Üldine teema ahiküttest.
-virks-
- On tänatud: 10 korda
Re: Üldine teema ahiküttest.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Küsimust ei saa nii püstitada.pikk88 kirjutas: 21 Jaan 2026, 11:04 Kas restkoldega ahju panete poti koos lihaga siis sisse kui söed on veel ahjus hõõgumas ...
On suur vahe, kas teha ahjus süüa talvel (igapäevane kütmine) või suvel (ekstra söögi jaoks köetud ahi). Suvel tuleb panna pott ahju juba sütega, talvel tuleb oodata peale kütmist ja isegi siiber avada toidu ahju panemisel.
Vastus on tegelikult individuaalne ja iga "mees" peab ise katsetama.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
- motamees
Pane kütmise lõppfaasis tellis resti peale. Sobival momendil paned ahjupoti tellise peale. Ahju koonus avardub päris kiiresti ja tellise kõrgusel mahub juba pott paremini.A23 kirjutas: 21 Jaan 2026, 14:34 ... millel rest on suht kitsas ja külgseinad kade all, normallne ahjupott sinna ei mahu. ...
On olnud ka juhus, kus ahju tegemise plaane pidades tõi kunde ahjupoti lauale. "Selle poti järgi peab ahi saama!"
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Tähelepanekuid elust:Küülaline kirjutas: 21 Jaan 2026, 09:55Olgu pott sütel või restil, ma räägin sellest, et puupliidil või ahjus pidavat toit kindlasti maitsvam tulema, kui elektripliidil / ahjus.ping kirjutas: 21 Jaan 2026, 09:39ahjupotti ei panda sütele, söed tõugatakse kõrvale ja pott pannakse kolde põrandale või restile
Mida pikem on sööklas järjekord, seda maitsvamaks toit muutub.
Ehe näide, kus ilmnevad 'rätsepatööna' tehtud ahju eelised moodulahju ees! Kas oli ka tegu restkoldega ahjuga?motamees kirjutas: 21 Jaan 2026, 14:40 ...
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 157 korda
- motamees
Kunn 24 - Eksimine on inimlik, aga iga päev ei tohi eksida. Kui tehase toodangu plaanimisel on eksitud, siis eksivad nad ju iga päev. Kunni teine väide on lahmimine. On ju teemasid püstitatud (ka pottsepa poolt) foorumis, kus küsitakse ahju lagunemise põhjust.
- pikk88
- On tänatud: 49 korda
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Mida sa lahmid, tee see katsetus ära, siis seleta uuesti.
Kui ei oska, küsi õpetust.
- motamees
Jutt oli toidu tegemisest. Ma olen suvel kütnud küll küpsetamise eesmärgil.
Pannileiva tegemiseks on restkolle natuke ebasobiv. Leib jääb resti kohalt heledamaks ja pehmeks. Peab aga olema krõbe. Siinkohal aitabki tellise panek restile.
Tõukad söed laiali ja nende vahele paned tellise ning kui tellis on piisavalt soojenenud paned sellele poti.pikk88 kirjutas: 22 Jaan 2026, 10:02 ... Kolde põhjas on 28x26 rest ning see tähendab, et ahjupotti sinna peale asetades põhi sooja ei saa. ...
optimist88
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 14 korda
Kas su ahju tuhaluuk ei sulgu normaalselt? Kui siiber on vana kooli toode (tihe), siis koos enamvähemgi suletud tuhaluugiga takistavad õhu liikumist piisavalt. Tee proovi.pikk88 kirjutas: 22 Jaan 2026, 10:02...Kolde põhjas on 28x26 rest ning see tähendab, et ahjupotti sinna peale asetades põhi sooja ei saa. Pigem saab alumisest tuhaluugist tuleva õhuga pidevat jahutust.
Kui kiirelt vaja, siis mikrolaine, elekter, tanklaketid jnepikk88 kirjutas: 22 Jaan 2026, 10:02 Olen siiani harjunud vaid umbkoldega ahju kasutama ja seal pole selles osas probleemi, et kütad põhja kuumaks ning tõmbad söed ka veel potile ümber ning kõik saab kindlasti läbi küpsetatud. Antud kolde puhul eeldasin, et kui üldse toit valmis saab siis võtab see väga kaua aega.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 153 korda
Siis ongi küsimus, milleks suvel kuumaga? Kui küpsetuspotil on kaas peal, st mingit suitsu vm efekti ei ole, siis ei ole ju vahet kuumuse allikal, kas elekter või söed?
Elektriahjul saab panna madala temperatuuri ja küpsetada kaua, milles on põhimõtteline vahe? Ma panin jõulusingi (soome nn kinku) hommikul kell 9 elektriahju 110 kraadi peale ja kell 3 oli valmis (sisetemperatuur 80 kraadi).optimist88 kirjutas: 23 Jaan 2026, 10:01Ahjuga tasub aega võtta, tulemus on seda väär ... õhtul poti sisse, hommikuks valmis
- motamees
Because I can.
Kui hoolikamalt teksti lugeda, siis pannileiva küpsetamisel kaant ei kasutata. Ja sooja saab aknast välja tuulutada (koos kogunenud niiskusega).
Muidugi võib kõike teha ja ma ei vaidle vastu, küsimus on, kas temperatuuri allikast sõstub toidu maitse või mitte?
- motamees
Ma arvan, et sõltub. Räägime elust enesest.Küülaline kirjutas: 23 Jaan 2026, 15:08 ... kas temperatuuri allikast sõstub toidu maitse või mitte?
Kui näed tee ääres saslõkikohta, tekib igal inimesel tahtmine saslõkki saada. Paljud suruvad selle maha, aga mõte ju oli. Sama on vähilkäiguga. Kuramuse hää on sealsamas jõe ääres keedetud vähke süüa. Minu arvamisel lööb siin välja inimese ürginstinkt, kuskil koopanurgas kogetust. Tahaks midagi "roppu", mitte "steriilses" köögis tehtut. Elektripliidist ei tule suitsulõhna asjale juurde, aga ilmselt seda just inimene igatseb. Ka läbi potikaane tuleb toidule "ropp" maitse juurde.
Käis mul kord külaline, kui olin just teinud ahjus pannileiba. Ta sõi ja kiitis. "Olgu see asi nii kahjulik, kui tahes aga kuramuse hää om. Õigel pannileival peabki rasv suunurkadest jooksma" ütles ta.
Perenaise tehtud leival pühitakse tuhk maha ja on ikka kuramuse hää, sooja leiba võiga süüa.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Suure näljaga määriti paljale leivale sigaretituhka peale ja ka sai maitsvam, kuigi temperatuuri tõstmisega tegu ei olnud. Leivale tekkis praemuna maitse.motamees kirjutas: 23 Jaan 2026, 17:30 ...Perenaise tehtud leival pühitakse tuhk maha ja on ikka kuramuse hää, sooja leiba võiga süüa.
- motamees
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Olen siiani hommikuti õhtust toitu ja kohvi soojendanud ilma siibrit toidu ahju panemisel avamata. Ust avanedes peab pea eemal hoidma, et aurupahvakaga pihta ei saaks aga muidu olen ise ja ahi terved.
Õhtul panemine ja hommikul valmimine oleneb vist toidust. Mõni toit võib kõrbeda, teine vastu pidada umbes 9 tundi 170 kraadi juures.optimist88 kirjutas: 23 Jaan 2026, 10:01Kas su ahju tuhaluuk ei sulgu normaalselt? Kui siiber on vana kooli toode (tihe), siis koos enamvähemgi suletud tuhaluugiga takistavad õhu liikumist piisavalt. Tee proovi.pikk88 kirjutas: 22 Jaan 2026, 10:02...Kolde põhjas on 28x26 rest ning see tähendab, et ahjupotti sinna peale asetades põhi sooja ei saa. Pigem saab alumisest tuhaluugist tuleva õhuga pidevat jahutust.Saad ju panna kasvõi õhtul poti sisse, hommikuks valmis.pikk88 kirjutas: 22 Jaan 2026, 10:02 Olen siiani harjunud vaid umbkoldega ahju kasutama ja seal pole selles osas probleemi, et kütad põhja kuumaks ning tõmbad söed ka veel potile ümber ning kõik saab kindlasti läbi küpsetatud. Antud kolde puhul eeldasin, et kui üldse toit valmis saab siis võtab see väga kaua aega.
- motamees
Mina hoidsin siibri lahti, sest ahi on seest nii palav.Bushido kirjutas: 24 Jaan 2026, 00:06 Olen siiani hommikuti õhtust toitu ja kohvi soojendanud ilma siibrit toidu ahju panemisel avamata. Ust avanedes peab pea eemal hoidma, et aurupahvakaga pihta ei saaks aga muidu olen ise ja ahi terved.
Tehnoloogia näeb umbes välja nii. Kütan ahju, panen siibri kinni. Umbes pool tundi kuni tund peale kütmist pistan toidu ahju ja teen natuke siibri lahti. Siis ikka viib väheke sooja välja ja ei põleta toitu ära. Muidu kipub väljast kõrvetama ja seest jääb tooreks.
Lahendus oleks ka hiljem süüa teha ilma siibrit avamata, aga süüa tahaks nati varem saada.
Aga eks siin on palju variante ja igalühel oma tõde.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Aga üldiselt tahab toit haudumist - kiirnuudlid ja kiirelt keedetud supid ei ole normaalne igapäevane toit. Või vähemalt ei peaks olema.
Mille järgi mõõta temperatuuri ahjus? Pistad kuni 200 kuumust taluva termomeetri ahju koos toiduga?motamees kirjutas: 24 Jaan 2026, 00:17Mina hoidsin siibri lahti, sest ahi on seest nii palav.Bushido kirjutas: 24 Jaan 2026, 00:06 Olen siiani hommikuti õhtust toitu ja kohvi soojendanud ilma siibrit toidu ahju panemisel avamata. Ust avanedes peab pea eemal hoidma, et aurupahvakaga pihta ei saaks aga muidu olen ise ja ahi terved.
