Pesumasin rikkevoolukaitse
Lugemata postitus Postitas tanel545 »
Kaitse ei löö välja pesumasina töötamise ajal, ainult siis kui on välja lülitatud. Olen aega võtnud et ca 10-15 minutit peale kaitsme sisse lülitamist lööb välja. Kaitse ei löö välja kui pistikus pole midagi ühendatud ega ka teiste seadmetega (proovisin kuumaõhufritüür, telefonilaadija jm)
Üks elektrik käis kontrollimas ja ütles et elektrisüsteem on õigesti tehtud ja probleemi ei suutnud tuvastada.
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Pesumasin rikkevoolukaitse
Mis masinaga tegu? Ilmselgelt tänapäeva masinad ei lülita ennast mitte kunagi päris OFF režiimi.
Aitäh! Ma hetkel kipun ka sama arvama, sest ei suuda probleemi korrata ühegi teise seadmega. Pesumasin F2DR508S1W (https://www.lg.com/ee/pesumasinad/lg-f2dr508s1w). Helistasin eile ka LG hooldusesse ja sealt öeldi et ei saa olla pesumasina viga kui tsükli ajal korki välja ei löö. Välismaa foorumitest olen lugenud, et võib olla küll selles probleem, et pesumasin välja lülitatult annab voolu tagasi.Maaks kirjutas: 15 Mai 2026, 10:09 Kummalin elektik! Isegi mina suudan (distantsilt) probleemi tuvastada - viga on pesumasinas(aga see sind vist ei aita kuidagi). Pesumasina pistikut sisse-välja opereerida kogu aeg oleks muidugi tüütu.
Proovisin juba, lõi ikka välja samamoodi.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 158 korda
Välistada ei saa, et RVK on tuksis, tuleks mõõta tundlike ampertangidega PE voolu. Üle 15 mA ei tohiks olla.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
See ei ole elektriala inimeste jutt, et "annab voolu tagasi". Masinas peab olema ooteasendis ikka lekkevool faasi ja maanduse vahel.
Muidugi need rikkevoolukaitsed ise on ka erinevad, mõni on tuimem ja mõni tundlikum. Kui on käepärast mõni RVK, proovi vahetada.
Üldiselt ei pea mingi asja ees RVK olema. RVK peab olema kõigi kuni 63 A pistikupesi sisaldavate liinide ees.
Osades masinates on kondedega toitefilter, mille 2 konde ühine punkt on ühendatud masina korpusega.Masinas peab olema ooteasendis ikka lekkevool faasi ja maanduse vahel.
Kas Chinti omal töötas test nupp ka muidu?kunn24 kirjutas: 15 Mai 2026, 11:45 Mis puutub võimalikku tuksis RVK-d, siis alles vahetasin Chint'i oma välja, ei seisnud sees. Vahel juhtub.
See et testnupp töötab, ei näita veel midagi, mõnel RVK eksemplaril võib lihtsalt rakenduslävi olla mitte 30 mA vaid palju madalam ja sellel konkreetsel pesumasinal on jälle loomulik lekkevool millegipärast suurem.
Sõna "kohtkindel" pole seal olnudki. Sõnastus on ... mida saavad kasutada tavaisikud ja on ette nähtud üldiseks kasutamiseks ...
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Külmiku taga, pliidi taga, pesumasina taga, jne. ühe konkreetse seadme toiteks paigaldatud, eraldi liiniga toidetav pistikupesa ei ole vist "üldiseks kasutamiseks"?
Siin ongi standardite mitte konkreetsus ja mitmeti tõlgendatavus. Aga kui näiteks järgmine korteriomanik paneb külmkapi teise seina ja pistab sinna pistikupessa Osta.ee-st ostetud vana metallkorpusega 0-klassi põrandalambi, millel on pistik asendatud?ping kirjutas: 15 Mai 2026, 15:19ühe konkreetse seadme toiteks paigaldatud, eraldi liiniga toidetav pistikupesa ei ole vist "üldiseks kasutamiseks
Antud juhul mina muidugi ühendaks selle pesumasina ilma rikkevoolukaitseta ja kogu lugu.
