Päästeamet kehtestas akude paigaldamisele meelevaldsed nõuded
- On tänatud: 336 korda
Re: Päästeamet kehtestas akude paigaldamisele meelevaldsed nõuded
Kui aga mingi jorss hakkab ise nn. elemente ellu äratama siis monteerub isevalmistatud lõhkekeha. Mingit garantiid pole, et see pomm lõhkeb.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Pole õiget statistikatki kuipalju neist teisesest-järel kasutuses akudest plahvatavad, samuti õiget põhjust ei loe kuskilt välja. Võibolla ei ole probleem akus endas vaid selle kasutamises. Mina ka ei tea aga spekuleerin, kus sõidukite akud sõiduki peal ohjatakse osalt sõiduki juhtajuga, kus aku sisse on ehitatud kaitsemeetmeid mis komplektselt juhtajuga koostöös toimetavad, kõik see temperatuuride monitoorimine, vajadusel elementide jahutamine või kütmine - kas vana akupakki soetades ja seda kodus päikesepargi või börsielektriga liidestades, kogu see tarkus tuleb kaasa, või pigem jääb miinimum, a'la BMS mis aku sisse ehitatud ja kogu see jahutus-kütmis ja monitooring sh aku tervise monitoorimine jääb ära - lihtsalt pimesi akupakki laetakse ja tarbitakse ning kõik toimib seni kuni midagi olulist akus väsib-rikneb ja kaitsemehhanism hoiatamiseks-ennetamiseks osutub puudulikuks või täielikult puududa.
Mida varasemad akud tehnoloogiliselt seda probleemsem võib kõik olla, kus ka autotootjad on ise oma akusid kui selle juhtimist läbi tagasiside praktika parandanud, alates akuga majandava tarkavara uuendamisest kuni füüsiliste parendusteni - koduakul on see kõik teadmata.
Tegelikult ei ole probleemiks vist plahvatava elemendi eripära vaid teadmatus akupaki seisukorra kohta ja/või selle pädev monitoorimine ohutuse tagamiseks.
See, et plahvatavad ja kahjusid põhjustavad, ei tarvitse olla adekvaatne põhjus keelustamiseks.
Miski statistika järgi Eestis kõige enam tuleõnnetusi kodutehnikast põhjustavat külmik - reaalne statistika ja oht, et kedagi ei koti, riik ei keela, teadjad ei käi foorumites-kommentaariumites targutamas kuidas rumalatel on "pomm" köögis, peene seletusega kuidas seal kompressorid asjad võivad su kodu ja pere maha tappa
Meenub kuidas mujal ilmas kasutatakse ka neid vanu akupakke sarnastes järelfunktsioonides ent seda tehakse suuremal ärilisel skaalal, kus professionaalid toimetavad. Ju seal ongi see riskimaandamise koht, kus teemale pühendunud spetsialistid suudavad aku seisukorda hinnata, seda monitoorida, ka akusid taastada, ümberehitada, muuta jms. Kodukasutajatel võib fanaatikust entusiast samuti suuta ise akusid ehitada ja jagada peensusi aga mitte iga kodukasutaja ei küüni selleni paraku.. see et naabrimees kuskil midagi edukalt suudab teha, ei tähenda, et ma suudaks sama..
-virks-
- On tänatud: 10 korda
Ma ei tea kust see reaalne statistika pärit on, aga see ei ole usutav.Prill kirjutas: 28 Jaan 2026, 10:31 Miski statistika järgi Eestis kõige enam tuleõnnetusi kodutehnikast põhjustavat külmik - reaalne statistika ja oht, et kedagi ei koti, riik ei keela, teadjad ei käi foorumites-kommentaariumites targutamas kuidas rumalatel on "pomm" köögis, peene seletusega kuidas seal kompressorid asjad võivad su kodu ja pere maha tappa![]()
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Kas ma saan õieti aru, et kommenteerid jälle lobaroboti abil, ilma ise artiklit lugemata?Prill kirjutas: 28 Jaan 2026, 10:31 ... Meenub kuidas mujal ilmas kasutatakse ka neid vanu akupakke sarnastes järelfunktsioonides ent seda tehakse suuremal ärilisel skaalal, kus professionaalid toimetavad. ....
Artikkel ongi ju sellest, et Eestis plaanitakse luua seadusandlik raamistik, mille alusel määratakse "Akuspetsialisti staatus", kes võib akusid taaskasutada.
Nagu teiste tegevusluba vajavate töödega, et ise võid küll "traadid kokku keerata" aga kasutusloa ja (kohustusliku) kindlustuse jaoks peab tööde aktid allkirjastama vastavat pädevust omav spetsialist.
Teatavasti kuna "spetsialisti tülitamine" alati maksab, siis isetegevuslik leiutustegevus muutub XXXeur võrra kallimaks, kui üldse osutub võimalikuks.
Kuna meie turg on nii väike, siis ei maksa loota et Eestis tekib "taaskasutatud koduakude lappimise äri" laiem skaala ja vanaakude taaskasutus jääb tõenäoliselt ikkagi üksikute entusiastide mängumaaks.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Minu isiklik statistika kinnitab seda - 70-ndatel tekitasin lapsepõlves kodus tulekahju mittetöökorras triikrauaga - sula alumiinium voolas välja ja süütas laua ja kardinad, Samas majas 90-ndate lõpus süttis sealsetel elanikel vana külmutuskapp...-virks- kirjutas: 28 Jaan 2026, 11:27 ...
seega kodused tulekahjud 50%/50% triikrauad ja külmkapid .
Puupliit ja ahi - 0%
See oli aegu tagasi, kui külmikud olid veel vasktorudest tehtud ja võisid aastakümneid jutti vöörusenurgas töötada.-virks- kirjutas: 28 Jaan 2026, 11:27Ma ei tea kust see reaalne statistika pärit on, aga see ei ole usutav.Prill kirjutas: 28 Jaan 2026, 10:31 Miski statistika järgi Eestis kõige enam tuleõnnetusi kodutehnikast põhjustavat külmik - reaalne statistika ja oht, et kedagi ei koti, riik ei keela, teadjad ei käi foorumites-kommentaariumites targutamas kuidas rumalatel on "pomm" köögis, peene seletusega kuidas seal kompressorid asjad võivad su kodu ja pere maha tappa![]()
Kui närilised (sooja)kompressori juurde pesa tegid ja näljaga juhtmete isolatsiooni maitsesid või külma ruumi niiskus oma töö tegi, siis oligi tulekahi kiire tekkima.
Päästeamet teeb õigesti, kui kehtestab lisanõuded ja kindlustused kah õigesti kui keelduvad sel juhul maja põlengukahjusi kinni maksmast. Viga on kasutajatest, kes ikkagi hoiatamisele ei taha ohtu teavitada! Küll poetakse vabanduse taha - äkki minu akuga seda ei juhtu?
Tootjad lahendasid vastutuse vähendamiseks justnimelt aku hädatapuga, sest seda Li protsessi ei ole võimalik teisiti vältida. Üks element võib 20 aastat vastu panna ja viletsam element juba 5 aastal.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 159 korda
Paned siin osaliselt mingit kelbast jälle, mida ei viitsi pikalt lahata, kuna tõendamine peaks olema sinul.Päästeamet teeb õigesti, kui kehtestab lisanõuded ja kindlustused kah õigesti kui keelduvad sel juhul maja põlengukahjusi kinni maksmast.
Jutt oli, et nõudeid pole ja kuskil pole juttu, et kindlustus pole maksnud. Elemendid paisuvad, kui lõpuni täis laadida.
Pingi tsiteeritud loost:
Siin on vist kõik vibraatorid, hambaarjd, telefonid, tõuksid, läpakad koos? Ehk roselje on jäetud laiali laotamata ja siis üritatud mingit põhjapanevat juttu selle najal toota?Viimase kolme aasta jooksul on Eestis registreeritud 93 akudest põhjustatud hoonepõlengut.
PA hoonetulekahjude statistika: https://www.rescue.ee/et/hoonetulekahjud
Otseselt akude rikketest tingitud ma ei leia. Ja selle juures tahaksin näha just energiasüsteemi akude rikkeid. Aga mida pole, seda pole. Kõlaka järgi tean, et 1 endine EV autoaku läks põlema ja põletas ka maja maha, aga rohkem pole meediast kilde minu ette jõudnud. Ja ka selle juures ma ei näinud kindlustuse väidet, et ei maksa.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Üldtingimused peavad olema lepingu sõlmimise ajal kättesaadavad, nt kas lingina dokumendis või täpse aadressina paberil. Neid ei pea eraldi välja küsima. Juhul, kui üldtingimused ei ole lepingu sõlmimise ajal kättesaadavaks tehtud - pakun, et nendele viitamine kohtus läbi ei läheks.Kalvis kirjutas: 28 Jaan 2026, 12:59 ... Neil on väga kavalalt kirjutatud tekst - vt. välistused. Maja peab vastama kindlustuskompanii üldtongimustele. Küsisin need välja. ...
Ma ei küsinud akude kohta. akuruumidega olen päästeametiga vaielnud, meil on pliiakud ja nende nõuetega on kõik korras.
Elektriteemas oli kah üks välistus - elektritöid pidi olema teinud kutsetunnistusega isik. Kuna oma elektrijuhtmed vedasin ise, teadsin paari mittevastsvust EVS standardile siis lahkusin ilma kindlustuseta.
Mu eesmärk on sinisilmseid akf hoiatada.
Kui leiad selle esimese Eesti elektriauto põlemise ekspertiisi ja kindlustusjuhtumi siis võiks selle siia postitada. Seal oli ikka väga karm käteväänamine. Ekspertiis tegi kindlaks 2 teineteist välistavat asja - tulekahju põhjus ei olnud aku laadija ja üllatus tulekahju ei olevat põhjustanud aku ise. Tegelikkuses läks auto põlema aku laadimisest ja hiljem kogu maja. Kindlustuskompanii keeldus hüvitamisest kuna tulekahju põhjustas auto mida laeti garaazis.
Mind huvitab ikkagi isand Pingi siia viidatud loo analüüs ilma juurderiputatud kräpita.
https://novaator.err.ee/1609923491/lunk ... askasutust
Juba loo pealkiri on kummaline:"Lünklik seadusandlus pidurdab elektriautode akude taaskasutust"
Et kui seadusandlust pole, siis see pidurdab?
Edasi läheb veelgi põnevamaks:
"Vastavalt uutele eeskirjadele peaks elektriauto aku sihtotstarbe muutmisel algama menetlus, kus toote paigaldaja võtab endale tootja vastutuse."
Et siis millised on need uued eeskirjad või olen ma täielikult juhe ja ei saa millestki aru?
Naljaks jutt jätkub, paistab, et kodanikud pole tehniliste detailidega üldse kursis:
"Lisaks vastutusele on kriitiline küsimus akude ajaloo ja andmete kättesaadavus. Praegu puudub paigaldajatel ligipääs andmetele, mis näitaksid aku tegelikku tervist. "Vaja on teadmisi aku ajaloo kohta. Automüüjad ei pruugi teada, kas auto on osalenud õnnetuses või on seda kuskil n-ö nurga taga parandatud. Me ei tea veel, millist mõju võib selline õnnetus akule avaldada," nentisid paneelis osalenud eksperdid."
Igaks juhuks, kui on arvestatav avarii, see on masinasse ja esinduse serveritesse salvestunud, akul on VIN, elementide jms kohta annab infot BMS,kui osatakse sellelt ilusti küsida. Ja selline seltskond on eksperdid?!
Ja siis tsieeritakse samas loos ilusti:
"Uute akude hinnad on sedavõrd langenud, et nende taaskasutamine ei ole rahaliselt mõttekas.
Aga siis nii ongi, ei ole vaja miksida igasuguseid lolle uitmõtteid kokku, selle juures manipuleerida statistikaga ja öelda lõpuks välja seda, mida võiks teha. Paistab, et tüübid üritasid rohkem rõhuda vana taaskasutamisele arusaamata, et sellega karmistataks nõudeid kõigile ja kui midagi juhtub, siis enamus publikut ei saa aru, et süüdi oli just konkreetne lahendus ja üldistab, et kõik akud on üliohtlikud.
Kas just üleilma laiendatav, aga ühe kindlustusseltsi väide https://lounapostimees.postimees.ee/807 ... d-kulmikud-virks- kirjutas: 28 Jaan 2026, 11:27 Ma ei tea kust see reaalne statistika pärit on, aga see ei ole usutav.
Sarnast mõttemaailma kohtab isegi suurkorporatsioonide sees. Taaskasutamine (=rohe) on mõnel nii peas kinni, raiskavad aega (firma raha) ja teiste närve. Mõistmata, et mõnel juhul võib taaskasutamine hoopis negatiivse efekti tuua.kunn24 kirjutas: 28 Jaan 2026, 13:25 ...
Paistab, et tüübid üritasid rohkem rõhuda vana taaskasutamisele arusaamata...
Siin on mitte kõik akupõlengud vaid päästeameti poolt registreeritud hoonepõlengud.kunn24 kirjutas: 28 Jaan 2026, 12:51Siin on vist kõik vibraatorid, hambaarjd, telefonid, tõuksid, läpakad koos? Ehk roselje on jäetud laiali laotamata ja siis üritatud mingit põhjapanevat juttu selle najal toota?Viimase kolme aasta jooksul on Eestis registreeritud 93 akudest põhjustatud hoonepõlengut.
Tavaliselt visatakse kärssav aku välja ja tuletõrjet ei hakata kutsuma.
Näiteks minu poolt kolme välja visatud suitsevat akut selles loendis kindlasti ei ole.
Kuid kas sa oma jutuga soovid seda, et riik sulle lapsehoidjaks hakkaks, kõik ära reguleeriks- kontrolliks- keelaks?
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Sa oled oma EV-de vastasusega hullem kui ultraäärmustumerohelised või ultraäärmusveganid.Vko kirjutas: 28 Jaan 2026, 19:16 Paras psk ikka need elektriautode ja päikesepaneelide akud, hea et omal neid ei ole ja loomulikult seisan hea selle eest, et ka ei tuleks.
Mulle rohkem meeldiks, et kui inimene ise teadlikult võtab vastutuse ja ajab oma tarbeks sõnnikust puskarit või küpsetab sitaseentest torti, siis on see tema isiklik asi aga kui ta tahab samu asju kergeusklikele võluroa pähe maha müüa, siis seda ei tohiks juhtuda.kunn24 kirjutas: 28 Jaan 2026, 19:07 .... Kuid kas sa oma jutuga soovid seda, et riik sulle lapsehoidjaks hakkaks, kõik ära reguleeriks- kontrolliks- keelaks?
Kui paigaldada 50kW energia salvestus -ja muundamise seade eluruumi ,et kütaks tuba ja saaks uhkustada siis pole vahet ,kas see on uus või taaskasutatud. Omanik vastutab ,et oleks ohutu.
Saksamaal algas "akutamine" varem. Pea kõigil inseneride eramutel olid paneelid. Foorumis arutati võimalusi ja lahendusi ,et omavalmistatud akupankasid linnas oma krundil käitada. Saada naabri nõusolek kui oma hoovil tema poolsesse aiaserva betoonist aku kast paigaldada. Saada paigaldise kontrolli aktile inseneri allkiri kui üle 50V akupank. Saada aku ruumile/kastile päästeameti ülevaataja allkiri. Esitada dokumendid kindlustusele ja saada nõusolek.
Inseneride koostööna loodi lahendus. Betoonkast, millel tehase tooteline katsetustega/ paberitega tulekindel luuk peal. Pole kellegi asi, kas seal sees põlevad taaskasutatud või esmakasutuses akud.
Ei tea "millest varem" algas Saksas aga Eestis hakati akuseadmeid, päiksepaneele ja tuulikuid paigaldama aastaid ennem, kui võis hakata omatoodetud PV energiat võrku müüma.jyrikg kirjutas: 29 Jaan 2026, 15:54 .....
Mingid firmad panid lohakalt seadmed paika, kasseerisid suurt raha ja kui klientidel tekkisid probleemid, siis ei olnud firmasid enam kuskilt leida ja kliendid jäid hätta, sest tavaelektrikud ei mõistnud omatoodetud elektri teemat ning ei tahtnud "metsikute paigaldistega" tegeleda.
"Igasugune päikesepaneelide või akupankade paigaldamine on loakohustuslik, mis peab kajastuma ehitisregistris. "
Et siis akude paigaldus on ka LOAkohustulik?
Kindlasti on PA ametnikud oma väljaütlemistes hea tahtega ja siirad, kuid nende õnneks/ kahjuks on mail siiski õigusaktid ja legaliteediprintsiip.
Loo lõpus on veel tore väide:
"Katusel olid päikesepaneelid ning enne kustutamise alustamist lülitati neist vool välja. "
See väide vääriks lausa eraldi teemat, kuid esialgu küsin siin:
Kuidas?
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Kui sa mässad oma paneelide ja akudega offgrid tarbijana kas siis ka - või kehtib see ainult võrguühenduse/-tagasimüügi korral?Loost:
