boilerile uus juhe
maie
boilerile uus juhe
Lugemata postitus Postitas maie »
Re: boilerile uus juhe
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Aga teades, et tolmuimeja juhe, saab parajat retsi(pidev venitus ja rullimine), siis osta poest parem uus, 2.5 ruudune kaabel.
tcumen
- On tänatud: 7 korda
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Lugemata postitus Postitas styleman »
Kõik oleneb sellest muidugi, mis ahelast boileri toide võetakse ja kui suur kaitselüliti sellel ahelal eest on. Kui toide tuleb pistikupesast siis võib panna 3G1,5, kui toide tuleb harukarbist, millel on 16A kaitse ahelal ees siis 3G2,5.
Lugemata postitus Postitas wall-e »
See on eksitus motelda, et kui pannakse 3-sooneline kaabel, siis on klaar. Paigaldises peab olema maandus, siis on susteem korras ja nouab kolmandat soont, mis kaitseb.tcumen kirjutas:... boiler aga vajab kolmesoonelist kaablit.
Kui paigaldises eeldatakse maandus, siis selline kaabel ei soovita kasutada, markeering peab olema 3G2,5dumbuser kirjutas:3×2,5
Siin on vasturaakivus. Ei saa niimoodi oelda, et pistikupesast saab votta 3G1,5, soltub sellest, milline kaitse on taga. Hea ehitustava jargi kasutatakse pistikupesade ehitamisel 16A kaitse ja kaabel 3G2,5.styleman kirjutas:Kõik oleneb sellest muidugi, mis ahelast boileri toide võetakse ja kui suur kaitselüliti sellel ahelal eest on. Kui toide tuleb pistikupesast siis võib panna 3G1,5, kui toide tuleb harukarbist, millel on 16A kaitse ahelal ees siis 3G2,5.
dumbuser
GROUNDdumbuser kirjutas:Aga seda ma tõesti ei tea mida tähistab G täht kaabli markeeringus.
dumbuser
Vasturääkivust pole, sest siin oli mõeldud sellist juhet millel juba kahvel otsas ja mille saab lükata pistikupesasse.wall-e kirjutas:Siin on vasturaakivus. Ei saa niimoodi oelda, et pistikupesast saab votta 3G1,5, soltub sellest, milline kaitse on taga. Hea ehitustava jargi kasutatakse pistikupesade ehitamisel 16A kaitse ja kaabel 3G2,5.styleman kirjutas:Kõik oleneb sellest muidugi, mis ahelast boileri toide võetakse ja kui suur kaitselüliti sellel ahelal eest on. Kui toide tuleb pistikupesast siis võib panna 3G1,5, kui toide tuleb harukarbist, millel on 16A kaitse ahelal ees siis 3G2,5.
MMJ ja PPJ kaablite markeeringus tähistab jah G maandussoone olemasolu kaablis nt 3G1,5, kui aga on 3x1,5 siis sellel seda maandussoont enam ei ole. NYM kaablil on tähistus teine, maandussoone olemasolu näitab markeeringus olev täht J, nt 3x1,5 NYM-J omab maandussoont aga 3x1,5 NYM-O ei oma seda.dumbuser kirjutas:Ground ? Ja kogu lugu ? Vast tähendab ta ikka seda, et seal on vähemalt üks soon selle ground'i tegemiseks markeeritud. Uurinud ei ole aga see oli ainuke asi mille ma suutsin eile välja mõelda, peale oma kirja.
MMJ kaableid tähistatakse tegelikult nii: MMJ 3x1,5S on maandusega ja MMJ 3x1,5N on ilma. PPJ puhul on G täht.styleman kirjutas:MMJ ja PPJ kaablite markeeringus tähistab jah G maandussoone olemasolu
Nii ja naa tähistatakse, nt Esvika hinnakirjas on tähistus sama mis PPJ-l.Külaline kirjutas:MMJ kaableid tähistatakse tegelikult nii: MMJ 3x1,5S on maandusega ja MMJ 3x1,5N on ilma. PPJ puhul on G täht.styleman kirjutas:MMJ ja PPJ kaablite markeeringus tähistab jah G maandussoone olemasolu
Imelik
Reeglina on sellistel boileritel millel puudub (tehase seades) pistikuga ühendusjuhe sellise variandi kasutamine välistatud.
See ei puutu muidugi absoluutselt teemasse, aga mingi Esvika hinnakiri ei asenda kaablitootja tähistuststyleman kirjutas:Nii ja naa tähistatakse, nt Esvika hinnakirjas on tähistus sama mis PPJ-l.
http://www.draka.fi/draka/Countries/Dra ... 07_D10.pdf
