Lae pahteldamine
valvas
Lae pahteldamine
Lugemata postitus Postitas valvas »
Tere, selline mure, et elan paneelmajas, lagi koorub ja mõrad jooksevad ning mõtlesin oma vahenditega väikse remondi ära teha. Küsimus on selles, et millest alustada ja kuidas seda läbi viia. Koorunud värv maha kraapida, kas siis pahteldada ja uus värv peale? Prooviks ka ehitusmaailma siseneda :D
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Lae pahteldamine
Vaja oleks teada mõningaid asju enne soovituste andmist-mis tüüpi värv praegu laes on(lubivärv,nn.vesiemulsioon,emailvärv),et anda nõuannet mahakraapimise kergendamiseks.Kerge tasanduskrohvimine ja pahteldamine oleneb sellest kui ilusat ja kvaliteetset lõpptulemust soovid.Nende paneellagede puhul pragude parandamise mõte on nii ja naa,kuna need kipuvad tagasi tulema.Olen teinud kortereid,kus lagi on olnud treppis kuni 2cm-t ja õnneks pole järmise retsepti korral midagi juhtunud ning isegi uued praod on tulemata jäänud.Kõigepealt lagi puhtaks vanast lahtisest värvist,kruntida,MP krohviga tasandada siledaks kasutades pragude-vuukide juures krohvivõrku,pahteldada,kruntida ja lõpuks põhivärviga 1-2 korda vastavalt tegija oskustele kui ilus lõpptulemus on.Proovi,parasjagu jandamist on ja kiruda jõuad ka omajagu,et miks sa selle tööd üleüldse tegema hakksid,aga tulemus võib ilus tulla.
Olen ise samuti ehitusmaailma siseneja, kellel esimesed laed hakkavad värvi alla saama. Kui on vaja hakata treppis paigaldatud paneelidele MP-tasandust tegema, siis sellega algaja ilmselt hakkama ei saa - ülejäänu on tehtav aga parajalt aeganõudev ja väsitav, just ebamugava tööasendi tõttu. Ise jätsin lakke vuugid, mis polnud kuigi hästi tehtud (vuugi servad kõverad, kohati vuugitäide välja kukkunud, jne), ning nende viimistlus oli parajalt ebamugav.
Oh,saab küll hakkama,sest pole ükski elukutseline maaler veel siia ilma sündinud pahtlilabidas peos ja koos kõigi vajalike oskustega,ainult tahtmist,viitsimist ja kannatust on vaja esmakordsel tegemisel.
valvas
minumeelest on jah laed lubivärviga üle võõbatud, mingisugune kogemus lagede viimistlusega on ja ma loodan, et ületamatuid raskusi ei tule :P . Ja tänud kindlasti ka nõuannete eest!
pintsel
Lugemata postitus Postitas pintsel »
See lubjavärv kraabi kindlasti kõik maha,et vältida edasisi probleeme.igasugu spetskrunte ei ole ka mõtet sinna peale määrima hakata,kui tahad kergema vastupanu teed minna.nt.Robitix..jm-sellised.Ühel heal päeval hakkab see sul niikuinii maha kooruma.Igatahes ise ei ole veel näinud sellist vahendit,mis lubja kinni võtaks.Parandage mind,kui eksin! :blush:
valvas kirjutas:minumeelest on jah laed lubivärviga üle võõbatud, mingisugune kogemus lagede viimistlusega on ja ma loodan, et ületamatuid raskusi ei tule :P . Ja tänud kindlasti ka nõuannete eest!
Tee lagi hästi niiskeks, siis tuleb see pask lae küljest pahtlilabidaga lükates kergesti lahti ja niisutamiseks olen ise ostnud selleks otstarbeks ühe pumbaga 5 liitrise aiapritsi(voolikuga).Peale mahakraapimist ja kuivamist olen kruntinud lae enne krohvimist-pahteldamist kergelt lahjendatud metallikrundiga(alküüd ehk lahusti baasil).
Extazy
Lugemata postitus Postitas Extazy »
valvas kirjutas: 07 Juul 2009, 01:11 Tere, selline mure, et elan paneelmajas, lagi koorub ja mõrad jooksevad ning mõtlesin oma vahenditega väikse remondi ära teha. Küsimus on selles, et millest alustada ja kuidas seda läbi viia. Koorunud värv maha kraapida, kas siis on vaja lae pahteldamine ja uus värv peale? Prooviks ka ehitusmaailma siseneda :D
parem küsi firma spetsialisti :D aga mitte siseneda ehitusmaailma ))
Extazy kirjutas: 21 Dets 2018, 13:01 parem küsi firma spetsialisti :D aga mitte siseneda ehitusmaailma ))
Miks sa arvad, et teema algataja viitsib peale üheksat aastat seda teemat veel vaadata?
