Scanroc
rzz
Scanroc
Lugemata postitus Postitas rzz »
Kuna netiavarustest esmapilgul ei leidnud, siis uurin targematelt: kas eestis leidub ettevõtteid, kes tegelevad Scanroci paigaldamisega?
Eramul on vanast ajast Scanroci fassaad, samas on ajahammas oma jälje jätnud: osad kivid vajavad vahetamist, samuti oleks tarvis kivi all oleva soojustust pisut järgi aidata. Ehk on siinsetel spetsialistidel kogemusi või teadmisi, kelle poole sellise teemaga pöörduda võiksin?
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Scanroc
Guugeldades mulle tundmatut sõna "Scanroc", andis nett üpris palju vasteid. Isegi esimene vaste, millele klikkisin, oli avalehel suurelt ja punasega kirjas, et tegutsevad siiani ja kogemusi juba 30 aasta jagu. Uuri sealt.
rzz
Re: Scanroc
Urmas kirjutas: 13 Veebr 2026, 23:57 Guugeldades mulle tundmatut sõna "Scanroc", andis nett üpris palju vasteid. Isegi esimene vaste, millele klikkisin, oli avalehel suurelt ja punasega kirjas, et tegutsevad siiani ja kogemusi juba 30 aasta jagu. Uuri sealt.
Saad sa seda vastet jagada? minu “google” pajatab mulle vaid tsehhis ja ukrainas olevatest ettevõtetest, Eestist pakub teisi ventileeritud fassaade nagu Marmoroc jm alternatiivid…
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Re: Scanroc
Kiirelt vaadates siis minu arust see Scanroc ei erinenud eriti ei paigalduselt ega väljanägemiselt Marmorocist. See umbes sama nagu nõuda paigaldajalt Gyproci paigalduse kogemust ja need kellel Knaufi kipsplaadiga kogemused ei kvalifitseeru või vastupidi. Normaalne ehitaja teeb endale materjalide paigaldusjuhendid selgeks ja teeb valmis, olgu selleks materjaliks siis mis tahes - eks me kõik õpime ja areneme, tulevad uued materjalid ja uued paigaldusviisid, peab ajaga kaasas käima. Samas tuleb vahel ka vanu paigaldusjuhendeid otsida ja õppida kui ei ole varem kokku puutunud. Aga see kõik on omandatav kui mõistus peas.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 136 korda
Re: Scanroc
Eelkõnelejaga tuleb selles osas nõustuda, et küllap leidub neid ehitajaid, kes oskavad aru saada projektist ja paigaldusjuhenditest ning vastavalt ka palju keerukamate töödega hakkama saada kui on seda kiviplaatidega fassaadi katmine.
Eks muidugi natuke kõhe tunne on, võttes käsile mingi uue töö, mille osas varasemad kogemused puuduvad. Samas abiks tulevad ka analoogsed kogemused teiste materjalidega.
Aasta 2024 suvel sai julgus rindu võetud ja ühele eramule Marmoroc ümber paigaldatud. Peab kiitma, et paigaldusjuhend oli väga korralik ja piisavalt põhjalik. Seda võrrelduna paljude teiste paigaldusjuhenditega.
Igatahes arvestades kliendi rahulolu valminud tulemuse osas, siis ka mina selle paigaldusega hakkama sain. Aga muidugi on seal ka mõningad nüansid, millega saab puusse panna, kui ei tea, puuduvad kogemused, käeline oskus ja vajalikud töövahendid.
Tagantjärele võin nentida, lihtsam on kindlasti kordades see töö ära õppida kui näiteks korralikult puhasvuuk tellisfassaadi ladumine.
Re: Scanroc
Mingi uue materjali kasutamine juhendi järgi küll kõhedust ei tekita, pigem huvitav. Kõhedaks teeb kui on töö mille tagajärjed võivad olla (materjaalselt) kohutavad ja kui sul ei ole piisavalt infot - homme üks selline ees ootamas (tegelikult taheti reedel, aga meelega lükkasin nädala algusesse edasi). Kolleeg igatahes keeldus sellest ülesandest, mina olin nõus peale seda kui objektijuht täpselt joonistas ja võttis vastutuse minu tegevuse eest.
On tänatud: 61 korda
Re: Scanroc
Teemaalgatajal tundub olevat see mure, et vaja mõned kivid välja vahetada. Analoogide moodulid, värvid ja kinnitussüsteemid ei pruugi kokku sobida.
https://griswaldehitus.ee/fassaaditood/
Sellel listis on mainitud, tasub üle küsida, kas ka tegeliikuses tegelevad
RaJy kirjutas: 15 Veebr 2026, 16:00 ... Kõhedaks teeb kui on töö mille tagajärjed võivad olla (materjaalselt) kohutavad ja kui sul ei ole piisavalt infot - homme üks selline ees ootamas (tegelikult taheti reedel, aga meelega lükkasin nädala algusesse edasi). Kolleeg igatahes keeldus sellest ülesandest, mina olin nõus peale seda kui objektijuht täpselt joonistas ja võttis vastutuse minu tegevuse eest.
Sellised kergelt adrenaliini tõstvad tegevused teevadki elu huvitavamaks. Kui saladus pole, siis mis trikiga töö ees ootamas on?
Viimati muutis A23, 16 Veebr 2026, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
Re: Scanroc
A23 kirjutas: 16 Veebr 2026, 12:35 Teemaalgatajal tundub olevat see mure, et vaja mõned kivid välja vahetada. Analoogide moodulid, värvid ja kinnitussüsteemid ei pruugi kokku sobida.
Aga milles küsimus? Scanroc müüjaid netiotsingu järgi jagub. See, et siin ei ole enam kohapealset müüjat, näitab seda, et kunagi suudeti mõnedele inimestele pähe määrida übernanotehnoloogiline toode ja sellega siinkandis põhimõtteliselt asi piirdus ja kuna rohkem tahtjaid ei olnud, siis pani see ainukegi Scanrociga tegelev firma pillid kotti ja aidaa. Omal ajal kindlasti ei olnud Eestis ka Scanroc tootmist kohapeal ja kivid koos karkassi süsteemidega imporditi. Kes või mis keelab tänapäeval Ukrainast või Tšehhist või kusiganes kohast lasta Eestisse saata? Vist mitte miski.
Ja mis puutub paigaldusse, siis sellest on juba vuuk kirjutanud ehk põhimõtteliselt sama, mis Marmoroc ja Marmoroci paigaldajaid peaks siinmail hulgim tegutsema. Suhteliselt hiljuti olen näiteks Raplas näinud Marmorociga renoveeritud fassaade.
Re: Scanroc
A23 kirjutas: 16 Veebr 2026, 12:35 Sellised kergelt adrenaliini tõstvad tegevused teevadki elu huvitavamaks. Kui saladus pole, siis mis trikiga töö ees ootamas on?
Vesipõrandaküttega põrandasse 40x30 kaablisoone tekitamine ja selle lõppu 190x190x75 auk põrandapistikute paigalduseks. Soon läks ühest kohast risti üle toru. Torude asukohad tegime küll termokaameraga selgeks, aga sügavust ei tea ju keegi. Tagantjärele tarkusena võin öelda, et toru ilmselt sügavamal kui 30 mm. Aga karbi koha pealt jäi täna töö pooleli - termokaameraga küll tuvastasime soojad küttetorud 320 mm sammuga, aga tagusivoolu sellega ei tuvastanud, igaks juhuks lasin objektijuhil pildi torudest lahti võtta ja nii oligi. Nüüd otsitakse, et kas leidub pikka ja kitsast põrandakarpi (3 pistikupesa tavavooluga +1 nõrkvoolupesa) mis kahe toru vahele ära mahuks.
Re: Scanroc
Paigaldusega saaksid tavalised fassaadiehitajad kenasti hakkama.
Kui kive pole siis kuidas puudu olevad kivid hangid? Kui üldse tehases keegi kuuldele võtab siis miinimum on aluse täis.
Kui muud pole siis leia puidust tükk ja leia struktuurkrohvi. Selle värvid samasse toonis (lased värvi segada identse!). Puidule annad samase kuju, kannad struktuurkrohvi peale, värvid samasse tooni. (vaevalt suudad betoonvormi teha)
Või ostad marmoroci, värvid üle.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
Re: Scanroc
Analoogide moodulid, värvid ja kinnitussüsteemid ei pruugi kokku sobida. ...
Ka sama tootja erineva ajajärgu moodulid ja värvitoonid ei sobi kokku ning sellekohane hoiatus on ka tootjatel avaldatud. (Isegi valge toon võib erinevates partiides erineda.)
Kogenud majaomanik tellib kohe kriitilisi fassaadielemente piisava varuga tuleviku parenduste tarbeks.
Re: Scanroc
ping kirjutas: 17 Veebr 2026, 10:54 ...
Võimalik toonierinevuste hoiatus kehtib paljudele materjalidele, samuti ka toonitud värvipurkidele. Saan aru, et teemaomanikul materjali varu puudub, muidu ta poleks siia kirjutanud. Toonierinevust aitaks mõnevõrra siluda vanade ja uute paneelide läbisegi paigaldamine, vältimaks selget üleminekujoont. Toonierinevus võib tulla ka juba puhtalt tänu seinas oldud ajast.
Kui moodul ei ühti, siis pole midagi enam teha
Re: Scanroc
A23 kirjutas: 17 Veebr 2026, 11:24 ...
Ka Marmoroc on aegade jooksul tootnud erineva kinnituse kujuga kive, ehk vanale roovile uuemad kivid ei sobi.
Re: Scanroc
ping kirjutas: 17 Veebr 2026, 11:34
Omal olnud sarnane kogemus laminaatparketiga. Oli küll 1,5 pakki pööningul varuks, aga kommunikatsioonihäire tulemusel oli lähikondne selle ühe oma projekti tarvis kasutusele võtnud ja juppideks saaginud. Käisin viimase kui ühe ehituspoe läbi, proovijupp kaasas, ühegi moodul ei sobinud.
