Elektriarvesti "pime"
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Hei!
Mis oleks peamised põhjused, miks elektriarvesti läheb "pimedaks".
Enamus ajast tarbimine puudub. Ainuke tarbija on küteseade, 4kw. Trepikoja kilbist on veetud uus kaabel tuppa, seal jagatud kaheks: kaabel koos mõne pistikuga (ehitusjärgus korter) ja kaabel el katlale.
Elektriarvestil olev nupp ei tee midagi (El Levi kodulehel justkui kirjeldatakse, et sellest nupust saaks tagasi sisse lülitada).
Kõik toimis hästi, viimase nädala jooksul teine kord selline vahejuhtum. Esimesel korral lülitus sisse ISE, umbes päevake hiljem. Nupuvajutajaid polnud. MARU keskkonda teatasin katkestusest.
Lülitavad kaugjuhitavalt sisse?
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Elektriarvesti "pime"
Peamine põhjus on liinirike. Hetkel pista nina õue. Järgmine võimalik viga, et ülekoormuse tõttu lülitub PK välja. See info on sul olemas ja teemat ei vääri rohkem kui arutlus, miks lülitub välja.
Kui väidad, et pinge tuleb, aga arvestist välja lülitatud ja nupust tagasi ei saa, seda oskab kommenteerida vaid EL ise.
rundll
Liinirikkega oleks ka kõrval korterid pimedad.
EL praegu ilmselt suuremad probleemid !
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Oli kunagi juhus kus kirjeldusele sarnane olukord ja seal oli lõpuks arvesti surnud. Too asus kuskil enamvähem põllu servas ja kuskilt maa aalt sinna sisendkaabel läks aga ilmselt oli see lõpuks ikkagi kuskil õhuliin ja see vist sai iga mõne aasta tagant äikeselitri ning suri ära. Kuna kapp polnud kliendi külge ühendatud siis polnud ka midagi sellist mi kliendil ära suri. Aga kui ma kapi ja kliendi kokku ühendasin siis oli sama teema, et kõik nagu on olemas ja sisse tuleb kah kolm faasi aga arvesti ei hakanud mitte ühestki asendist mitte midagi mõistlikku tegema. Kuna ma seal peale poolt tundi katseid ja mediteerimist mingit asjalikku tulemust ei suutnud kuskilt välja nõiduda ja noh, reede õhtul ilmselgelt keegi mingis madalstardis igasugu hädaliste hala ka ei oodanud siis läksin minema. Hiljem tuli välja, et arvesti oli kutu ningi tõenäoliselt äikeselitri läbi.
rundll
Arvesti võib 2x ära surra.
Ühe korra ta ärkas mul ellu.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 460 korda
Meil maal hiljuti arvesti keeldus andmeid edastamast. Sügisel lülitasime mustast nupust välja, aga kuu aja pärast tuli EE-st kiri, et arvesti ei edasta andmeid ja paluti teha restart või muidu hakatakse prognoosarveid edastama. Eks tuli maale sõita ja arvestile restart teha. Kirjutati tagasi, et arvesti oli uuesti tööle hakanud.
rundll
Viga leitud! Või siis mitte leitud, aga peitub selle p*sa taga!
maitolevait
Lugemata postitus Postitas maitolevait »
Sain ka meili et maakodus arvesti ei saada andmeid. Kohapeal selgus et arvesti pime. Edasi uurides tuli välja et postiotsast tuppa tulev kaabel on vigastatud ja see tuleb likvideerida oma kuludega.
Võite soovitada elektrikut Virumaal. Palju oleks mõistlik hind sellise töö eest?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
rundll kirjutas: 29 Dets 2025, 18:58Viga leitud! Või siis mitte leitud, aga peitub selle p*sa taga ... Elektriarvestil olev nupp ei tee midagi
See tähendab siis, et arvestil ei ole viga midagi?
Muide seda nuppu tuleb välja- ja sisselülitamiseks üsna pikalt all hoida ja siis käib hästi kuuldav klõps (kontaktori lülitus). Niisama korraks vajutus ei tee tõesti midagi.
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Nuppu pead jah oma viis sekundit all hoidma ning esmalt lülitust kuuldes võid ka kergelt ehmatuda, sest kolks on ka näpuotsaga tajutav.
rundll
nüüd asi korras, enamus kilbi sisust visati minema. Lõpuks päris konkreetset põhjust ei teagi...
