Üldine teema ahiküttest.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 158 korda
Re: Üldine teema ahiküttest.
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Mitte kütta kogu aja nii, vaid siis kui viimane täis on põlenud hõõguvateks süteks ilma leegita ja siiber seepeale kinni lükatud.
- On tänatud: 336 korda
Miks? Kui tuli tasakesi kustumas on siis ta ei vaja liigõhku, selleks kõigepealt alustad tuharuumi ukse tasakesi koomale tõmbamisega!Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 12:21 Teisisõnu, tuharuumi uks tuleb korraks uue täie panemise ajaks sulgeda?
Miks siis tekib mõte uks lahti teha?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Sõltub konkreetsest ahjust - mul on suure klaasuksega ahi ja nii ma isiklikult ka toimin - vähendab uksest põlemisgaaside tuppaviskamise ohtu (on olnud kunagi juhuseid kui ust liiga kiiresti avasin).Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 12:21 Teisisõnu, tuharuumi uks tuleb korraks uue täie panemise ajaks sulgeda?
Kuid minu ahjul on kolle sedavõrd suur, et uut täit järjest pole kunagi vaja läinud - oht on ka ahi üle kütta.
Ehk paiskub nii toimides tuppa kiiremini soojust koldest.
Seega ahjutäied sõltuvad kolde suurusest? Mitte üldistest soovitustest, nagu kaks ahjutäit hommikul ja kaks õhtul või ainult üks ahjutäis.
Tuharuumi ukse tasakesi koomale tõmbamisega alustan siis, kui siiber kinni ja söed vaid hõõguvad? Tasakesi ehk aeglaselt või aeg-ajalt ja kas nii kuni söed mustad ehk enam ei hõõgu?
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Sealjuures kollet ei panda päris laeni täis. Kütmiskordade vahele võiks jääda minimaalselt 8 tundi.
Kui ei saa ühe koldetäiega, siis on kas majal liiga vähene soojapidavus või / ja köetava ruumiga proportsionaalselt liiga väike ahi. 2 koldetäit järgemööda kividest laotud ahjudele võib saada saatuslikuks. Raudahi või metallpliit, siis on iseasi.
Ma muidugi ei välista, et kividest ei saa ehitada ka sellist ahju, mis peab vastu järjest mitme koldetäie kütmisele.
Sa tundud siin trollivat, kuid sirgumas on ilmselgelt põlvkond, kes ei tea triviaalsetest igapäevaasjadest midagi, kuid üritavad toimida nagu oleksid haritud ja pädevad.Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 13:23 Seega ahjutäied sõltuvad kolde suurusest? Mitte üldistest soovitustest, nagu kaks ahjutäit hommikul ja kaks õhtul või ainult üks ahjutäis.
Nii et vastan:
a) "kaks ahjutäit homikul ja kaks õhtul" - pole oma elu jooksul sellist rumalat soovitust kohanud, millised kanepiumas tegelased selliseid jagavad?
b) ahju kavandab (projekteerib) pottsepp tervikuks - reeglina ahju mass on seatud salvestama ühe koldetäie kütmisel eralduvat energiat. Nii et teine koldetäis kohe järgi võib viia ahju ülekütmiseni.
Tehaseahjud võivad olla dimensioneeritud teisiti, siis tuleb järgida tootja soovitusi.
c) ükski kirjalik juhis ei halda kõiki elus ette tulevaid olukordi, konkreetsetes oludes tuleb rakendada talupojamõistust.
Videos https://youtu.be/xUWRlvC_K0c pannakse neli täit. Kasutusjuhendi tabelis 7.1 kirjas, et JOYA ahju võib panna kuni 16 kg päevas. Neli täit neli korda teebki kokku 16. Nii mainib ka Kodukolde müüja JOYA puhul.vuuk kirjutas: 07 Veebr 2026, 13:55 Üldjuhul ahi ja selle kolle peaks olema nii suure võimsusega, et kütmine piirduks igal kütmiskorral ühe ahjutäiega.
Seega voolukivid peavad vastu mitme koldetäie kütmisele?
- NU_KASUTUSJUHEND.pdf
- (1.03 MiB) Allalaaditud 34 korda
a) Eelnevalt manustatud kasutusjuhendi jaotises 7.1 kirjas, et võib kütta ka 12h vahega ehk hommikul ja õhtul. Ehk Kodukoldes töötavad kanepiuimas tegelased?madis64 kirjutas: 07 Veebr 2026, 16:57Sa tundud siin trollivat, kuid sirgumas on ilmselgelt põlvkond, kes ei tea triviaalsetest igapäevaasjadest midagi, kuid üritavad toimida nagu oleksid haritud ja pädevad.Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 13:23 Seega ahjutäied sõltuvad kolde suurusest? Mitte üldistest soovitustest, nagu kaks ahjutäit hommikul ja kaks õhtul või ainult üks ahjutäis.
Nii et vastan:
b) NunnaUuni JOYA puhul tegemist tehaseahjuga, mille puhul järgida eelnevalt manustatud kasutusjuhendi soovitusi?
Sina kirjutasid eespool (tsitaat): "kaks ahjutäit hommikul ja kaks õhtul"Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 21:46 a) Eelnevalt manustatud kasutusjuhendi jaotises 7.1 kirjas, et võib kütta ka 12h vahega ehk hommikul ja õhtul. Ehk Kodukoldes töötavad kanepiuimas tegelased?
viewtopic.php?p=474125#p474125
- kanepiuim käis selle soovituse kohta.
Kodukolde soovitus ei ole see nii et ei ole mõtet vett sogada.
Bunnauuni osas on kasulk järgida valmistaja ametlikke soovitusi, mis ahjuga kaasa tulevad. Kas see on manustatud fail või mitte, ei võta seisukohta, ei oma sellist ahju.
Kodukolle soovitab hommikul ja õhtul ehk kütta hommikul pool suurimast puudekogusest ehk 2 ahjutäit, siis 12h tunni pärast on õhtu, mil saab taas kütta pool suurimast puudekogusest ehk 2 ahjutäit. Kokku tootja ja Kodukolde soovitatud neli ahjutäit, mis on siis suurim lubatud kogus päevas JOYA puhul.madis64 kirjutas: 07 Veebr 2026, 21:54Sina kirjutasid eespool (tsitaat): "kaks ahjutäit hommikul ja kaks õhtul"Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 21:46 a) Eelnevalt manustatud kasutusjuhendi jaotises 7.1 kirjas, et võib kütta ka 12h vahega ehk hommikul ja õhtul. Ehk Kodukoldes töötavad kanepiuimas tegelased?
Juhendi 5.2-s on kirjas, kui kütate 2x päevas, siis kummalgi korral max pool tabeli max kogusest.
Kus see kirjas on? Neli täit võib olla, kuid piir 16 kg päevas on ees.Kokku tootja ja Kodukolde soovitatud neli ahjutäit, mis on siis suurim lubatud kogus päevas JOYA puhul.
Kas üks täis võiks olla 4 kg, kui päevas võib kuni 16 kg?kunn24 kirjutas: 07 Veebr 2026, 22:20 Kasutusjuhendis tabelis 7.1 on Joya kohta max 16 kg päevas.
8 kg hommikul ja 8 kg õhtul, kokku 16 kg.
Ma pean ahjutäie all antud kontekstis silmas 4 kg.
Kuidas kaaluda ahjutäit?kunn24 kirjutas: 07 Veebr 2026, 22:29 Vähem võid alati kütta, rohkem ei tohi. Iseasi, kes seda täpselt kontrollib.
Iga puuliik kaalub erinevalt, olenevalt seisundist ja jämedusest.
https://cdn.broman.group/api/image/v1/i ... g-55-10813
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Siin on igatsugune valik kaalusid.
Siin läheb juba kõrgemaks matemaatikaks kätte ja pead kõrgkooli minema. Ei oska öelda, kas tänapäeval on omaaegseid rahvaülikoole, aga kahtlustan, et isegi nendes omaaegsetes ei õpetatud nii suurt ajumahtu vajavaid teadmisi. Kõikse hullem on veel see, et iga puu liik, olevalt seisundist(toores, kuiv, mäda jms), on igal puugil veel erinev kalorsus, mida ta põlemisel välja annab.Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 22:35 Iga puuliik kaalub erinevalt, olenevalt seisundist ja jämedusest.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Kui omale kaalu ei raatsi osta, siis enamustes poodides on banaanileti juures kaalud, mida saab tasuta kasutada.Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 22:35 ....
Kaalumine toimuks täpselt sammuti nagu banaanide kaalumine.
(Kumb on raskem kas 1kg vatti või 1kg rauda?)
Puidumassi kuiv orgaanika on samasuguse kütteväärtusega olenemata puu nimest.Urmas kirjutas: 07 Veebr 2026, 23:28 ... Kõikse hullem on veel see, et iga puu liik, olevalt seisundist(toores, kuiv, mäda jms), on igal puugil veel erinev kalorsus, mida ta põlemisel välja annab.![]()
Selles peab olema:
-valmistamisel kasutatud materjalid, sertifikaadid,
-lõõride põhimõtteline skeem,
-minimaalsed ohutuskujad põlevmaterjalideni,
-kütteseadmest väljuvate suitsugaaside temperatuur (°C) nominaalse soojusväljundvõimsuse juures,
-nõuded korstnale ja ühenduslõõrile,
-sobivate küttematerjalide ja nende omaduste loetelu ja kirjeldus,
-kütmisjuhis (täitemass, küttekordade arv ööpäevas ja intervall),
jne.
Müüdaval kütteseadmel peab olema samuti kaasas juhend oluline infoga seadme kasutuse kohta. Selle peab tagama tootja ja selle müüja.
Eelnevalt minu poolt (mälu järgi) kirja pandu on "rusika" reegel eelõige vanade kütteseadmete korral, kui juhend puudub.
Selline info on mäletatavasti kirjas vanades "ahjuaabitsates". Samas, ega ma ei välista, et midagi valesti või pisut lünklikult mäletan - alati tasub igaühel endal oluline info üle kontrollida.
Päris nii vist ikka ei ole. Arvan, et peale 5kg saarepuudega kütmist ahi läheb ikka tulisemaks vs peale sama koguse haavapuudega kütmist.ping kirjutas: 08 Veebr 2026, 00:04 Puidumassi kuiv orgaanika on samasuguse kütteväärtusega olenemata puu nimest.
https://opik.fyysika.ee/index.php/book/section/35872
elektron
- On tänatud: 35 korda
Pilbaste ja kolme haluga lollimängimine - kui sedasi veel neli korda päevas võimelda, peaks vist palkama endale selle jaoks eraldi inimese.Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 21:40
