Termomeeter
Termomeeter
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Termomeeter
http://www.santehnika.ee/?op=catalog&gid=70&c=
Siin on näha selline termomeeter soemüüri tahmatopsi integreerituna. 2.pildil
viewtopic.php?f=1&t=15536&start=50#p74940
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Termomeeter
- Hea põlemisprotsessi jälgida.
- IMGP4903.JPG (102.5 KiB) Vaadatud 10155 korda
Re: Termomeeter
- motamees
Re: Termomeeter
Re: Termomeeter
motamees kirjutas:Paned termomeetri tuppa nähtavale kohale, korstnajala külge. Iga termomeetrist ülespoole jääva meetri pealt lahutad kümme kraadi olemasolevast näidust. Saadki teada pitsi otsast väljuva temperatuuri.
või nii. kas see iga korstna meetri kohta -10 kraadi kehtib igat tüüpi korstna puhul või vaid teatud korstna puhul? millise?
- motamees
Re: Termomeeter
Re: Termomeeter
kui ma selle termomeetri paika olen saanud, siis milline oleks optimaalne temperatuur või millisesse vahemikku peaks kütmise ajal see termomeetri näit jääma?
Koristaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Termomeeter
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
ei jaga kütmisest ja ahjudest suurt midagi ... aga kuskilt on meelde jäänud, et norm tõmbe jaoks peab korstanaotsas väljuvate gaaside temperatuur olema välisõhust ~60C soojem ...hundipoeg kirjutas:...milline oleks optimaalne temperatuur ...motamees kirjutas:...Iga termomeetrist ülespoole jääva meetri pealt lahutad kümme kraadi olemasolevast näidust. Saadki teada pitsi otsast väljuva temperatuuri.
kui nüüd mõni küttesüsteem katsetada oleks siis prooviks ära need temp andurid ja lisaks O2 vbl ka MAF sisetulevale õhule, edasiarendades läheks käiku ka stepperiga (aktuaatoriga) juhitav siber
- motamees
Re: Termomeeter
Täpset numbrit õelda ei oska (olen ka ise seda küsinud) aga ilmselt peab pitsist välja minema üle 100kraadi. See peaks tagama korstnale pika eluea.
Re: Termomeeter
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Termomeeter
Täpne piir peaks tegelikult olema 78 kraadi. Veeldumispunkt, nii seda vist kutsutakse.motamees kirjutas:Siin pole peamine põhjus üldsegi tõmbes, vaid pigitamises.
Leevi
Re: Termomeeter
www.wgs.athundipoeg kirjutas:Kust leida termomeetrit, millega saaks mõõta ahjust väljuva ja korstnasse suunduva ning korstnast väljuva suitsugaasi temperatuuri? Kas keegi kasutab ahju kütmisel termomeetrit? Kuhu andur paigutatud?
Igasugune ahjundusega seotud automaatika ja elektroonika.
Re: Termomeeter
kaminahi kirjutas:Vägagi lihtne kuid igapäevane probleem ja tahaks ka teistelt meistritelt teada, kuidas nemad oma ahjude -pliitide tehnilisi andmeid teada saavad ja neid siis tööde projekteerimisel kasutavad. Ainus koht mille temperatuuri möötmiseks see lihtne dermomeeter ei kõlba on ülemine kamber ehk ka koldelagi. Lööristikus saab väga lihtsalt ( 6mm augukesed) päris hea ülevaate ahjus toimuvast.
kas üldse ja millise termomeetriga saaks mööta ülemisest koldest või sellest küpsetus ahjust mis põhikplde kohal?
Koristaja
Re: Termomeeter
mul mõned termopaar tüüpi andurid, mõõteseadmete piir oli kuskil 500-700 vahel ...hundipoeg kirjutas:[... millise termomeetriga saaks mööta ülemisest koldest ... :
millist temp pesalaest võib oodata? kui rauda seal punaseks ei saa, siis midagi keerulist ei tohiks olla
termopaarid muidu võtavad üle 1000C välja: http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
kui ebayst 100.- eekuga kätte saad pole vist kahju ladumise käigus kivide vahele sokutada
tevalos üldiselt andurid kallid, ei tasu ehmatuda
kui eelnevalt kalibreerida (millisele voldile temp vastab) saab mõõta ka tavalise testriga
Re: Termomeeter
Lugemata postitus Postitas peebuste »
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Termomeeter
Märkasin, et päris palju on neid termomeetreid, mida kasutatakse koduköögis ning mis näitavad temperatuuri umbes 200-300 kraadini. Ideepoolest peaks ju säärane riist ka toimima, sest korstnasse peaks ju niikuinii jahedamad gaasid jõudma? Pole ju ilmtingimata vajalik, et mõõdikul oma 600+ kraadi skaalal oleks?
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Termomeeter
- pikk88
Re: Termomeeter
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Re: Termomeeter
Kui pidada "moodsaks" midagi sellist, et ei peaks pikka juhet korstna otsa vedama ja saaks eemalt tempi jälgida, siis võiks sobida mõni selline telefoniga ühilduv vigur. (Neid on ka teistel firmadel olemas.)pikk88 kirjutas: 17 Nov 2020, 09:08 Viimasest postitusest kõva kaheksa aastat möödas. Vahepeal on ilmselgelt tehnika kõvasti arenenud ja ka elektroonilised termomeetrid odavamaks muutunud? On ka midagi uut turule tekkinud, mille poole vaadata?
Max temperatuur on see, mille ületamisel võib andur rikneda.
leviala: 10 m
temperatuuri piirkond:lühiajaline - 50 ...+ 420 °C pidev: 0 ...+ 350 °C piirkond
täpsus:0-200 °C: +/-1 % 200-300 °C: +/-2 %
http://www.ronex.ee/Tootekataloog/Grillid_Pliidid/DTP10
Märksõnaks oleks "juhtmevaba grillitermomeeter":
https://www.google.com/search?q=juhtmev ... EE768EE768
