Laetalade kandevõime
DealXtreame
Re: Laetalade kandevõime
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
See on see kui asjast midagi ei tea ja eelnevat uurimustööd pole teinud.
Kui vahesein sai maha võetud siis osad rääkisid ,et pole üldse vaja midagi sinna keskele panna. Ise seda väga ei tahtnud uskuda...
Sealt kus materjali ostsin...arvatigi ,et 100x100 peaks hea küll olema...
Siis ma ei teadnud veel ,et 50x150(millest sai alumise korruse põrand tehtud) oleks ka parem olnud kui 100x100...
Aga nagu öeldakse ,et esimene maja ehita vaenlasele,teine sõbrale ja siis endale...
Aga nendest nö postidest... tuleks siis lihtsalt näiteks 3 100x100 prussi kõrvuti panna?
Ja kustkohast need 50x125 prussid võeti ei oska öelda... isegi kirun siin... katus ka samamoodi nendest tehtud... tahaks penne eemaldada ,aga ei saa...
rax1106
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Tegelt ei saanud aru, mida Te selle 3 100x100 kõrvuti panemise all mõtlesite?
Piisab ühest 100x100 postist selle kesktala otstesse, eeldusel et neid poste ei koormata küljelt. Samuti peaks need olema kindlalt fikseeritud, et need paigast ei nihkuks ja kogu lagi alla ei tuleks :) Kui Sa paned sinna 2x 75x250 või 150x250 kesktala, siis ilmselt postid oleks mõistlikum teha 150x150 või 100x150, sest siis on talal ja postil sama laius (näeb visuaalselt parem välja ja fikeerida peaks olema ka parem).
Millele need postid üldse toetuks?
DealXtreame
Hetkel ongi 100x100 postid ja toetuvad vundamendile...
3x 100x100 asemel mõtlesin ikkagi 2x 100x100
Tõstaks vana teema tolmu alt üles.
Aia ääres vedelevad vanad maakivimüürid sise mõõtudega umbes täpselt 6x13 meetrit. Kui sinna peale paigaldada 45 kraadine kivikatus ja laetaladena kasutada 5x20 sorteerimata puitu siis kas on võimalik seda pööningut tulevikus ka laoruumina kasutada või peaks hakkama lage altpoolt toestama? Laetalad on planeeritud 60cm sammuga ja katteks peale 10mm OSB.
jah ,
Lugemata postitus Postitas jah , »
Külaline kirjutas: 17 Sept 2017, 18:09 Tõstaks vana teema tolmu alt üles.
Pead hakkama toestama. Ei saa laona kasutada. Isegi käia seal peal ei soovita. Eriti, kui 10mm OSB ei taha läbi lennata.
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Kui ma nüüd õigesti mäletan väikemajade raamatust, siis 5m puhul tuli kasutada 5x20 ja 5,5 m puhul pööningulaetaladeks võis kasutada 5x25. 6m kohta andmeid ei olnud, sest vajalikud ristlõiked pidid ülemäära suureks minema. Kui mul sama olukord oleks, siis üritaksin keskelt mingi toestuse liimpuittala vms abil tekitada, et saaks silde 3 m peale.
6 m on nagunii viimane mida poest saada. Sai ka 6 m panna aga samm oli mäletamist mööda 30 cm.
6m sillet saad kerto-s talaga teostada või liimpuiduga. 60cm sammuga talade puhul ~25mm punniga osb . Kui tahad õhemat materjali kasutada, siis pead sillet vähendama
