LED WC-sse
LED WC-sse
Lugemata postitus Postitas pikksilm »
Otsisn enne postitamist sellist teemat aga ei leidnud, vabandan kui siin juba sellest juttu on olnud.
Nii, tuli plaan paigaldada wc-sse LED pirnid, et oleks hämar ja tagasihoidlik valgus ruumis. Kuid kuidas ja mis mood seda teha annaks.
Tegemis on betoon majaga, et siis kuidas tuleks toimida. Kas teha karkass ja kips lakke ja mis moodi siis see juhtme vedamne ja pirnide ühendamine käib?
Või kas see töö ka ära tasub?
Elar
Imelik
Re: LED WC-sse
Lugemata postitus Postitas Volli »
Re: LED WC-sse
selles mõttes et kas kogu see töö ja raha ka tulemust annabImelik kirjutas:Mida tasuvuse all silmas pead.
Imelik
Re: LED WC-sse
süvistatavate halogeenvalgustitega, kuhu hiljem saad vastavalt soovile panna kas halogeen (sobilik võimsus),
luminofoor või led lambid.
Kasutatakse reeglina pigem meeleolu-,öö-ja välisvalgusena või kohtades kus on raskendatud teiste valgusallikate kasutamine.
Re: LED WC-sse
oki ma teen proovi ja eks siis muljetan edasi mis ja kuidas hakkama sain. Proovima ju peab ega muidu ei õppi.Imelik kirjutas:WC s rahaliselt kindlasti mingit olulist säästu ei saavuta kuna tarvitatav võimsus on niigi väike samuti töötamise aeg. Pigem vastupidi kuna valgustid ja lambid on suhteliselt kallid, samuti pole teada kuidas peavad vastu tihedale lülitamisele. Kui oled otsustanud ripplae kasuks on võimalus ehitada valgustus
Imelik
Re: LED WC-sse
Muidugi kui kasutad Led lampe jäävad pooled nendest küsimustest ära. Kõigepealt tuleks ikkagi vaadata välja sobivad valgustid ja lambid, tutvuda nõudmistega nende paigaldustingimustele ja vaadata üle oma võimalused ja siis teha otsus.
joosu
Re: LED WC-sse
Lugemata postitus Postitas joosu »
Re: LED WC-sse
Just nimelt, tähistaeva plaan oligi ja kui panna violetsed leedid siis näeb helendavat paberit väga edukaltjoosu kirjutas:Kujutan ette, et ega sa praegugi WC-s küünlavalgel asju ei aja. Mingi valgusti ikka on, ilmselt hõõglamp. Ettekujutuse saamiseks ostagi sama sokliga LED valgusallikas ja tee proovi. Katseta erinevaid värve, natuke aretades saad ka allikate arvuga mängida. Või äkki oli plaan nö tähistaevas teha? Sel juhul ilmselt paberi rulli üles ei leia
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Re: LED WC-sse
Kurat! Mulle meenutab küll mingit pedemajakat?
imestunud
Re: LED WC-sse
Lugemata postitus Postitas imestunud »
Kuidas sa sital ajalehti ja raamatuid loed, kui LED-iga on??
Re: LED WC-sse
Minu teada on wc ikka asja ajamiseks, lehti loen hommikul kohvi kõrvale ja raamatuid õhtul voodis.imestunud kirjutas:???
Ja muide eelpool postitustele, siis laes on 42 LED- lampi mis on kenad endale ja ka teistele vaatamiseks.
Nii et mina saan oma vajalikd asjad väga edukalt ära ajada.
- tubasoojaks
Re: LED WC-sse
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
ledilampe ja ledisid soodsalt:
http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... -c-107_120
ei kasuta enam hõõglampe aastast 1996 - sellest ajast esimesed Philipsi säästulambid, toimivad ikka veel, kuigi veidi uimasem süttimine
ega halogeene ka ammu, selle asemel Osram ja Philips säästulambid, viimased aastad kasutan ka Powerledisid
elektriarve nii väike, et imelik
