Sosssepp Jüri Mets
Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Sosssepp Jüri Mets
Aga see "Aunakas" tõesti ei anna rahu.Kuidas saavad need puhastusluugid ikkagi selliselt asetseda?Või on pool tahmaluuki seespoolt kiviga suletud!Ja korstnapühkija peab tahma väljavõtmiseks taas kulpi keerama.
See on tore et kahtlastest töödest on hakatud pilte ülesse panema.Mitte ,et verd tahaks näha aga ehk jääb noorematele(ja ka vanematele) tegijatele paremini meelde probleem,kui see on pildis.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kena foorumi jätku kõigile.
- salmiakki.jpg (22.36 KiB) Vaadatud 4239 korda
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Äkki juhan seletad kui korstnapühkimisvahenditega ahju puhtaks ei saa kuna nad sisse ei mahu kuidas siis ahju puhastatakse?juhan kirjutas:Tere!Panen pildi ahjust,mis leitud ühest soomemaa foorumist.Minu arvamus on selline,et ahju ei ehitata korstnapühkija "riista" järgi vaid ikka vastavalt olukorrale.Ja ärgem kiitkem oma "lapsukesi",sest teiste "lapsed" on ka lapsed.Mis siis,et vähe erinevad!
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Esimese kütmisega kaob see kivitolm sealt iseenesest.Klient oli väga rahul kuna vana puhasvuuk ahi oli 3aastaga muutunud kasutuskõlbmatuks ja päästeamet terroriseeris juba mitu kuud klienti täiega ähvardades ahju kinni panna.Külaline kirjutas:Väga ropp pilt uue kolde kohta. Pole isegi viitsinud kivitolmu ära pühkida. Inetu tööKas klient oli rahul?
Järjekordne külaline kes teist kritiseerib aga oma töid näidata ei julge,juu siis pole midagi näidata.
h.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
h.
Lugemata postitus Postitas h. »
nats rohkem teadja
Lugemata postitus Postitas nats rohkem teadja »
eestis tegutsevatest tegijatest ei kõlba mitte mägra pe...e ka.
Kuidas saab üks inimene sellist juttu ajada,teisi kritiseerida kui endal on ette näidata ainult
segulaigulised suurte luukidega üksikud pildid.Oled sa kuulnud,et praeahju ja pliidi põhja vaheline osa
peaks olema kusagil 10-12cm kõrge mitte 18-20 suure luugi tarbeks,ikka selleks et ka praeahi ühtlaselt soeneks.Rääkimatta praeahju poolsest samottvoodrist,mis sinu pliidil puudub.Ei ütle,et see kõige suurem viga oleks aga sinu jutu järgi ju punast tule käes olla ei tohiks,leegi tipp aga ületab
üldjuhul praeahju.Ja ega sul kõik kolded ei tõmba ka korralikult,seda tead sa ise,ei hakka rohkem täpsustama.Klientide ees materdad teisi ja kiidad ennast taevani ja korstnikuna katusele minnes peab sul olema käsipuudega trepp punase vaibaga,sest muidu sa sinna lihtsalt ei roni ja väljastad akti
puuduva ligipääsuga korstnale millest ühe poole saadad päästeametile.Ja milleks mehel kellel kõvasti tööd,peab olema terve internet ehitusportaalidest kuulutuste ja infotelefonideni välja enda reklaami
ja kuulutusi täis.Mitte et reklaam halb oleks aga sinu jutu järgi on sul niigi koguaeg telefon punane,milleks siis kulutada tuhandeid reklaamile.Keskmiselt ehitusportaalides 1500.- aasta.
Otsi pindu ka oma silmast mitte ainult teiste.
Peetripoeg
Kõva lööma tuha ja tahmaga,takkaotsa paar litakat nimepidi.Peaaegu et veri väljas.Ei noh,pottsepad mis pottsepad.IRW
Kas olete muideks tähele pannud(no nii ----irw),et iga järgmine pottsepp kirub eelmise maapõhja.
Kliendid igatahes on.Ja mina ka........,Lihtsalt huvitav tähelepanek.Ja 100% .Sama on korstnapühkijatega.
Jääb mulje ,et kõik elus ja naistes pettunud poolkõrgharidusega kunagised üliõpilased,kes nüüd viimases hädas mõne vanatüdrukust lastetu kooliõe peal korra täpitanud ning nüüd ainult MINA ja MINA.....Uhh...vast olen kõva mees.
Muideks.Naiste ja ahjude võrdlusest.Ei ole ühesuguse iseloomu ja välimusega naisi,ei ole kahte täpselt ühesugust ahju.Isegi kui kui te väga püüate,ei õnnestu teil neid valmistada.Väliselt võibolla enamvähem,aga kui mõõteaparaadid külge panna siis oi imet.Ei ole identsed.
Ehk meie probleemid kipuvadki seepärast tekkima,et kõike ühe kindla malli järgi püüame lahendada?Aga miks vaid üks mall.Tunnistagem,meil puuduvad teadmised.Kogemused on ,aga teadmisi ei ole.Kas ei ole see liiga riskantne praeguses vaba turumajanduse tingimustes iga kord oma kogemusi proovile panna,ilma et me teaksime mida teeme.Ja teadmatus - see on ju puhas hirm.Hirm tekitab tõrke kõige uue ja novaatorliku vastu.Ja heaks vabanduseks on alati,...aga vaata kuis vanasti tehti ahjusid.Ja jah........ahjuga sõideti isegi Tsaarile külla.
nats rohkem teadja
õige puha. ei maksa kohe esimesel võimalusel kaasvõitlejale habemesse onaneerida.nats rohkem teadja kirjutas:Õppigem üksteiselt,õpetagem üksteist,eesmärk peaks ju ühine olema.Mitte nagu lasteaias,kasvataja(loe.foorumikülastaja) juku tegi pahandust ja ta on üldse rumal.
Peetripoeg kirjutas:No nii.Vaadake, mis sai sosssepp Jüri Metsast.
Tere Peetrilaps!
Nüüd on kirja pandud see koht, millest mina olen mitu aastat lõuga saanud....Kogemused on aga teadmisi ei ole ja kui pakud , et vahetame infi uute teadmiste omandamiseks, siis on suur hirm kohal ja ...aga vaata kuis vanasti tehti ahjusid. Just just....Tsaarile külla
Viskan siia esimese seemne selle hirmu vastu võitlemise viljade kasvatamiseks. Teeks ühe sellise foorumikoosoleku, kus kõik negatiivne on täiega keelatud ja argpüksid saavad puhata? Kirja võiks panna kõik oma pottsepamõtted ja teiste arvamuste arvustamine ei ole seekord lubatud ? Kui kellegi sama mõte siis võiks ka teema lahti lüüa! Aravan, et positiivsed vajavad positiivset suhtlusseltskonda.
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
On ka võimalus, et teeks nii nagu MHA . Postitused ilma kommideta. Vähemalt üleminekuajal, et areneda.Suhelda saaks privas.
virgor
Mina arvanet siis peaks tegema kaks eraldi rubriiki.Üks selline nagu ma kirjutasin enne ja teine nagu sina tahtsid.Kõik on ju tehtav.Noh sõim on ka ju lai mõiste,mõni ei kannata ju üldse kriitikat oma nimel ,teine aga vaidleb vastu(mitte ei sõima).Admin võiks oma arvamuse ka siin avaldada.Muidu solgitakse lõpuks see foorom nii ära,et kliendid ja abi otsijad ei taha enam üldse lugedagi.Noh,päris sõimu ja vastu lõugu andmised peaks ikka privasse jääma muidugikaminahi kirjutas:Selline keelamine on kodusoojadel ja see ei takista sõimu. Keelata tuleb sõim, kõik negatiivne ja positiivsed esitused olgu kõigile lehitsejatele lubatud.
www.hot.ee/kaminad
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Peetri poeg
Lugemata postitus Postitas Peetri poeg »
On veel üks võimalus.Küll vist tiba tülikam.
Et sõna võtta ja kommenteerida saavad vaid need ,kes ennast nn näost näkku adminniga registreerinud ja kelle isik on tuvastatud.Teised saavad esitada küsimusi nn registreerituile vaid privaatselt,kes siis neid küsimusi avalikult foorumis lahkab.Kui keegi tahab ise küsida otse,see registreerib ennast nn näost näkku.(Et vältida antud foorumi risustamist kas või teemast kõrvalekaldumisega: Vt. Sosssepp Jüri Mets)
Ahju ehitamisse veebi teel suhtun nagu arsti dianoosi panemisse kirja teel ilma patsienti nägematta.
Patsiendiks on siin siis ahju Tellija.(Ja neid Patsiente liigub siin foorumis oi,oi kui palju - kõigil oma isiklik "ainuõige"arvamus - mis tahab anonüümset väljaütlemist)
Ja see ahju ehitamine ju algab tulevase ahju asukoha ülevaatamisest(mitte ahjutüübi valikust).
Ehk siis praegune siin tundub rohkem Patsiente hirmutavat, kui abistavat.Nii erinevad ja võimukad on arusaamad "õigest" ahju ehitamisest.
Ometi annab ju ainukese arvestatava hinnangu tehtud tööle tellija.
....Ja siis algab jälle see..............tellija sooviks on et ahi läheks kiiresti soojaks,oleks soe vähmalt 2 päeva,võtaks vähe puid,kütaks ära terve maja ...........ja lõpuks ei maksaks kah midagi.Ehk siis Tellijal ja Tellijal on kah vahe.Ja pottsepa ülessandeks ongi selles vallas tellijat harida.Aga kui pottsepal puuduvad teadmised.Või et mees valdab ainult ühte ahjusüsteemi.Siis käitub Ta ju nagu poemüüja,ehk siis ta saab müüa vaid seda kaupa mis tal poes(loe peas )on.
Peetripoeg
Peetripoeg
Vabadusvõitleja ja rõhutute kaitsja ,korralike ahjusoovijate hirm.
kungsepp
Lugemata postitus Postitas kungsepp »
