Kui suured radiaatorid soojuspumbaga kütmisel
Valin radiaatoreid, õigemini radiaatori suurust ja võimsust. Kui hiljem plaan panna kütteks soojuspump, siis selle väljuv vesi on jahedam kui katlaga küttesüsteemil. Kasutan purmo radiaatoritele excelis olevat võimsusarvutuse programmi. http://www.purmo.com/docs/PC-VKO_est.xls
Millise temperatuuri peaksin panema radiaatoritele pealevoolu temperatuuriks ja
millise temperatuuri radiaatorist tagasivoolu temperatuuriks
Re: Kui suured radiaatorid soojuspumbaga kütmisel
Kas soojuspumba andmetest pole võimalik välja lugeda pealejooksu temperatuuri.
Muidu see on heal juhul 45 kraadi, tüüpsem oleks 30 kraadiga arvestada. heal juhul 5 kraadi langeb temperatuur.
gusgus
Lugemata postitus Postitas gusgus »
Kui sa tahad ise kah peale radiaatori tuppa ära mahtuda vali maaküttel 50/40 reziim. 30 ikka natuke liiga madal.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Madalaim on 30 C/35 C st pealejooks 35 C.
Praktikas on see väga oluline et temperatuurid oleks madalad .
COP muutub nii välisõhu temperatuurist kui ka küttevee temperatuurist olenevalt.
Kui investeerida radikatesse siis on COP parem ja radikad teenivad ennast tagasi.
Aleks
Lugemata postitus Postitas Aleks »
Unustage ära 30 kraadi radiaatori pealevoolu temperatuur. Kas sa teed kõik seinad radiaatoritest? Maitse asi muidugi. Alla 50 kraadi pole küll mõtet radikat valida. 50 kraadi on pealevoolu temperatuur vaid juhul, kui väljas on 25 külmakraadi. Lõviosa asatast on aga pealevoolu temperatuur sul nagunii 30-40 kraadi - ei ole ju väljas talv otsa nii külm. Seega ple mingit mõtet ehitada maja seinu radiaatoritest ja loota, et need ennast kunagi ära tasuvad. Ei tasu.
Ei tasu kohe 30 kraadi osas tondijutte rääkida, sest need radiaatorite pindalad nüüd ka nii meeletud ei tule. Õige oleks, et küsija vaataks arvutustest radika pindala või ribide arvu ja kui ikka näeb, et majanduslikult kallis või ei mahu siis tuleb kütte temperatuuri tõsta. Palju oleneb maja soojapidavusest.
Soosjupumbad on mõeldud reeglina põrandakütte jaoks, kus 30 kraadi on täitsa piisav. Kui on sissepuhkega sundventilatsioon, tasuks kasutada veel õhu eelsoojendamist, sest sellejagu on vaja radiaatoreid vähem panna.
-25 esineb harva ja mõistlik oleks radikad arvutada +30 kraadi veele kuid -5- -10 kraadi välistemperatuuri juures. Kui õhutemperatuur langeb alla -10 siis soojuspump pannakse kõrgemale väljundveele (+50 kui vaja). Sel juhul peaksid mõistlikud radiaatorid saama ja hea COP-i, eeldusel, et soojuspump on juhitav.
gusgus
No teeme puust ja punaseks. Tuba 10 m2, soojus koormus välis temp. -22 kraadi juures 60w/m2. Valime purmo kataloogist vko tüüpi radiaatori 33-900-3000 ja pealevoolu temp 30 kraadi , saame väljundvõimsuseks 553 W. Kas sellist tulemust me tatsime? Usun, et mitte. See, et radiaatorit kütad 50 kraadise veega ongi juba kokkuhoid. Aga maitse üle ei vaielda, kui radiaator tuppa ära mahub siis anna minna.
ishwar
Lugemata postitus Postitas ishwar »
gusgus kirjutas:See, et radiaatorit kütad 50 kraadise veega ongi juba kokkuhoid. Aga maitse üle ei vaielda, kui radiaator tuppa ära mahub siis anna minna.
OLETAME et 35 kraadi juures on pumba COP 4 ning pumba kuu kulu 1000.-
Kui tõstad pumba 50 kraadi peale siis COP on näiteks 2,9(90% pumpadest umbes nii annab) ning kuu kulu tuleb 1380.-
Seega ei näe ju kokkuhoidu. välja arvatud radiaatorite esialgne investeering.
Ise ei näe mingit pointi soojuspumbal koos radiaatorküttesüsteemiga
Aleks
ishwar kirjutas:
Standard näeb ette keskküttegraafiku 70/50. Selline graafik on aga juhul, kui väljas on -22 kraadi. Kui tihti oli sel talvel taoline temperatuur? ei olnudki. Vaevalt, et ka 70 kraadi sul radikasse siis jooksiski.
Samamoodi on ka soojuspumbaga. Valid radikad küttegraafikuga ntx 50/30. Siis on nad juba parajalt kolakad võrreldes standardis toodud graafikuga, aga siiski veel talutavad. Lõviosa aastast on pealevool aga 35..40 kraadi. Selle juures toimib veel soojuspump. Kõrgemat temperatuuri on vaja vaid ekstreemolukorras - kui väljas on väga käre pakane.
Ise eelistaks muidugi soojuspumbaga põrandakütet, aga saab ka radikaga punnitades hakkama. Sõltub muidugi hoone soojapidavusest (soojustus, aknad jne.)
