Abivahendid Temust
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Re: Abivahendid Temust
ping kirjutas: 10 Apr 2026, 23:16 Kas oskad tänases Eesti riigis nimetada nii võimsa tehnoloogilise varustusega ettevõtet, mis suudaks ja tahaks toota sama keerukaid tooteid, nagu korgitser?
Ei pea üldse kaugelt otsima (suisa oma küla poisid..)
https://crystalspace.eu/
toodavad kosmosemissioonide kaameraid. Ilmselt korgitseri vastu ei saa aga vähemalt üritavad… :D
Ning Eesti Kaitsetööstusklaster on täis ettevōtteid, mis toodavad lihtinimese jaoks maailmatasemel imeasju - teevad oma tööd tasa ja targu, ilma suurt kellamata.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
IlSaar kirjutas: 11 Apr 2026, 09:00 Paraku jah me enam korgitseri toota ei oska ja ei taha, ...
... Aga, kuna me oleme siiski euroopa majanduse osa siis võib püüelda selle poole, et osta euroopas toodetut.
Minu hinnangul see enamasti ka õnnestub. ...
Sarnast eenäidatud, USA's 70'datel patendeeritud diasiniga korgitseri toodetakse kuugli andmetel Sveitsis ja selle vidina hind netipoes on ca 15eur.
IlSaar
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
Temu (ja muu netikaubanduse) puhul meenub veel lõik hiljutisest "kummik anuga" saatest kus saritellijad daamid itsitades eksponeerisid omaenda lollust, et kuidas ikka tellitava toote pilt ja kättesaadud toode erinevad nagu öö ja päev ja seetõttu lõpetab peale postipaki avamist prügikastis. Selleni mõistus ei ulatu, et taolise meelelahutuse taga on siis kuskil tehased, tööjõud, laevad-lennukid-veoautod, prügimäed.
Mul isiklikult piisab sellest kui ma selle Temu veebilehe korra avan ja igasugune ostuhimu kaob momentaalselt.
See on sama nagu laadaplatsil sukelduda "tuhande asja" müügiletti ja proovida naiste aluspesu vahelt midagi leida mida enne ei teadnud et vaja läheb, oh ilus hetk oh viibi veel.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
IlSaar kirjutas: 11 Apr 2026, 11:11 Temu (ja muu netikaubanduse).
Viinamarjad on hapud?
IlSaar
On tänatud: 4 korda
No ei...
Noh, eks rikastel on omad seadused ja kombed. Mina ei taha kohalikule kaupmehele maksta 300€ tööriista eest mille saan ise tellida 35€ eest - täpselt sama tööriist. Või kapihinged näiteks - meil poes 5€ tükk, otse hiinast 5.29 - 20 tükki.
Jah ma saan aru, et kaupmees peab ka midagi teenima, aga kas see juurdehindlus ikka peab 10x olema? Ja ilmselt kaupmees tellib hulgi ja saab veel parema hinnaga kui mina kes ma tellin väheses koguses.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
RaJy kirjutas: 12 Apr 2026, 08:16 Noh, eks rikastel on omad seadused ja kombed. ...
Mul samad mõtted, mis sinulgi. ;)
optimist88
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 14 korda
RaJy kirjutas: 11 Apr 2026, 00:03 Tänapäeval kestvustooteid ei toodeta - pole vajalik, et see korgitser 30 inimpõlve…
Tehakse küll aga sa ei tahaks neid osta hinna pärast ja seetõttu neid ka ei pakuta sulle aktiivselt.
optimist88 kirjutas: 12 Apr 2026, 10:30
Pidasin rohkem silmas seda, et 30+ aastat tagasi tehti kõik tooted kestma - maksis siis nii palju kui maksis. Täna on pigem sedapidi, et massidesse läheb väga ebakvaliteetne toode - peaasi, et väikese raha teenib. Ja muidugi on võimalik eksklusiivselt ülikalli raha eest tellida omale toode mis kestab.
On tänatud: 61 korda
Ilmariga selles suhtes sama meelt, et raha võiks jääda rohkem Eestisse või vähemalt Euroopasse. Vastasel korral võidakse ka ehitusinimestele varsti öelda, et teile ei hakka maksma, ostame hoopis Aasiast komplektmaju, mille paigaldamiseks ehitajat ei vaja!
A23 kirjutas: 13 Apr 2026, 07:21 Ilmariga selles suhtes sama meelt, et raha võiks jääda rohkem Eestisse või vähemalt Euroopasse. Vastasel korral võidakse ka ehitusinimestele varsti öelda, et teile ei hakka maksma, ostame hoopis Aasiast komplektmaju, mille paigaldamiseks ehitajat ei vaja!
Kahtlustan, et see aeg jõuab kätte kiiremini kui ise siin arvame.
Jagaks veidi oma järjekordset eksperimenti Temust ostetud survepesuriga. Otsustasin katsetada selle Temu survekaga "mürgitada/pritsida taimekaitsevahendiga(Mavrik)" viljapuid ja põõsaid. Oi kui vahva oli pritsida, asi käis ikka väga lihtsalt ja seda just veidi kõrgemaid õunapuid pritsides. Huvi pärast lugesin kokku ja ise ka imestasin, et erinevaid viljapuid oli 25 ja põõsaid 21. :shock: Aga siis jõudsin selle survekaga kasvuhoone pesuni ja kurat ... Ca 75% kasvuhoone pindadest oli juba survekaga üle tehtud kui tundsin, et isend läheb käes kuumaks. Olgu, äkki mootorid töötades lähevadki veidi kuumemaks, kuid varsti hakkas surveka õhuvõtu-/jahutuse avadest sutisu immitsema. Jätsin töö pooleli ja tegelesin veidi aega pahega. Läksin tagasi pesema, veidi töötas ja hakkas uuesti suitsu välja ajama ja lõpetas hoopis koostöö. Egas midagi, pakkisin kokku, et õhtul vaatan, mis "karul kõhus". Sittagi ei olnud, ainult mootor oli läbi kärsanud. :) Huvitav, kas see hiinlaste surveka 18V mootor(mootori kleepsu peal oli 21V) ei kannatagi ca 10 minutilist pidevkoormust? Kuna selle surveka eest oli Temu nagunii raha tagasi maksnud, siis keerasin lahti ca 11 kruvi ja kiikasin "karu kõhtu". Ja mootori tagaosa neljast õhupilust paistis selgelt kätte, et isegi osad jahutuslamellid olid üles sulanud. Tegin staabis lahti ühe kapi sahtli ja kiikasin aaretekonteinerist nihverdatud ja mõnest äravisatud akutööriistast eemaldatud, kuid töötavat mootorit. Vastu vaatas kolm erinevat- ühele peale kirjutatud 12V, üks liiga jäme junn ja üks "nagu tädile" 18V, välismõõtmed samad ja võlli diameeter ka sama. Ainuke, mida pidin tegema, oli see, et originaal mootori võllil on kant, aga asendusmootoril ei olnud. Egas midagi, panin tööle oma isetehtud metalli lintlihvija ja kant oli 30 sekundiga olemas. Veel oli üks asi, mille lahendamine mulle probleeme ei valmistanud. Lihtsalt asendusmootoril olid juhtmed joodetud, kuid ca 5cm otsad, aga survekal originaalis kitsamad emased klemmid. Jälle, kuna olin kunagi ostnud Temust erinevate klemmide jaoks tangid koos portsu erinevate ühendust jaoks, siis pidin lihtsalt neid kasutama.
Vahepeal katsetasin otseühendust akuga ja töötas. Egas midagi, kruvisin isendi uuesti kokku ja katsetama. Töötas nagu muiste- imes ämbrist ja pritsis survega. ;)
OT. Kallase Kaja oma omaaegsete soovitustega äraviskamise ja uue ostmise asemel koostöö lõpetanud isendit on ikka väga hiljaks jäänud või lihtsalt z-põlvkond ei ole KK soovitusele pihta saanud. Noh, umbes nagu ühes teises teemas kasutaja suvaline mainis, et kõrgelt haritud eksperdist professor ei pruugi osata isegi oma kingapaelu kinni siduda. :)
