kamina ehitus
kamina ehitus
Lugemata postitus Postitas mmargus »
käsil kamina ehitus. mõtlesin kipsist karkassi ümber teha, aga küsimus järgmine: tahaks ehitada kamina täpselt südamiku laiuse,aga sellisel juhul puutub termovill otse vastu südamikku (pole vist mõistlik?). Kas keegi oskaks õpetada kuidas südamiku ümbert peaks tegema, et kipsplaat otse vastu südamikku ei puutuks. Mingit kiviäärt ei taha. Kas kipsile need kohad mis on südamikule lähedal tõmmata peale fooliumteip.
virgor
- On tänatud: 8 korda
Re: kamina ehitus
www.hot.ee/kaminad
Re: kamina ehitus
Lugemata postitus Postitas VANAJUHAN »
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Re: kamina ehitus
ehitax
Re: kamina ehitus
Lugemata postitus Postitas ehitax »
1) see ei lähe laeni, aga ühest seinast saab toetada
2) põrandasse ei saa kruve keerata küttetorude tõttu
Ise mõtlesin ülas ja alla lasta kokku keevitada vinkelrauast raami (kinnitus poltidega kamina tagaeina külge), kuhu vahele saaks kipsi karkassi aretada. Kas sobiks ja ehk on veel ettepanekuid; kas nõ ühe seina külge kinnituva kapi saab piisava jäikusega teha ka vaid kipsi paigutus elementidega?
Tänud!
Re: kamina ehitus
Lugemata postitus Postitas Riks »
ehitax
Re: kamina ehitus
Re: kamina ehitus
füüsikadoktor
Re: kamina ehitus
Lugemata postitus Postitas füüsikadoktor »
ehitax kirjutas:Maast laeni on lihtsam jah... aga küss selles ongi, et karkass peab pooles seinas lõppema. Kas vaheseina alusrenn mintaasivahuga betooni külge liimituna on piisavalt tugev? Muidugi annab kinnitatud kipsiring ka jäikuse aga mida teha postide ülemise otsaga?
pottkivi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: kamina ehitus
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
kamin
Re: kamina ehitus
Lugemata postitus Postitas kamin »
pottkivi
Re: kamina ehitus
kamin
Re: kamina ehitus
Kaminasüdamiku külgseinte ja LW vahe on nüüd tehtud 50mm. All üks 150x500 õhuluuk ja üleval külgedel kaks 150x400 metaalvõrguga luuki. LW on küttes ikka päris kuum ja ei teagi, mis siis sobib viimistluseks.pottkivi kirjutas:Korpuse kaminale liiga lähedale viimine seab viimistlusele omad tingimused. Ei tea millisesse interjööri kamin sobitub ja seda kui suured õhuvõtu restid kamina korpuse alaosale lisad(mõjutab pinna välistemperatuuri). Lähema info korral oskaks ka midagi soovitada.
Re: kamina ehitus
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
- 01.jpg (285.41 KiB) Vaadatud 10958 korda
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
vahur840
Re: kamina ehitus
Lugemata postitus Postitas vahur840 »
- varukas
- On tänatud: 1 korda
Re: kamina ehitus
Kas sellel kaminal vahelage polegi.kunstnik kirjutas:üks variant
Re: kamina ehitus
Re: kamina ehitus
aa
Re: kamina ehitus
Lugemata postitus Postitas aa »
Plaat on suhteliselt väikese mõõduga tekib palju vuugi kohti.Kuidas need tulevikus vastu peavad.Neid saab küll armeerida .Oli juhus kus köeti isegi fibost tehtud kamina külje postid lõhki.Kui kellegil on Promasiliga kokkupuudet olnud ,andke palun nõu.Külaline kirjutas:Selle materjali nimi on PROMASIL 950 K. Mõtlen isegi seda kasutada.
Re: kamina ehitus
Ahju ehitada ei kavatse.
Taavi L
Re: kamina ehitus
Lugemata postitus Postitas Taavi L »
Oleks vaja hüva nõu kamina ehitamisel(monteerimisel). Mul on olemas valmis kividetailides kokkupandav soojustsalvestava kamina nö. südamik, mida originaalis kattis plekk, mida ma mitte sinna tagasi panna ei tahaks. Kas on kellelgi kogemust kuidas sinna mingit viisakat kesta ümber ehitada, ilma et see värk kole raskeks ja suureks ei läheks (kamin tuleb puitvahelaele). KAs on variant kuidagi kipsiga katta, või saaks tellisest (õhukesest dekoratiivtellisest) midagi aretada?
Hüva nõu oleks teretulnud:)
xp
Re: kamina ehitus
Lugemata postitus Postitas xp »
...nüüd ma teeks kindlasti ilma kipsist seinteta ja asendaks need sooja salvestamiseks nt täistellistega.
kamina vahelagi võib muidugi kipsist / villast olla
kallim tuleb küll, aga talvel on ikka mõnus, kui järgmisel hommikul veel kamin veidi sooja annab.
seepärast soovitan sellele mõelda.
