Korsten õue
Korsten õue
Lugemata postitus Postitas xjan »
Plaan rajada ehitatavale majale korsten õue - L-kujulise maja sisenurka. Vaja 2 lõõri kaminale I ja II korrusel. Kas leidub sobivaid, soojustatud mooduleid, mis selleks sobivad või on õigem variant mingi muu lahendus? Korsten oleks viimistletud ideekohaselt tellisvoodriga.
Re: Korsten õue
Lugemata postitus Postitas leiutaja »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Korsten õue
Kas ei ole piisavalt palju mööda majade seinu sooksvaid moodulkorstnaid...
Re: Korsten õue
Lugemata postitus Postitas Mortis »
Moodulkorstnaga saaks asja ära lahendada küll. Sisemine suitsugaasi toru on happekindlast keraamilisest materjalist, mida ümbritseb tulekindel vill ja seejärel mantelplokk (Schiedel Rondo Plus). Kui korsten on valmis laotud, siis võib korstent erinevate kivimaterjalidega viimistleda või ümber laduda. Kivi valikuid on päris palju. Moodul korstnatest soovitan "Schiedel" moodulkorstent (schiedel.ee - prn mnt 139) Ise võin aidata teil selle korstna koos viimistlusega püsti panna. ( Vt tehtud töid: www.hot.ee/donejobs . Oman ka ahjuvalmistaja ja potsepa kutsetunnistust. Ardi.leiutaja kirjutas:Sama teema huvitab mindki. Ei ole ise sellist infot kuskilt leidnud. Meie kliimas tundub asi muidugi kahtlane. Külm ja soe vahaldumise terve kütteperioodi jooksul. Lisaks veel vihm. Äkki laguneb samamoodi ära nagu korstnapits. Muidu moodulkorstendel peaks kivivill iseenesest sees olema. Ei usu et ükski mees siin foorumis sellist korstent üldse teinud on. Seega on ka kahtlane et keegi üldse vastab. Siit sulle palve, et kui midagi teada saad, siis pane siia kirja. Vastan samaga.
Re: Korsten õue
Re: Korsten õue
Korstnatoru. Kaminale 200 mm. Küsi mida müüjad pakuvad ja usalda neid...aga kontrollileiutaja kirjutas:korstnatoru keskele, vooder ümber ja vahe soojustust täis. Soojustus tuleb teha nii, et see kestaks seal. Lihtsaim viis ja materjal fibo kruus.
Mis toru see peaks olema?
Re: Korsten õue
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
vabandan, et teemasse sekkun, aga kas see välimine kivi sel korstnal võiks olla ka näiteks paekivi ja kas siis need moodulblokid kindlasti vajalikud? Kas paremad Schiedel või Fibo? Mis kummagi miinused ja plussid?
Re: Korsten õue
Re: Korsten õue
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Korsten õue
Vastupidi, kui korsten asetseb väljaspool maja piirdeid, siis ta ei tohigi majaga kuidagi seotud olla. Korstna tarvis valada korralik vundament ja siis müürida korsten. Lihtne.leiutaja kirjutas:Küsin ikkagi veel sama küsimuse, et kas selline korsten väljapool maja (6-7 m kõrge) peab olema maja seinaga seotud, või seisab selline toru ka ilma toestuseta püsti? Veel tekkis selline mõte, et kas oleks äkki võimalik mingi vana vent. toru ümber, kuhu korstnatoru koos soojendusega sisse mahub, lausa betoonist kest valada? Viimistlus tuleb ju peale niikuinii. Kuidas arvutada korstna vundamenti?
Re: Korsten õue
Re: Korsten õue
- korsten.jpg (92.4 KiB) Vaadatud 7040 korda
- chimney__siding_314202936_std.jpg (105.57 KiB) Vaadatud 7078 korda
Re: Korsten õue
Re: Korsten õue
Minu projekteeritava maja 3D mudelist pilt, kus tulevane korsten ka näha:
Re: Korsten õue
Kaugel kaminate valimisel olete?
Re: Korsten õue
Re: Korsten õue
Re: Korsten õue
xjan kirjutas:Mina vaid esitan sooveja proovin kõrvalt tarkust uurida, et arhitekte kontrollida igaks juhuks. Mul on eskiis valmis ja käib töö eelprojekti kallal. Vundamendi arvutusi veel ei ole, need tulevad konstruktiivse projekti käigus härralt insenerilt ca. suvel. Tulekoldeks tuleb 99% tõenäosusega miski "klaasuksega metallkobakas, millel kips ümber". II korrusele tuleb "kaminavalmidus", esimese hooga tõenäoliselt seda ei paigalda üldse.
tohib mõne rumala küsimuse? miks see "metallkobakas" kütekoldeks hea on? mis sulle selle juures meeldib? oot kas sul see plaanitav korsten moodulkorsen? igal juhul küsin seoses selle moodulkorstnaga, et kas tohin asendada selle moodulbloki seal paekividest laotisega või blokk ikka sisse ja siis paelaotis ümber?
Re: Korsten õue
Re: Korsten õue
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Korsten õue
minu arust on siin arutelu nüüd läinud siiski asjalikumaks. Enne toimus siin foorumis suhteliselt mõttetu ärapanemiskonkurss, mis tõsi jah, väljendus vastuste-vastajate kvantiteedis mitte kvaliteedis.leiutaja kirjutas:Kas siis tõesti keegi ei ole sellise korstna vundamenti teinud ega oska selle kohta midagi öelda? Üldse on näha, et siin vestlevad potsepatööst kolm-neli pottseppa, ehitusest kolm-neli üldehitajat , samapalju elektrikke, puuseppi ja torujürisid. Ja ongi kõik. Ennem kui kommenteerimiseks ei pidanud sisse logima, oli siin vastajaid ja soovitajaid kordades rohkem. Et siin mõnikord päris tuliseks läks, oli vahel isegi huvitav ja naljakas. Iga mees kes siia satub ja kellel olekski midagi asjalikku öelda, ei viitsi ennast lihtsalt registreerima hakata ja lahkub. Olen käinud ka mitmel teisel ehitus ja ka pottsepafoorumil, ja igal pool kus on vaja end registreerida on asi ära vajunud ja võib näha viimaseid postitusi aastast 2005. Äärmisel juhul ka kuu aja vanuseid üksikuid teemasid , mis on reeglina vastamatta. Kahju kui siin sama juhtuks.
Re: Korsten õue
On aga liig nõuda pottsepalt ahju või korstna vundamendi projekti, sest nii see ei käi kohe mitte.
Re: Korsten õue
Re: Korsten õue
Sellise variandi kohta arvas üks mees ''ehitusabi'' foorumis et:
Väga rumal mõte! Kui toru soojeneb lükkab see ennast üles ja fibo vajub alla, kui jahtub üritab toru saba üles venitada, kuna fibo ülespoole enam ei liigu lõppeb sellega, et toru rebeneb ja fibo voolab sulle ahju! Korduvalt nähtud sellist lollust. Kunagi mingi väidetav korstnaspets tegi selliseid korstnasisusi. Pärast nutad ja kirud. Milleks sulle see soojustus seal sees?
Mida arvata? Kummal mehel on õigus?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Korsten õue
Pottsepp ma ei ole aga seda lugedes tekkis küsimus kuidas seal korstna soojenedes vaba ruumi võib tekkida. Kas toru läbimõõt tõesti soojenedes väheneb ja veel nii palju et fibo vajub allaleiutaja kirjutas:korstnatoru keskele, vooder ümber ja vahe soojustust täis. Soojustus tuleb teha nii, et see kestaks seal. Lihtsaim viis ja materjal fibo kruus.
