaitseklapp (et süsteem oleks ohutu)3lindu kirjutas: 11 Dets 2025, 18:37Ei vaidlegi! Võtan selle teadmiseks ja otsustan paisupaagi kasuks. Aga enne küsin kas ülerõhu klapp päästab ja hoiab ära kõige hullemast enne kui paagini jõuan? Vahete-vahel tõrtsutan teda aga alati jääb tilk otsa![]()
