Pesumasin rikkevoolukaitse
tanel545
Lugemata postitus Postitas tanel545 »
Mure kortermajas pesumasina rikkekaitsevooluga. Ostsin uue pesumasina ja rikkevoolukaitse lööb välja kui pesumasin on lihtsalt vooluvõrgus aga välja lülitatud. Pesumasinal vannitoas eraldi pistik ja kaitse 16A 30mA, test nupp töötab.
Kaitse ei löö välja pesumasina töötamise ajal, ainult siis kui on välja lülitatud. Olen aega võtnud et ca 10-15 minutit peale kaitsme sisse lülitamist lööb välja. Kaitse ei löö välja kui pistikus pole midagi ühendatud ega ka teiste seadmetega (proovisin kuumaõhufritüür, telefonilaadija jm)
Üks elektrik käis kontrollimas ja ütles et elektrisüsteem on õigesti tehtud ja probleemi ei suutnud tuvastada.
Maaks
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Pesumasin rikkevoolukaitse
Kummalin elektik! Isegi mina suudan (distantsilt) probleemi tuvastada - viga on pesumasinas :-) (aga see sind vist ei aita kuidagi). Pesumasina pistikut sisse-välja opereerida kogu aeg oleks muidugi tüütu.
Mis masinaga tegu? Ilmselgelt tänapäeva masinad ei lülita ennast mitte kunagi päris OFF režiimi.
tanel545
Maaks kirjutas: 15 Mai 2026, 10:09 Kummalin elektik! Isegi mina suudan (distantsilt) probleemi tuvastada - viga on pesumasinas :-) (aga see sind vist ei aita kuidagi). Pesumasina pistikut sisse-välja opereerida kogu aeg oleks muidugi tüütu.
Aitäh! Ma hetkel kipun ka sama arvama, sest ei suuda probleemi korrata ühegi teise seadmega. Pesumasin F2DR508S1W (https://www.lg.com/ee/pesumasinad/lg-f2dr508s1w). Helistasin eile ka LG hooldusesse ja sealt öeldi et ei saa olla pesumasina viga kui tsükli ajal korki välja ei löö. Välismaa foorumitest olen lugenud, et võib olla küll selles probleem, et pesumasin välja lülitatult annab voolu tagasi.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Pööra pistik 180 kraadi
tanel545
kunn24 kirjutas: 15 Mai 2026, 10:27 Pööra pistik 180 kraadi
Proovisin juba, lõi ikka välja samamoodi.
Üldiselt ei pea PM-i ees RVK olema- eeldusel, et see ei asu niiske ruumi tsoonis 2 (0 ja 1 on kategooriliselt välistatud). Tagada tuleb vaid, et sinna pessa midagi muud ei topitaks, mis pole kohtkindel seade.
Välistada ei saa, et RVK on tuksis, tuleks mõõta tundlike ampertangidega PE voolu. Üle 15 mA ei tohiks olla.
Viimati muutis kunn24, 15 Mai 2026, 11:40, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
tanel545 kirjutas: 15 Mai 2026, 10:23pesumasin välja lülitatult annab voolu tagasi
See ei ole elektriala inimeste jutt, et "annab voolu tagasi". Masinas peab olema ooteasendis ikka lekkevool faasi ja maanduse vahel.
Muidugi need rikkevoolukaitsed ise on ka erinevad, mõni on tuimem ja mõni tundlikum. Kui on käepärast mõni RVK, proovi vahetada.
kunn24 kirjutas: 15 Mai 2026, 11:36Üldiselt ei pea PM-i ees RVK olema
Üldiselt ei pea mingi asja ees RVK olema. RVK peab olema kõigi kuni 63 A pistikupesi sisaldavate liinide ees.
Kas "kohtkindel" mööndus pistikupesa liini eest on eemaldatud? Ma ei viitsi hakata kontrollima. Mis puutub võimalikku tuksis RVK-d, siis alles vahetasin Chint'i oma välja, ei seisnud sees. Vahel juhtub.
Osades masinates on kondedega toitefilter, mille 2 konde ühine punkt on ühendatud masina korpusega.
tanel545
kunn24 kirjutas: 15 Mai 2026, 11:45 Mis puutub võimalikku tuksis RVK-d, siis alles vahetasin Chint'i oma välja, ei seisnud sees. Vahel juhtub.
Kas Chinti omal töötas test nupp ka muidu?
tanel545 kirjutas: 15 Mai 2026, 12:44Kas Chinti omal töötas test nupp ka
See et testnupp töötab, ei näita veel midagi, mõnel RVK eksemplaril võib lihtsalt rakenduslävi olla mitte 30 mA vaid palju madalam ja sellel konkreetsel pesumasinal on jälle loomulik lekkevool millegipärast suurem.
kunn24 kirjutas: 15 Mai 2026, 11:45Kas "kohtkindel" mööndus pistikupesa liini eest on eemaldatud
Sõna "kohtkindel" pole seal olnudki. Sõnastus on ... mida saavad kasutada tavaisikud ja on ette nähtud üldiseks kasutamiseks ...
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Küülaline kirjutas: 15 Mai 2026, 13:21
Külmiku taga, pliidi taga, pesumasina taga, jne. ühe konkreetse seadme toiteks paigaldatud, eraldi liiniga toidetav pistikupesa ei ole vist "üldiseks kasutamiseks"?
ping kirjutas: 15 Mai 2026, 15:19ühe konkreetse seadme toiteks paigaldatud, eraldi liiniga toidetav pistikupesa ei ole vist "üldiseks kasutamiseks
Siin ongi standardite mitte konkreetsus ja mitmeti tõlgendatavus. Aga kui näiteks järgmine korteriomanik paneb külmkapi teise seina ja pistab sinna pistikupessa Osta.ee-st ostetud vana metallkorpusega 0-klassi põrandalambi, millel on pistik asendatud?
Antud juhul mina muidugi ühendaks selle pesumasina ilma rikkevoolukaitseta ja kogu lugu.
