Põrandakütte reguleerimine
farmer
Lugemata postitus Postitas farmer »
tere
ehitaja on paigaldanud minu majale järgneva küttelahenduse:
1. gaasikatel baxi nuvola, mis reguleerib vastavalt välistemperatuurile küttevee 30..45C
2. 3-tee ventiil
3. 2. tsirkulatsioonipump pealevoolu torul
4. 2 kollektorit, kaugema juures on möödaviik
5. toatermostaadid lülitavad kontuure sisse ja välja
Mida selle süsteemiga teha, et põrandad oleksid ühtlaselt soojad? Hetkel kütab süsteem põranda liiga soojaks ja siis kaks päeva ei küta üldse. Kas sellele 3-tee ventiilile tuleb muretseda eraldi täiturmootor ja automaatika, mis teeb 20..30C vett? Või peaks termostaadid lülitama klappe impulssidega?
pörandaprj.
Re: Põrandakütte reguleerimine
Lugemata postitus Postitas pörandaprj. »
Siis on hea kui põrandsoe on :amen:
ponkskar
farmer kirjutas: Mida selle süsteemiga teha, et põrandad oleksid ühtlaselt soojad? Hetkel kütab süsteem põranda liiga soojaks ja siis kaks päeva ei küta üldse.
Võib-olla on hoopis põrandas probleem...? Näiteks võib-olla on küttetorud ilmatuma paksu betoonikihi sees ja siis on suurt inerts (läheb kaua soojaks ja "jahtub" kaua), võib-olla küttetorud suht suvaliselt maha keritud....
farmer
põranda inerts võib ju liiga suur olla aga ka pealevool peab praeguste ilmadega olema 30kraadi ja tagasi 27?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
dT ehk temperatuuride vahe enam vähem paigas, erinevus võib olla max 5 kraadi ning max peale voolu temp +40 C. Toatermod juhivad kontuuride mootoreid? Seal on ikka tegu analoog signaaliga. Ja reaalselt peaks ju termo sulgema / avama kontuure vastavalt etteantud temperatuurile. Võiks küsida, miks termo ei keera mootori abil kontuure kinni, kui toa temp on saavutatud /liiga kõrge?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Kollektoreid peaks saama sulgea ja avada sõltuvalt sellest kui soe toas juba on. Selle jaoks on tavaliselt õhutemperatuuri mõõtev termoregulaator, mis siis juhib seda klappi mis on kontuuri avamiseks/sulgemiseks kollektori küljes. Kui seda ei ole siis võib vabalt kirjeldatud jama tekkida. Kui üks kontuur on läbi mitme toa siis istu ja mõtle tükk aega millise toa järgi kraadi kruttida. Segusõlme ajamiga mina ei kiirustaks. Paksu põrandabetooni juba pakuti ja ega muud varianti ei oska hetkel küll pakkuda.
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
farmer kirjutas:tere
2. 3-tee ventiil
loomulikult on vaja põranda kolmteele ka välisõhu sõltuv ajam kütteautomaatika näol, kasvõi selle baxi regulaator selleks kasutada
katla temperatuur kõigub vastavalt põleti lülitusdiferentsiaalile (7-10 deg) ja katlavesi kõlbab otse ainult radikatesse anda
ja betoon on ka paks põrandaküttetorude peal, sellest see inerts
et seda vähendada tuleb põrandat soojendada jahedama veega, siis ei teki sellist soojalööki, nii jahedaga kui võimalik, et toas 21-22 C saavutatakse
paraja vee kindlustabki segamissõlm koos välistemp. automaatikaga, sellega säästad 10 - 20 % küttekulusid :)
toaandurid annavad tagasisidet kui lisasoojus tekib (päike, kamin..) ja sulgevad kütteringi
miks seal 2 pumpa on pealevoolul, tavaliselt on üks katlas ja teine segamissõlmes
näita selle sõlme pilti kui saad
Viimati muutis tubasoojaks, 02 Okt 2008, 23:27, muudetud 1 kord kokku.
Elagu kodumaine energia:):):)
On tänatud: 331 korda
See lause on lausvale. Maja küttekulud sõltuvad vaid maja soojustusest ning reguleerimisest absoluutselt mitte.
farmer
8)
Rostfrei
Väiksem pump on tarbevee tsirgukas :!:
Palun kontrolli selle pumpamise suund - kaabli sisendi järgi tahaks öelda, et pumpab alt üles????
Muidu tundub kõik OK olevat?
Aga targad mehed - andke tuld :cool:
Kalvis kirjutas:
:shock:
kole karm väide küll, peaks see ka paika, oleksid vist varsti rikas...pole enam vaja mingeid regulaatoreid, sääst missugune
seda võid minna kusagile mujale saidile väitma, ei oska kohe soovitada, kuhu
kuid väga asjatundmatu on su jutt küll, valet jooki rüüpasid vää :cray:
siililegi selge, et mida rohkem sooja tuppa ajada =reguleerimatus, seda rohkem ka teda läbi seina välja läheb, ka parema isolatsiooniga seinast, kuigi vähem
iga ülearune kraad toasooja üle 21 C tõstab küttekulusid 5-7 %
see oli mulle siis juba selge, et regulaator säästab kui 1992 paigaldasime korrusmajale vana ejektori asemele kolmteega Honeywell kütteregulaatori, mis 1,5 aastaga end tagasi ostis
praegu paigaldan ehitusbuumi ajal kipsimeeste jms poolt ehitatud katlamajadele puuduvaid komponente nagu kütteautomaatika, katla ja boileri kaitseklapid !!, põrandakütte ajameid ja segusõlmi, soojaveeboilerile termostaate jne...
tagasiside on eriti positiivne, kõik märgivad ära et keskmine kütusekulu (õli,gaas, elekter) on tuntavalt langenud ja toatemperatuur normaliseerunud
tubasoojaks
jaa, see kalvis paneb vahel pada, vist joogised ajad :grin:
ärge pange tähele, see pole spetsialisti jutt, see on nõukaaegsetes kamitsates inimese jutt
ilma regulaatoriteta ei saa soojust sättida nii kui vajatakse, see on tõesti siililegi selge
nagu ventilatsiooniagregaadid, katlad, pelletipõletid - kõikides on tänapäeval küllaltki tasemel kontrollerid=regulaatorid
ei ole mingit mõtet tuppa ajada rohkem sooja kui seal vajatakse, seda rohkem soojus lahkub läbi piirete, ventilatsiooni kaudu..
teisalt aitab õige regulaator kokku hoida soojust siis kui seda tekib tuppa muudest allikatest nagu palju inimesi, kodutehnika, kamin, päikesepaiste.. vähendades või hoopis sulgedes kütmist
farmer
oskab ehk keegi kommenteerida, mis firma 3-tee ventiil see on või mis mootor talle peale sobib? Ja mis firma automaatika teda juhtima.
Üsna suvaliselt võib selle ajamis sinna panna. Tähtis on selle ajami juhtimine. Kindlasti peab ta arvestama ventiilist väljuva vee temperatuuriga. Lisaks võib ta veel tarkust saada välisõhu temperatuurist, kellaajast, nädalapäevast jne. Katlapoes osatakse kindlasti rohkemgi rääkida. Edasine sõltub juba rahakotist. Minul on selline, mis ei vaja elektrit ja jälgib ainult ventiilist väljuvat kraadi. Keerasin ta selliseks, et üle 36 kraadi sealt välja ei lähe. Ja pole veel mingit jama täheldanud aga eks elu näitab.
Kv=12
Lugemata postitus Postitas Kv=12 »
sinna peaks sobima põrandakütte ajam, vaja võtta keerme andmed või see valge mutter kaasa ja santehnika poodi, näiteks Sanistal'is on asjased sellid, leiutavad kindlasti midagi
regulaatoriks näiteks Danfoss ECL 110
kas see ventiil mitte Herz pole??
farmer
Tänud Kv=12, Herz tõesti. Tagasivoolu temp. regulaator. Herz'i andmetel saab sinna kruvida pildiloleva regulaatori. Kas sellisest reguleerimisest piiisab kui katel väljastab 30-45c vett vastavalt välistemperatuurile ja tagasivool piirata u. 24c :scratch: ? Kust seda Herz'i eestis saab?
Kv=12
kui maja köetakse põhiliselt põrandaküttega, siis tasuks sinna kolmtee otsa otsida termoajam eelnimetatud keermega ja ühendada kütteregulaatoriga
nii saab majja normaalse temperatuuri, säästad energiat ja ei pea kogu aeg omatoimelist regulaatorit kruvima
hani
Lugemata postitus Postitas hani »
farmer kirjutas:Tänud Kv=12, Herz tõesti. Tagasivoolu temp. regulaator. Herz'i andmetel saab sinna kruvida pildiloleva regulaatori. Kas sellisest reguleerimisest piiisab kui katel väljastab 30-45c vett vastavalt välistemperatuurile ja tagasivool piirata u. 24c :scratch: ? Kust seda Herz'i eestis saab?
onninenist
