Vee kvaliteedi parandamine
- haguraiuja
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas haguraiuja »
Tekkis soov oma maamaja veekvaliteedi parandamiseks. Praegu tuleb vesi ca 30m sügavusest puurkaevust. Vesi tekitab kõvasti katlakivi nii veekeetjas, kui bolilerites ja mujalgi. Viimane piisk karikas oli see, kui sai oma kena läikiv auto veega kenasti matilt laiguliseks "pestud".
Nüüd ongi küsimus, et mis filtri peaks vahele panema (kristallidega? söe? nöör? ), et selliseid jamasid ei tekkiks või ülelüldse kus otsast peaks probleemi lahenduse leidmiseks alustama? Ja kus saaks lasta veekvaliteedi proove teha?
Ette tänud info eest.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Vee kvaliteedi parandamine
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
On ka keemiavaba lähenemist, kõik sõltub raua sisaldusest vees.
Lugemata postitus Postitas kynk »
- haguraiuja
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Busta »
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
See siis sisaldas:
- automaatselt pestav nn. jämefilter
- rauaeemaldusseade
- vee pehmendaja koos rauaeemaldajaga
- aktiivsöe filter
Hind on küll kirves, kuid tõenäoliselt ma hakkan jupikaupa asju panema kuna rauda on vees tõesti väga palju. Samas kui raud on veest väljas, siis peaks juba vesi ka kordades paremaks muutuma. Calgon on nõdepesumasina tabletis nagunii sees ja pesumasinasse topitakse seda ka. Lihtsalt teekannu tuleb vähe tihemini puhastada. Veeproovi lasin teha endises tervisekaitsetalituses. Sealt viidi proov Tallinna laborise ja nädala pärast oli vastus käes. Sealt sain ka spetsiaalse steriilse pudeli. Selgitati, et kraanist millest proovi võtan peab vesi täiega ca 10 minutit jooksma, et uhaks minema mingid bakterid. Kui elad Tallinna lähedal, siis arvan, et ka Feb viib need proovid kuskile tervisekaitse laborisse.
Lugemata postitus Postitas Gersamia »
Kui Teil on probleeme veega siis võtke kindlasti meiega ühendust. Müüme ja paigaldame kõrgkvaliteetseid liivafiltreid mis lahendab teie probleemid.
Veepehmendus filtrid
Rauaeemaldus filtrid
Mikroobide/bakterite eemaldus filtrid(UV filtrid)
RO filtrid
Lahendus igale probleemile.
Õige aeg ka küttesüsteem läbi pesta.
Katelde, soojusvahetite ja soojustrasside läbipesu.
Helistage või kirjutage oma probleemist.
Aitame nõu ja jõuga.
Gersamia OÜ
genka@gersamia.ee
58188583
külma veega seda probleemi pole! vesi võib seista tünnides kuid ja ei midagi, samasse kaevu sai aga paigaldatud pump ja majja boilerid, kus vesi seistes haisema hakkab. kraanist külm vesi ok. sama puurkaevu kasutatud käsipumbaga ca 50 aastat ja sellist probleemi pole olnud. nõukogude ajal võetud proovid keelasid küll vett joogiks kasutada (põhjust ei mäleta) aga haisend pole see kunagi.
mis võib olla põhjuseks? ja kuhu pöörduda vee kvaliteedi kontrolliks? tavaline katlakivi või rauasisaldus ju haisu ei tohiks põhjustada... millisest filtrist võiks kasu olla?
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
torustiku ja boileri läbipesu.
tuleks teha vee analüüs ja paigaldada UV filter
tapab kõik mikroobid
Igasugu tavaliste filtritega tasub veel meeles pidada, et kui ei puhasta või sisu ei vaheta pidevalt siis mikroobid ikka lausa vohavad.
kuhu pöörduda vee analüüsiks?Gersamia kirjutas:mikroobid,bakterid,vetikad,kolooniad.
mida kujutab endast UV filter, kust saada?
UV filtriga võite ka meie poole pöörduda.
Müüme, paigaldame ja hooldame.
Lugupidamisega
Gersamia OÜ
5818 8583
genka@gersamia.ee
Analüüsi eest me raha ei võta kui ostate UV-filtri meilt.
UV-Filtri hind sõltub vee tootlikusest (mitu m3/h vett kasutate)
Lugupidamsiega
Gersamia Oü
2V4XMU
Lugemata postitus Postitas 2V4XMU »
orienteeruva hinna näite võiks ikka ju tuua. pumba tootlikus oli vist 70 (veeautomaat, võin puusse ka vabalt panna), tarbjaid vähe, 1 köök, wc, boiler, pesumasin
kas nimetatud UV filter baigaldada kogu süsteemi ette (peale pumpa) või vahetult enne boilerit?
Selle pudelis toomisega on ka omad konksud.
Kui on probleemiks näiteks raud, mangaan sulfiidid jne. Selle näidu jaoks võib põhimõtteliselt vett transportida küll.
Aga kui tegemist on mikroobidega siis seda vett transportida vee prooviks ei saa. pudelis jääb sul vesi seisma ja mikroobid,bakterid,vetikad hakkavad väga kiiresti paljunema ja näidud tuleks valed
Mikroobide testimiseks tuleks proovid teha kohapeal, otse süsteemist.
Uv- filtri võid paigaldada kohe peale pumpa
Lugupidamisega
Gersamia OÜ
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
viewtopic.php?f=21&t=4004&start=0&hilit ... 3%A4rastus
Panen teile ühe eramaja rauaeemaldus filtri hinnapakkumise siia üles. Siis saate umbes hindadest aimu. Kes huvitatud siis andku endast märku:)
Rauaeraldusfiltri pakkumine
Teie veeprobleemi lahendamiseks pakume Teile rauaeraldusfiltreerimise seadet AquaHard F/2750 TS 0,040 GP/1
Seadme tehnilised karakteristikud:
Tootlikus …………………………………………………………………………………… 0,8 m3/h
Aktiivaine läbiiuhtmine toimub öösiti (sõltuvalt päevasest vee tarbimisest)
Kaaliumpermanganaadi KMnO4 kulu ühe regenereerimise jaoks.………………………….50 gr
Fitreerimise aktiivaine: kvartskruus Greensand MZ10 …………………………………… 40 l
Aktiivaine iseloomustused:
See on magneesiumi tseoliit algtihedusega 1300 -1400 g/l , osakeste suurusega 0,25 –1,0 mm, tema funktsiooniks on rauaühendite ja magneesiumi ühendite kõrvaldamine joogi ja tööstuslikust veest. Regenereerimine teostatakse kaaliumpermanganaadiga KMnO4.
Seadme komplekti kuulub:
Filterkolonn 10x54 (mõõdud tollides).………..1 tk
Automaatjuhtimise klapp FLECK 2750………….1 tk
Kvartskruus Greensand MZ10 …………………..40 l
Regenereerimislahuse anum………………………1 tk
Seade on toodetud ja katsetatud Jurby WaterTech International firma tehases kvaliteedi juhtimise süsteemi ISO 9001 järgselt.
Pakkumise hind: 20 850.- eek + 20% käibemaks
Seadme hind ei sisalda paigaldamist.
Maksetingimius: 50%-ettemaks, 50%-peale seadme kohale toomist
Lugupidamisega:
Gersamia OÜ
www.gersamia.ee
Tel. 5818 8583
