Vana Eesti saunahi
voldemar
Vana Eesti saunahi
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Sooviks teha 15 m2-sse leiliruumi vana Eesti saunaahju , alt kütmine, malmplaat, maakivid peal ja kest punasest tellisest nagu vanasti, üleval oleks leiliviskamise luuk. Ahi peaks muidugi olema selline, mis mõne aastaga laiali ei läheks, raudvitsad, vinklid vms.
Tegemine oleks Tartust 15 km, mis selline maksma võiks minna? Kõrgust ruumis ligikaudu 2,4m
jannos
Re: Vana Eesti saunahi
Lugemata postitus Postitas jannos »
juhan
Tere!Kohendasin 1923-ndal aastal tehtud kerist.Pärast viimistlesin kindakrohviga.Ega siin midagi erilist ei olegi,aga maakivide paigaldamisel tuleb suuremad kivid alla laduda ja proovida nii panna,et ei avaldaks survet müüritisele.Loomulikult jälgida kütmisel seda,et uks ei oleks täitsa lahti,sest muidu on põlemine koldes liiga intensiivne ning hakkabki kollet lõhkuma.
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Omal on tehtud ümmarguse sisu ja kandilise voodriga,seal teemas juttu asjast....
ahjuants
Lugemata postitus Postitas ahjuants »
Maakerise probleemid: Kolle madalal ja keris kõrgel, relsid vajuvad läbi, tuleb tagada kerisekivide vahetamise võimalus, puid tuleb vähemalt 3-4 korda alla visata ja keris surub küljed laiali. Tekkis idee kuidas osa nendest probleemidest kõrvaldada, nimelt kasutada alt põlemisega kollet, üleval laadimisuks ja all süütamiava, koos tuharuumiga. Tuli liigub koldest külgkanaleid (2 või 3 tk.) pidi kerise alla, kanalite vahed lapiti šamotist (2-3 kihti). Alumised suuremad kerisekivid toetuvad nendele seintele, ilma raudlattideta. Keriseruum katta tulekindlast betoonist plaadiga, milles on leiliviskamise ava (20-30 cm).Kerisekivide vahetuseks tõstetakse plaat maha. Suitsu korsnasse juhtimine ja siibri paigaldamine traditsiooniliselt, vastavalt vajadusele. Kogu krempel vinklist raami.
Tulekanalite otstes on leiliruumis luugid , mis avatkse peale kütmise lõpetamist, kui vaja.
Ligikaused mõõdud 120x70x90h.
raga
juhan, kas paremapoolse seina taga on ümmargune vaapada? Kui jah, siis jäin vist ühest tööst ilma:(
juhan
Tere!Kui Sa raga mõtled tõsiselt,et jäid tööst ilma,siis anna andeks-ei olnud seda mõttes üldsegi mitte.Ma ei teadnud ju kellega klient ennem suhtles.
taevaskoda 001.jpg (70.31 KiB) Vaadatud 11097 korda
taevaskoda 004.jpg (61.07 KiB) Vaadatud 11093 korda
qno
Lugemata postitus Postitas qno »
mul ka vana eesti aegne saunaahi, vitsad ja ahjuuks on juba ära roostetanud, kas neid on võimalik lasta vahetada ka ja kellel seda peaks laskma teha?
Kui vaja saab ka kivid puhtaks ja kui vuugid kitsad,siis relakaga laiemak.Ühesõnaga-saab teha küll,kui pilku on!
Külaline kirjutas:Kui vaja saab ka kivid puhtaks ja kui vuugid kitsad,siis relakaga laiemak.Ühesõnaga-saab teha küll,kui pilku on!
Mida annab vuukide paksendamine..? Ahjul ikka kitsam ja veel kitsam vuuk hea.
Eks see õige küll,et mida vähem segu kivide vahel.seda soojapidavam ahi on.Kuid,kui tahad anda ilmet,siis on asi vaadatavam,kui kivid eristuvad ikka teineteisest.
Külaline kirjutas:Eks see õige küll,et mida vähem segu kivide vahel.seda soojapidavam ahi on.Kuid,kui tahad anda ilmet,siis on asi vaadatavam,kui kivid eristuvad ikka teineteisest.
Miks tellisahjud lagunevad on suurest osast see, et tehakse vaadatavuse huvides 3-5mm vuukide asemel 1-1,5 sm vuugid ja siis hala taga.
Kahjuks 90% ahjude-pliitide ülekütmisest,sest telliskiviahju on tõesti natuke vaja teise rütmiga kütta.Kes teab,see teab ja kes ei tea-see peab proovima.
Külaline kirjutas:Kahjuks 90% ahjude-pliitide ülekütmisest,sest telliskiviahju on tõesti natuke vaja teise rütmiga kütta.Kes teab,see teab ja kes ei tea-see peab proovima.
Külaline kirjutas:
Ka mina teen ahjud tellistest aga olen siiski arvamusel, et savisegu üle 5mm vuugiga ei laota ja kui ikka kive siduda ka siis seisab ahi ka küttes koos.
uninaksi ahjusegu hoiab edukalt ka 10mm vuugiga,aga veelkord,et see puhta tõsi jutt-mida vähem segu vahel,seda soojapüsivam.
Ehitatud kogenud meestelt kogutud kogemustele toetatuna
Pööriskolle kõrgusega 60 cm
Leiliruum. Shamottsisu väliskestast eraldatud fiibermatiga ja väliskest tugevalt lisaseotud.
Keriseruum. Siia sisse tuli metallist korv kerisekivide toetamiseks.
Kerise põhi, alt näha kolderuum
Kamin, millel puudub veel tammesims ja plaat
Kamin-grill-suitsuahi. Katus ootab katusemeistreid.
Jõuluks uksed ette ja sauna! Just!
