Õhupuhastaja kõrgust pliidist
merle
Lugemata postitus Postitas merle »
Palun öelge, kui kõrgele max võib jääda õhupuhastaja (keraamilisest) pliidist, et ikka tõmbaks?
On ostetud selline õhupuhasti (kõrgus 770mm).
Lae kõrgus on 2500mm, pliidikapi kõrgus 900mm. Hetkel jääb pliidi ja õhupuhasti vahele 830mm.
Kas see vahe on nö normi piires?
Õhupuhastit saab teha sisemise silindri abil pikemaks, aga see sisemine on kole (ei ole nikkel).
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Õhupuhastaja kõrgust pliidist
mida allpool, seda parem. 600-700mm. on normaalvahe. see kümme senti lisaks ei ole teabmis hull lisa
merle
Aitäh, Hiid!
Nii suure vahega tõmbeefektiivsus langeb ilmselt ikka. Loodan, et keedu/praeaur elamisse siiski ei lähe.
Aurupüüdjat, st plaati ümber kubutoru pole.
- erks
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erks »
Kui vene keelt oskad, siis selline jutt
На каком расстоянии от поверхности плиты разместить вытяжку?
Относительно того, на каком расстоянии от плиты или варочной поверхности нужно размещать вытяжку, есть достаточно определенные нормы.
Если в Вас газовая плита, вытяжка должна располагаться на расстоянии не менее 80 см от поверхности плиты.
Если же плита электрическая – минимальное расстояние, на котором вытяжка может располагаться – 70 см.
Эти минимальные значения обусловлены удобством при использовании плиты и, конечно, условиями безопасности.
Намного выше, чем вышеуказанные значения вытяжку тоже вешать не стоит – ведь чем дальше она будет находиться от источника испарений, тем меньше будет ее эффективность.
Еще одно достоинство вытяжки в квартире с газовой плитой состоит в том, что вытяжка убирает лишний газ, который может скапливаться в помещении.
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Ma miskipärast kaldun arvama, et see ei ole eriti oluline kui kõrgel see 37cm läbimõõduga silinder 60 x 60 mõõtudega ahjuplaadist on. Valgust annab ikka, muus osas olen küll väägade skeptiline.
ja loll teab mida räägib...Hiid kirjutas:mida allpool, seda parem. 600-700mm. on normaalvahe. see kümme senti lisaks ei ole teabmis hull lisa
Hallar
Lugemata postitus Postitas Hallar »
Loe õhupuhatajaga kaasas olevat kasutus- ja paigaldusjuhendit. Enamustel on ette nähtud vahe 600-700mm sõltuvalt kas on tegemist daasi või elektripliidiga.
