Kütteprobleemid 9 korruselise maja korteris
rohesisalik
Lugemata postitus Postitas rohesisalik »
Tere. Kahjuks olen küttesüsteemide osas üpris võhiklik ja seetõttu ühistuga vaidlemises/võitlemises nõrgemal positsioonil ning siiani pole mingit abi saanud. Tegemist on vana nõuka-aegse 9 korruselise silikaattellistest majaga Tallinnas, mis on ühendatud kaugküttesüsteemiga. Maja küttesüsteem on renoveerimata. Toimib nii, et ühte toru pidi läheb soe küttevesi üles, ja siis hakkab läbi kõikide korruste radiaatorite alla tulema. Mõõtsin punkttermomeetriga, et üles minev vesi on ca 47 kraadi ja alla tulev vesi sõltuvalt radikast ca 36-38 kraadi. Tubades on 17.5-18 kraadi. Õues on täna 7.5 kraadi külma, kui see peaks oluline olema. Ühistu esinaine saadab minu pöördumiste peale maja suvaliste korterite termomeetrinäite (mõnikord isegi teisest trepikojast) - et näete, neil on 23 kraadi ja neil on 22 kraadi, ja keegi peale teie ei kurda (majas asja uurides selgus, et mõnel korteril on veel probleeme aga nad on sellega leppinud ja kütavad lihtsalt elektriradiaatoritega). Aegajalt marsib ühistu esinaine korterisse, mõõdab oma termomeetriga 19-20 kraadi välja, ja ütleb et on ju ok ja et tegelikult on 18 kraadi väga tervislik. Eks see sisetemperatuur ju kõigub ka, sest küttesüsteem reageerib välistemperatuuri muutustele inertsiga - nii on juhtunud, et kontrollmõõtmised on tehtud pisut soojematel hetkedel. Korteril on vanemad pakettaknad, mis on reguleeritud ja mille tihendid on üle vaadatud. St aknad pole ideaalsed, aga on OK. Kahes toas on uuemad aluminiumradikad, ja nendes on temperatuur kõrgem. Kahes toas on vanad malmradikad, need toad on jahedamad (paraku on need ka maja otsa peal. Olen tänulk igasuguste ideede eest, mida veel proovida ja põhjuendatud argumentde eest, mille abil kuidagi ühistut veenda. Aitäh!
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Re: Kütteprobleemid 9 korruselise maja korteris
Kas radikatel on ka mingid kraanid.
Lootusetu olukord. Ainus hea lahendus on renoveerida ühetorusüsteem kahetoru süsteemiks. Lahendab probleemi. Paraku KÜ muid see ei koti.
Võid üritada tasakaalustuse probleemiiga KÜ tülitada
Teoorias on sul küll õigus protsessida aga see kohtutee on lootusetu (sul on õigus aga juriidiliselt üliõhuke jää)
Mul oli sama probleem. Lõpuks ühistu veidi liigutas ja tasakaalustamine aitas. Kuni probleemini pole sul muud - leia vendikad ja pane kõige tulisem radika peale puhuma see aitab!
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Kardinad ei tohi radikaid katta, jahedas ruumis võiks kardina alt kokku rullida ja aknalauale asetada. Esteetiliselt võib olla häiriv, kuid ise valite. Saavutate 2 efekti korraga- parem õhu liikumine radika (konvektori) kaudu ja akna soojalekke vähendamise.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
rohesisalik kirjutas: 20 Jaan 2026, 11:27 ... ühte toru pidi läheb soe küttevesi üles, ja siis hakkab läbi kõikide korruste radiaatorite alla tulema.
Mõõtsin punkttermomeetriga, et üles minev vesi on ca 47 kraadi ja alla tulev vesi sõltuvalt radikast ca 36-38 kraadi. ...
Kalvis kirjutas: 20 Jaan 2026, 12:48 Lootusetu olukord. ...
Kui radikad on ca +40C temperatuuris, siis ei ole ju sugugi lootusetu olukord vaid tuleb soojus ringlevast veest kätte saada.
Soojusvahetuse parandamine on kõige lihtsam radiaatorist mööduva õhu koguse suurendamine.
Kui kardinate eemaldamisest ei piisa, siis on abiks näiteks USB ventilaator.
https://www.google.com/search?tbnid=MHM ... =1.5&aic=0
Kui õhuringlus on takistatud, siis ei aita ka radikate vahetamine suuremate vastu.
rohesisalik
Radiaatoritel kahjuks mingeid kraane ei ole.
Kardinad ka ees ei ole. Meil ei olegi selliseid pakse pimendavaid kardinaid, on ainult õhukesed päevakardinad, pmst suure silmaga võrk, ja need ka täiesti eest ära enamik aega. Radiaatorite ees mööblit ei ole, õhk ringleb vabalt.
Eks siis muretsege midagi sellist https://www.k-rauta.ee/p/soojusventilaa ... -2-kw/8vdl
Pange see radika keskele alla puhuma (veidi kaldu, et õhk konvektoris trsirkuleeriks). Eeliseks on see, et saate lisada ka kütte.
On tänatud: 96 korda
ping kirjutas: 20 Jaan 2026, 14:58 Kui radikad on ca +40C temperatuuris, siis ei ole ju sugugi lootusetu olukord vaid tuleb soojus ringlevast veest kätte saada.
Kui praegu väljub alumistele korrustele 36 kraadi vesi siis suurema soojuse kättesaamise puhul (ventilaatorid jne) läheb see veel jahedamaks ning neile "ei jää midagi"?
Jääb selline mulje, et vooluhulka püstikus tuleks suurendada, tõuseks ka radiaatori keskmine temperatuur.
rohesisalik kirjutas: 20 Jaan 2026, 16:35 ... Radiaatorite ees mööblit ei ole, õhk ringleb vabalt.
Nagu aru saada, siis õhu vabaringlusest ei piisa vajaliku soojusenergia hulga eraldumiseks.
madis64 kirjutas: 20 Jaan 2026, 17:21
Kopeeri ikka kogu postitus, kus on öeldud, et radikatesse läheb +47C vesi.
rohesisalik kirjutas: 20 Jaan 2026, 11:27 ... Mõõtsin punkttermomeetriga, et üles minev vesi on ca 47 kraadi ...
Milline temperatuur on antud korteri radikates ja mitmendal korrusel asuvad, seda ei ole ju kuskil veel kirjutatud.
ping kirjutas: 20 Jaan 2026, 17:30 Kopeeri ikka kogu postitus, kus on öeldud, et radikatesse läheb +47C vesi.
Kusjuures sul on tegelikult õigus, mul ilmselt tekkis algset postitust lugedes eksiarvamus, et see "ülesminev" on sama, mis radikasse sissetulev. Ning et korter paikneb 9. korrusel.
Minu viga... :hello:
Vko
On tänatud: 18 korda
madis64 kirjutas: 20 Jaan 2026, 17:21 Kui praegu väljub alumistele korrustele 36 kraadi vesi siis suurema soojuse kättesaamise puhul (ventilaatorid jne) läheb see veel jahedamaks ning neile "ei jää midagi"?
Jah, alumistele (kui neid on) läheb siis senisest jahedam vesi ja see võib panna ühistu "liigutama", sest rahulolematuid elanikke lisandub. :good:
Loomulikult vooluhulga suurendamine aitaks ja kui see "ühe käe liigutus" oleks, siis ühistutädi oleks seda juba teinud (lasknud teha), aga see tähendab tegelikult terve süsteemi tasakaalustamist. Tõenäoliselt seal tasakaalustusventiile praegu olemas ei ole, nende paigaldamine ja eelnev välja arvutamine (projekt) ning lõpuks reaalne tasakaalustamine- see tähendab palju tuhandeid €-sid.
Sellise radiaatorite jadaühenduse korral ongi projekteeritud päris suured temperatuuridevahed- on arvestatud sellega, et mida rohkem radiaatoreid vesi on läbi käinud, seda jahedamaks muutub. Vee jahtumine on kompenseeritud radiaatorite suurusega (ribide arvuga). Algselt võis asi OK-lt töötada ja oli tasakaalus, aga maja pole enam algne, soojustamine ja akende vahetus on olukorda muutnud, samuti on üksikuid radiaatoreid vahetatud (nagu mainitud, alumiiniumradiaatorid), seega taskaal on paigast ära läinud. Ei pruugi ka nii olla, et kõik püstikud on selliselt ehitatud, et vesi järjest 9 üles +9 alla radiaatorit läbi käib. On olemas süsteeme, kus mõned püstikud on sellised, kus käib alt üles kõik radiaatorid läbi ja siis ülemisel korrusel läheb kõrvaltuppa ning tuleb sealt järjest alla (antud maja puhul see 9+9), aga mõned püstikud on sellised, kus vesi läheb toru kaudu (ilma radiaatoriteta) üles ja tuleb seal radiaatorite kaudu alla (9). Ja võib veel ka nii olla, et läheb toru kaudu üles, ülemisel korrusel jaguneb kahele poole ning tuleb mööda kahte rida radiaatoreid alla (ka 9+9, aga teistmoodi). Ja mäletamist mööda on nähtud isegi sellist maja, kus juba algselt ehitatud 1- ja 2-toru-segasüsteem, mõned püstikud 1-, mõned 2-torusüsteemis. :doh:
rohesisalik
Oi, ma vaatan et et ma pole tõesti kusagil maininud, et korter asub 2. korrusel..... Vabandust, olin kindel et see sai algsesse küsimusse kirja....
On tänatud: 61 korda
Kui ühistut kampa ei saa, siis ainus võimalus omakäeliselt radikate pind suuremaks. Seda saaks aga teha vaid suvel. Seni aitaks vaid eelpool soovitatud tegevused, et rohkem soojusenergiat radikatest kätte saada.
Kas radikates on sama temp mis toruski? Mõnel juhul võivad olla paigaldatud möödavooluventiilid, et ainult osa veest läheb läbi radikate.
Kas 1. korruse elanik on soojaga rahul, on tal sama radikate hulk või rohkem?
Kusagil olen näinud, et maja otsakorterites on veel lisapüstik ja radikad suurema soojakao kompenseerimiseks. Kas see võib olla teemaks, et ei oleks mingil hetkel eemaldatud?
A23 kirjutas: 21 Jaan 2026, 10:46 Mõnel juhul võivad olla paigaldatud möödavooluventiilid, et ainult osa veest läheb läbi radikate.
Sellises vanas majas pole välistatud ka see, et mõni kulibin (püstakus) on oma radika ette termostaadi sättinud, et muidu kole palav on.
A23 kirjutas: 21 Jaan 2026, 10:46 Kui ühistut kampa ei saa, siis ainus võimalus omakäeliselt radikate pind suuremaks. Seda saaks aga teha vaid suvel.
Torukülmutusseade on olemas, kui sulgeda ei saa: https://www.ramirent.ee/tooted/ehitusse ... eade-3304/
Omapäi ei maksa torudega jamada.
madis64 kirjutas: 21 Jaan 2026, 19:41
Kui kuskil oleks järjestikku termostaat vahel, siis oleks tagastuv temperatuur madalam kui praegu kirjutatud +36C.
kilowatt
Lugemata postitus Postitas kilowatt »
Seda milline tagastuv temperatuur peaks olema, seda ei saa öelda kui ei tea kus see radikas püstikul asub ja kas see on langeval või tõusval torul. Ühetorusüsteemi puhul on kurjast radiaatoritele ribide lisamine või suurema radiaatori paigaldamine. Termostaatventiil järjestikku ühendatud radiaatorite puhul oma suure takistusega vähendab kogu püstiku vooluhulka ja see ei pruugi kedagi aidata.
Teemaomanik on ju üsna põhjalikult kirjeldanud, milline süsteem täpselt on.
Omapoolne küttepinna lisamine on muidugi kurjast, aga antud juhtumil ei saada ühistu poolt abi, teised korterid on eelnevalt vbl juba kurjasti toiminud ja asja taskaalustamiseks peab ka teemaomanik sama tegema. Vbl isegi lõikab ka ülesmineva toru katki, kolmikud vahele ja tekitab lokaalse kahetorusüsteemi :D :D
Kui seal KÜ on vähegi mõistust siis odavõa tuleb 2 toru süsteem ehitada kui tegeleda omaalgatuslikult mittesobivate lahendustega.
Kalvis kirjutas: 28 Jaan 2026, 07:49 Kui seal KÜ on vähegi mõistust siis odavõa tuleb 2 toru süsteem ehitada kui tegeleda omaalgatuslikult mittesobivate lahendustega.
Nagu teemaomanik kirjeldab, siis KÜ's endas (või selle juhatajas) probleem ongi, kuidagi ei õnnestu seda tegutsema saada. Teistes korterites soojaga probleeme pole, vbl juba eelnevalt küttepinda lisatud, nad pole rahakulutamisest huvitatud.
Seni pakututest kiireim ja parim lahendus on lisada ventilaator või ventilaatorid, mis aitaks radiaatori pinnalt sooja eemaldada. Poe küttepuhurid sobivad ka, saab nö lihtsalt ventilaatorina kasutada, ent need kipuvad veidi mürarikkad olema. Suurema diameetriga (mida suurem ventilaator, seda suuremad labad, seda aeglasema pööretega saab õhu liigutatud ja mida aeglasem pöörlemine, seda madalam müra) arvuti ventilaatorid võiks ka sobida, neid erinevaid variante valida.
Kiireim kindlasti, mõnda võib aga ka häirida, kui õhuvool toas liiga intensiivne ja ka vaiksemad ventikad teevad mõnevõrra siiski ka häält.
Parim lahendus on kui ühistu saaks jalad kõhu alt välja.
Prill kirjutas: 28 Jaan 2026, 08:28 ... Poe küttepuhurid sobivad ka, saab nö lihtsalt ventilaatorina kasutada, ent need kipuvad veidi mürarikkad olema. ...
... Kui kardinate eemaldamisest ei piisa, siis on abiks näiteks USB ventilaator.
Juba nädal tagasi sai siin soovitatud praktiliselt hääletuid USB ventilaatoreid!
Kuna "poe küttepuhurid" on ettenähtud ajutiseks kütmiseks ja peavad küttekeha jahutamiseks tekitama piisavalt suurt õhuvoolu, siis ongi nad liiga lärmakad lärmakad, et eluruumis pidevalt kasutada.
Kas nende tootlikkusest või võimsusest ka juttu? USB-A 5 V ja 0,5 A puhul saab selline olla max 2,5 W või äärmisel juhul 5 W 1A puhul. Sellised standardsed mobla laadijad on ka sinna kanti.
Mänguasjade asemel need on juba asjamoodi:
https://www.k-rauta.ee/c/kodumasinad/ku ... atorid/jbq
