Miks Gapsal soojuspumba Grundfosi kompressor teeb seiskudes sellist häält?
Algaja_nr.287
On tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Küsimus 1: Miks Gapsal soojuspumba Grundfosi kompressor teeb seiskudes sellist häält?
https://youtu.be/myXZ_HpV0Jc
Küsimus 2: Mis edasi?
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Miks Gapsal soojuspumba Grundfosi kompressor teeb seiskudes sellist häält?
Küsimus jääb arusaamatuks.
Gapsal toodab soojuspumpasid. Soojuspumbal on külmaaine kompressor.
Grundfosi toode on veepump, kanalisatsioon pump jne.
SD 480 p ei anna mingit mõistlikku vastust.
Algaja_nr.287
Ei ole ise kursis maaküttepumba sisuga. Tegemist vist siis hoopis küttekontuuri pumbaga jah (ajab küttesegu maaküttetorustikus ringi).
Küsimuse sisu see eriti ei muuda. Kui pump seiskamisel sellist häält teeb, siis mida see tähendada võiks? Kas sellisel pumbal on mingi remondi võimalus või tuleb lihtsalt pump soetada? Kaua see pump selliselt umbes vastu võiks pidada?
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Vahetaks selle maakontuuri pumba esimesel võimalusel välja. Küll ta varsti seisma jääb ja kui ta seda teeb ja see on ainus kütteallikas, siis on natuke hiljavõitu hakata tegijat ja varuosi otsima. Kui soovi on siis võib vana alles jätta ja uurida kas parandamisel on jumet.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 307 korda
Algaja_nr.287 kirjutas: 19 Jaan 2026, 16:41 ... Küsimuse sisu see eriti ei muuda. Kui pump seiskamisel sellist häält teeb, siis mida see tähendada võiks?
Võõra hääle tegemine tähendab, et liikuv osa puutub vastu seisvat osa ja kui kulumine jätkub, siis ühel hetkel kiilub häälitsev pump kinni või põleb mootor ära.
Välimuse järgi paistab olema Magna1 25-60 pump.
https://www.google.com/search?q=grundfo ... ws-wiz-img
https://www.feb.ee/et/tsirkulatsioonipu ... gna1-25-60 Pilt
Muidugi kuna maakontuuris ei voola puhas vesi, siis on vaja sellele vedelikule sobivat pumpa, mitte veepumpa, mille leiab Grundfos lehelt.
https://product-selection.grundfos.com/ ... 2864439994
