Ujuv puitparkett lainetab
põrandad, põrandatööd
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 153 korda
Kolmaskorrus kirjutas: 25 Jaan 2026, 10:31tootja soovitused üle, ka liimides tuleks paisuvuuk jätta ... Lauad on tubade vahel ühenduses laiupidi
Klick kinnitusega parketti ei liimita! Kui tubade vahel on pandud risti pidi, siis on ju selge, et paisumisvuugid ei toimi. Muide, kui pikk on vahemaa - kaks tuba kokku, seinast seinani?
Kolmaskorrus
On tänanud: 14 korda
Re: Ujuv puitparkett lainetab
Lugemata postitus Postitas Kolmaskorrus »
Alustan multitööriistaga, siis ootan paar nädalat ja vaatan, kas on parem, kui mitte - võtan üles ja liimin(mõlemad variandid on lubatud konkreetsel parketil). Pikim vahemaa laiupidi ühest toast teise on 6,80m. Võibki tõesti olla probleemile lihtne lahendus korraliku paisuruumi tekitamine, sest laiupidi seda polegi eriti ja pikupidi on kohati lauad vastu seina, ei teagi, miks see töömeestel tegemata jäi. Õige paisumine peaks alles peale kütteperioodi või enne kütteperioodi tulema, siis polekski enam ruumi. Loodan, et saan ise korda
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Kolmaskorrus kirjutas: 25 Jaan 2026, 16:12 Alustan multitööriistaga, siis ootan paar nädalat ja vaatan, kas on parem, kui mitte - võtan üles ja liimin(mõlemad variandid on lubatud konkreetsel parketil). Pikim vahemaa laiupidi ühest toast teise on 6,80m.
See pikkus peaks idee järgi olema täiesti lubatud.
Urmas kirjutas: 25 Jaan 2026, 17:15See pikkus peaks idee järgi olema täiesti lubatud
Kas ristipidi 6,8 m on OK? Mul on pikkupidi 9,5 m ja ei ole küll midagi häda. Põhiliselt ahjuküte ja temperatuur kõigub.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 48 korda
Re:
Küülaline kirjutas: 25 Jaan 2026, 15:12
Millest selline jäik avaldus? Tootjad erinevad, võib klicki liimida küll kui seda tootja lubab. Endale ja olen ka teistele liiminud neid klikitavaid.
ps: endale enam peale liimitavat muud ei paneks kunagi, ei meeldi jala all see poolvetruv põrand :grin:
On tänatud: 96 korda
Re: Re:
kaimagk kirjutas: 25 Jaan 2026, 19:34 Millest selline jäik avaldus? Tootjad erinevad, võib klicki liimida küll kui seda tootja lubab. Endale ja olen ka teistele liiminud neid klikitavaid.
Liimida siis mille külge - lipp lipi külge või lipp aluspinna külge?
Kui parketipind vetrub, siis võib põhjus olla ka selles plastikuast aluskattes. Ise olen oma põandatel seda vältinud ja ehituspappi vahekihina kasutanud.
Re: Re:
madis64 kirjutas: 25 Jaan 2026, 19:50
....betoon, 'saepuruplaat', osb jne, korralik kandev mitte vetruv aluspõrand. Mitte kliki ei liimi, vaid lipid(parkett) põranda külge . ja kui seda 'valget' möga sinna vahele ei pane siis võib juhtuda et hakkab astudes 'kolksuma', ei pruugi aga liim vahel on igatahes selle vältimiseks parem lahendus.
ps: korralik liim muidugi maksab ka ja sinna igasugune sodi ei kõlbagi. Kuna ei pruugi seda parketti kinni hoida.
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Kolmaskorrus kirjutas: 25 Jaan 2026, 16:12 Alustan multitööriistaga, siis ootan paar nädalat ja vaatan, kas on parem, kui mitte - võtan üles ja liimin(mõlemad variandid on lubatud konkreetsel parketil). Pikim vahemaa laiupidi ühest toast teise on 6,80m. Võibki tõesti olla probleemile lihtne lahendus korraliku paisuruumi tekitamine, sest laiupidi seda polegi eriti ja pikupidi on kohati lauad vastu seina, ei teagi, miks see töömeestel tegemata jäi. Õige paisumine peaks alles peale kütteperioodi või enne kütteperioodi tulema, siis polekski enam ruumi. Loodan, et saan ise korda
Paisuruumi saab teha saega.
https://hammerroo.com.au/cdn/shop/files ... width=1500
On tänatud: 61 korda
@Kolmaskorrus, kas aluskihina on „vahukile“ ja kui on, siis mis paksusega?
Aga ühinen ka eelpoolkõnelejate soovitusega, kõigepealt lahti paigaldusjuhend ja süvenenult läbi lugeda.
Võib olla on antud max soovituslik pikkus, üle selle peab olema katkestus paisumisvuugiga.
Olen ka ise ujuvat läbi kahe toa paigaldanud, küll pikipidi, ei ole kummi läinud ega pragusid sisse tõmmanud
Mis siin liimimise all täpselt mõeldud on, kas:
a) vuukide liimimist (ka ise kohati, kus põrandal suurem oht märjaks saada, seda kasutanud vastavalt paigaldusjuhendile. Et niiskus lippide vahele ei satuks. Liimiga paigaldamine on aga kordades aeganõudvam.
b) liimimist aluspõranda külge. Viimast tegevust ujuva puhul väga hästi ette ei kujuta, ujuval üldiselt ju aluskiht all. Urmas või keegi teine suure kogemusega spets ehk viitsib konkreetset tehnoloogiat täpsemalt selgitada.
netmaster
On tänatud: 32 korda
ma usun, et antud teemas mõeldakse liimimise all ikka aluse külge liimimist. Kui ujuv põrand liimida, siis ta ei ole enam ujuv ja aluskate eemaldatakse ikka enne liimimist. Üksteise külge liimimine ei lahenda probleemi, ehk ei takista teemaalgataja põranda üles kerkimist. Aga üldiselt jah, kui servadest on näha, et paisumisvahed ei ole ühtlased jne, siis võiks alustada nendest. Suurte paisumisvarudega on muidugi see probleem, et põrand võib hakata ringi sõitma. Mul on saunas nii, et kord paistab OSB selle liistu servast ja kord teise.
Kui see parkett veel mingi klikiga on, siis ega ta liimimise jaoks enam ilma kadudeta lahti tulla ei pruugi.
Korraliku liimiga eraldub puitparkett OSB küljest ainult tükkidena ja kui toimub mingi paisumine siis ainult koos alusega.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Kui toode mõeldud paigaldada ujuvalt, siis ei näe põhjust alusele liimida.
Kui läheb kummi, siis see on tagajärg. Tuleb üles leida põhjus. Informatsiooni saab leida konkreetse toote paigaldusjuhendist.
Kas aluspõrand oli enne paigaldamist ikka piisavalt kuivanud?
Kui enne paigaldamist oli ruum olnud pikka aega kütmata või/ja eelnenud töödega tekkis ruumi palju ehitusniiskust, siis võis aluspõrand olla liialt suure niiskussisaldusega. Kattematerjali ja aluspõranda vahel peab olema tõhus niiskustõke, vahekohad korralikult teibitud. Liiga suure niiskussisalduse korral üldse mitte paigaldamist teostada.
Kahe ruumi vahele olen ukse kohta läve alla paisuvahe tekitanud.
netmaster
minumeelest on siin teemas antud piisavalt põhjuseid liimimiseks. Kõik sinu ja kellegi teise poolt üles loetud probleemid muutuvad olematuks või ebaoluliseks, kui põrand on mahja liimitud. Ma ei suuda välja mõelda ühtegi põhjust mitte liimida. Välja arvatud muidugi raha kokkuhoid, või oma laiskus. No võibolla on hiljem keerulisem vahetada, kuid keegi üldjuhul ei vali tapeeti või värvi selle järgi, et need kergelt seinast maha tuleks.
Kindlasti saab ja tootjad lubavad valdavat enamust parkette ka ujuvana paigaldada. Nagu näha, tuleb siis paljudel juhtudel tegeleda tagajärgedega.
Peale seda kui ma uues majas 150m2 parketti maha liimisin (pikim ühes tükis vahemaa ca. 14m), ei taha ujuvat enam nähagi.
