Üldine teema ahiküttest.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 35 korda
Re: Üldine teema ahiküttest.
Bushido kirjutas: 09 Veebr 2026, 13:06 Kas põlemisõhku tuleb vähendada niipalju, et koldest ei kostu enam kohinat ehk ainult puude praksumis võib kosta? Samas tuhaluugis olevast õhutusavast võib kuulda kohinat, kui põlemisõhku vähendada?
Jah, kohinat ei tohiks kosta, võiks kosta vuhinat, pahinat või sahinat.
:thumbsup:
Bushido
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Miks vahe on, kui lükata tuhaluugi õhutusava kinni esimesena hõõguvate sütega ja alles pärast süte kustumist siiber vs kui lükata siiber kinni esimesena hõõguvate sütega ja alles pärast süte kustumist tuhaluugi õhutusava?
Kas teisel juhul hoiaksin sütest tulevat soojust rohkem toas?
Kas on õige, et ilma mistahes leegita hõõguvad söed ei aja vingu? Vingu ajab hoopis leegiga põlev puit ja kui siiber kinni lükata leegi ajal?
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Bushido kirjutas: 09 Veebr 2026, 14:38 Miks vahe on, kui lükata tuhaluugi õhutusava kinni esimesena hõõguvate sütega ja alles pärast süte kustumist siiber vs kui lükata siiber kinni esimesena hõõguvate sütega ja alles pärast süte kustumist tuhaluugi õhutusava?
Oleneb ahjust ja küttesüsteemist. Vingugaasi olemasolust teada saamiseks ostke endale vingu andur ja katsetage erineval moel. Katsete tulemustest võiks anda siis foorumiseltskonnale ka teada.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 158 korda
Kas "vingu andur" on mees- või naissoost?
https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/d ... ndur/1/est
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
kunn24 kirjutas: 09 Veebr 2026, 15:31 Kas "vingu andur" on mees- või naissoost?
Vingu andur võib vabalt olla kas nn ootejärjekorras mees-/naissoost isik või mees-/naissoost isik, kes tunneb, et on vales kehas. Mida tähendab vales kehas, ei tea. Et kas tema praegune keha on liiga kitsas, lai, lotendab, pigistab kusagilt, liiga pikk, liiga lühike vms, ei oska arvata. :) Kel huvi, võib tähestikuliste käest ise uurida.
On tänatud: 96 korda
Äärmisel juhul võib vahe olla selles, kas diivanil tukastanud ahjukütja hiljem üles ärkab või mitte.
Millistest tarkuseallikatest sa neid vapustavaid tegevusvariante ammutad?
Bushido
madis64 kirjutas: 09 Veebr 2026, 19:14
Pottsepalt.
Bushido kirjutas: 09 Veebr 2026, 20:03
Pottsepalt.
Suuliselt või ahju kasutusjuhendina dokumenteeritult?
Bushido
madis64 kirjutas: 09 Veebr 2026, 20:50
Pottsepalt.
Suuliselt.
Scott
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
vuuk kirjutas: 09 Veebr 2026, 15:13
Ma ju kirjutasin viewtopic.php?p=474194#p474194 , mida on vaja vinguanduri ergutamiseks, aga pikki postitusi vist pole enam kellelgi kombeks lugeda.
Samuti rääkisin süte soojushulgast, aga ikka tahetakse neist tervise hinnaga viimane soojuskübe välja pigistada. Pange igal kütmisel üks peenike haluke lisaks, kui kardate süte kustuda laskmisest suurt soojakadu.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Bushido kirjutas: 10 Veebr 2026, 00:34
Pottsepalt.
Suuliselt.
Ma siiralt loodan, et see teine variant võis pottsepa suust tulla kui keelatud tegevuse kirjeldus. Kui kirjapanija sellest teisiti aru sai siis on tal võimalus Darwini auhinna nominentide hulka sattuda.
Bushido
RaJy kirjutas: 10 Veebr 2026, 08:07
Pottsepalt.
Suuliselt.
See teine variant oli hoopis soovitatud tegevus, kui tahta kiiresti tuppa sooja. Aru sain niiviisi, et naaviisi toimetamise eesmärk lühiajaline suure hulga soojuse saamine. Mingi aja pärast ikka kolde ja tuhaluugi uksed kinni. Kivisse salvestus sel puhul vähem soojust, ent külma tundmise tõttu olevat naaviisi hea kiiresti sooja saada. Lisaks soovitati, et veel parem kui ainult kolde ukse jätta lahti vaid hõõguvate sütega, siis ei tule tuharuumi ukse ava kaudu süsi/ahju jahutavat õhutõmmet, vaid kolde ukse ava kaudu tuleb rohkem soojust tuppa.
Selle jutu peale soovitan vähemalt kusagilt vingugaasiandur soetada ja kui see lõugama hakkab siis reageerida kiirelt tubade tuulutamisega ja/või ruumist lahkumisega. Tõsiselt!
Viimati muutis RaJy, 10 Veebr 2026, 12:49, muudetud 2 korda kokku.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Nende kollaste lehekülgede pikkust saab oluliselt lühendada.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Just! Kuulmise järgi reguleeringi. Kohin peab kadunud olema! Teoorias tuleks CO anduri või hapnku anduriga (mõõta korstnas) aga kus seda võtad.
Võtta on neid kõikjal (näiteks autolammutustes on parajad hunnikud), aga iseasi, kes kasutada oskab.
Walter2
kunn24 kirjutas: 10 Veebr 2026, 13:47 Võtta on neid kõikjal (näiteks autolammutustes on parajad hunnikud), aga iseasi, kes kasutada oskab.
Paneme korstnale lambda külge mida juhib auto aju... :D
Siis juba võiks ka maf anduri sisenevale õhule panna. Põlemisõhu pealeandmine drosselklapiga. Ning päeva lõpuks hakkab spetsialist kütteseadmetele tegema iga-aastast TÜV selle järgi, kas korstnast väljuvad põlemisgaasid vastavad normidele (Euro6 :) ). Kaugel see katalüsaatori korstna külge panek siit enam on..
Huvitavad ajad ees ootamas.
:thumbsup:
Bushido
Scott kirjutas: 08 Veebr 2026, 09:11
Bushido kirjutas: 07 Veebr 2026, 12:26 Kas https://www.nunnauuni.ee/kuttekolled/joya/ puhul on mõtekas jätta ahjuuks hõõguvate sütega lahti niikauaks kuni on näha hõõguvaid süsi, kui siiber kinni lükata ja enam pole mistahes värvi leeki?
Kui jah, siis mis hetkel tuleks ahjuuks sulgeda? Kas võib jättagi ahjuukse lahti, sest kinnise siibri puhul pole soojusel võimalik korstna kaudu õue saada või peab pärast süte kustumist kinni panema?
Kui söed hakkavad nii väikseks jääma, et rest paistab, panen tuharuumi ukse kinni ja paarikümne minuti pärast siibri - selleks ajaks on kolle must, sest tuharuumi uks pole hermeetiline.
Kui suur osa resti pinnast peab olema näha enne tuharuumi sulgemist?
Kas söed ei peaks hoopis põlema tuhaks ja seejärel võib siibri sulgeda?
Mõtlesin mingit sellist vinguandurit, see võiks niikuinii ahikütte korral olemas olla.
Hoia seda ahju ukse kohal ja tee katseid. Vaata mida numbrid näitavad.
Iga küttesüsteem võib toimida erinevalt.
Küllalt on ehitatud kaminaid, millel ei olegi ust ees, mida kinni panna. Kui õigesti ehitatud, siis üldjuhul sisse ei aja.
Ukse ava suurus ja ruumi suurus peavad olema õiges omavahelises proportsioonis ja korstna tõmme vajaliku suurusega.
Ahjudele pannakse tänapäeval suured klaasuksed, et tuld saaks paremini imetleda. Kui uks ruumi suhtes liiga suur ja põlemistemperatuur koldes madal ning tossu tuleb palju, siis ust avades ajabki suitsu sisse.
Aga noh, ammu siis seegi oli kui elati suitsutaredes. Ikkagi parem kui kuuse all elada.
Tavalugeja
Mõtlesin, kuhu ma fb mäletatud pildi siin ka uuesti näitan. Kõik huvitav on juhtunud juba 14 aastat tagasi. Kes mäletab, see mäletab.
Tavalugeja kirjutas: 12 Mär 2026, 00:47 Mõtlesin, kuhu ma fb mäletatud pildi siin ka uuesti näitan. Kõik huvitav on juhtunud juba 14 aastat tagasi.
Noh, mis sul nüüd juhtus? Hakkad foorumlastega hüvasti jätma, et panid oma nooruspõlve pildi näitamiseks. Selle pildi peal sa vist ei ole veel penskargi? Riina kah seal veel naa rõõsa. Testament ikka tehtud? :)
Tavalugeja
Urmas kirjutas: 12 Mär 2026, 01:13
Muhvigi ei juhtunud nüüd. See juhtus 14 aastat tagasi. Oli, mida juhtuda.
