Palun ehitusabi! Plaatijatega vaidlus, halb töö kvaliteet!
pirkskike
Lugemata postitus Postitas pirkskike »
http://album.ee/node/21372775/50201053
Lisan veel, et harja ajab punaseks veel see, et kutid käivad kohal nagu jumal juhatab- mitte ükski kokkulepe ega kellaaeg pole kehtinud! Täna näiteks lubasid tulla kella 12 paiku päeval, aga jäidki tulemata ja see pole esimene kord sedasi! Proff suhtumine küll! Tekib tahtmine kokku lepitud hinnas allapoole kiskuma hakata. Aga oleks see õiglane? Või olen mingi hull bitch, kes ajab juuksekarva lõhki? Olgu veel mainitud, et töö käigus on lõhutud ka kalleid tükihinnaga dekooriplaate (mis olid ostetud täpselt arvestades tüki kaupa), kusjuures sel põhjusel, et näiteks toru auk tehti valesse nurka! No see on ju konkreetne "oma viga" või peaks ma maksma ka selle eest?
Ja palun, äkki keegi oskab veel mainida, et kui palju on keskmiselt mõistlik hind plaatimisel? Mingi ruutmeetri hind umbes?
Või äkki keegi oskab soovitada uut plaatijat? Või oskab/ soovib ise asja üle võtta? Pinda kokku mingi 35 ruutu, millest nüüd suur osa juba soperdatud. Ma ei tea kui keeruline neid jubedusi välja võtta oleks, et vahetada plaate. Või kas neid jätkub üldse.. Lisaks oleks veel kööginurk, kuhu neid kutte kindlalt enam peale ei lase!
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Palun ehitusabi! Plaatijatega vaidlus, halb töö kvaliteet!
Kui lähtusid oma valiku tegemisel odavast hinnast, siis oledki saanud, mille eest maksid, kui oleks tahtnud kvaliteetset tööd, siis oleksid pidanud kallima plaatija valima ja ka tausta uurima ja eelnevaid töid, plaate tuleks ikka väikese kaduga arvestades osta, hinna ütleb iga mees ise.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
pirksike
Lugemata postitus Postitas pirksike »
hannes....
Lugemata postitus Postitas hannes.... »
Manowar
Tegid nad hüdro ka?pirksike kirjutas:Kui palju on odav ja kui palju kallis? Meil tuli kokkuleppehinnaks pmt. u 100.-/m2 On see siis nii odav? Ja loomulikult sai plaate võetud varuga. Aga dekoore, millel tükihind päris krõbe ja mida arvestatud lihtsad sirged read maast laeni (ei tohiks ju keeruline olla) sai siiski võetud täpselt! Kõlab ehk loogiliselt! Lisaks sai ka kokku lepitud lubatud töö kestvuse aeg, max 2 nädalat, ja see si nüüd ka ületatud, aga töö ehk poole peal alles...
Kas rohkem pakkumisi antud töö tegemiseks ei tulnud, millega võrrelda?
100.-/m2 on ülisoodne, nagu säästuka aegunud kaup!
53425657
hannes....
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Mul on sinust küll kahju, aga plaatijate töö ei ole nii odav.See, et praegu on kellegi jaoks MASU, ei tähenda veel, et kvaliteetse ja kaua kestva asja- töö pealt peaksid kokku hoidma. Portesid raatsisid küll kalleid osta ja arvan, et käisid päris kaua neid poes piilumas ja sama oleks pidanud tegema ka töömeeste valikul. Sorry, et kukkus tagantjärgi targutamisena see kirjutis, aga vigadest õpime me kõik, kes enda, kes teiste. Loodame, et saab veel asja.
külaline 2
Lugemata postitus Postitas külaline 2 »
Plaatijad need kindlasti ei olnud, kes sulle sellist tööd tegid. Piltide järgi võib arvata, et neil puudub plaatimise kogemus või on see puudulik.
Kui leiad, et töö sind ei rahulda ja seda pole võimalik parandada, loobu meestest ja põhjenda neile, miks sa pole nõus selle eest maksma. Materjalide kahju tuleb sul ilmselt endal kanda, kui nad pole just nii ausad mehed ja kompenseerivad selle sulle.
Hind 100.-/m2 pärineb aastast 1993.
Hea, et sa sellisest juhtumist kirjutad, see peaks juurutama arusaama, et "kiiresti, korralikust ja odavalt" ei ole võimalik. Iga asi võtab oma aja ja igal asjal on oma hind!
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
käekiri paistab kangesti sama, mis mullegi tehti
aga eks neid ''spetse'' liigu ka mujal ilmas, mitte ainult tartumaal...
Manowar
53425657
ats
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
aim179
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Eks mehed väidavad, et igale poole lähevad katted peale ja välja ei paista pärast midagi.Ats arvab, et nurka läheb silikoon peale ja asi ants. Kahjuks see ka nii päris ei ole, sellise "okse" jaoks peab see silikoon ikka päris paks ja lai tulema.Kas see on siis pärast ka ilus on omaette küsimus. Reeglina käin kõik plaadid mis lähevad nurka veel pärast lõikamist liivapaberi peal üle, et pärast silikooni panemist ei jää sikk-sakk välja paistma.
Ma ei saa küll aru sellest 2 nädalast, et nii kaua läheb? V-o see selleks, et mehed teavad, et iga päev kohal ei käi. Kes hinna paika pani kas mehed või oli see sinu poolne pakkumine? Ega nad seda 100.- ka väärt ei ole. Sõita inimestest üle nagu vene tank ja siis öelda, et kõik on kõige paremas korras, et ehitus nii käibki?
Mis sein see telliskiviga on? kas tuleb sinna ka midagi veel peale või nii jääbki? Plaadi kaugus sellest on küll vist liiga kaugel ei tea mis liist sinna peale tuleb, kui tuleb. Endal jäid just need telliseseinad liistu vabaks.
Aga arvan, et tee nii nagu sa tunned, et on õiglane.Kui on midagi lõhutud ja valesti tehtud siis peab selle kulu ikka ehitaja kandma.Ise asi kas neil ka on millega maksta.Nagu aru saan tööga korvata neil lasta ei saa kuna tulemus on nutune.Aga jõudu ja jaksu sulle nendega tegelemisel!
PILT:
- kahjuks jäi see suure seina pilt tegemata veel.
- plaat 051.jpg (66.64 KiB) Vaadatud 10397 korda
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
ats
Vabanda aim aga tellija soovis nõu ,mida veel päästa annaks,plaat juba seinas ju .Sa paku siis lahendus,mis toimiks,aga ära targuta.PS.selleks et sikk-sakk välja ei jääks paistma kasuta toonitud silikooniaim179 kirjutas:Mnjah! Kahju sust priksike. Jah see on näide, kui sa koonerdad ja ei raatsi osta augufreese või nööri. Oleks hea kui saaks suuremaid pilte kogu ruumist ka, eriti aga põrandast kus on trapp.Kuida mujal on plaat ka pandud?
aim179
Vabandus vastu võetud. Oma arust püüdsin igati abiks olla. Kui loed mu posti uuesti läbi ja ei pane oma nime tähele siis saaksid ka sellest aru.ats kirjutas: Vabanda aim aga tellija soovis nõu ,mida veel päästa annaks,plaat juba seinas ju .Sa paku siis lahendus,mis toimiks,aga ära targuta.PS.selleks et sikk-sakk välja ei jääks paistma kasuta toonitud silikooni
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Pilte kahjuks ei teinud enne aga pime paneks ka hüdro riiet paremini .
Kahju inimestest kes petta saavad .
Hinna järgi kahjuks ei saa praegu töölist vaadata ,tuleb tööriistu küsida kas ikka olemas .
- Elentino
- On tänatud: 9 korda
pirksike
Aitäh teile!
Tellistega osa on korstnajalg leiliruumis. Liistu peale ei tule. Jah jääbki selline kole ja ebapropotsionaalne ja "kipakas", aga üritan saunas leili võttes mööda vaadata sellest nurgast!
Seinte nurkades mõtlen ise ka, et paks silikon on kole ju lausa! Samuti torude ümbrused, kuhu TEGELIKULT ilusa ümbruse korral ei peaks peale panemagi mingeid hulle läikivaid või veel hullem- plastikust "katikuid"- kui oleks ilus ümmargune ava ja kenasti vuugitud, siis mulle isiklikult meeldiks selline tulemus kõige enam. Lisaks on probleemiks ka ebatasane ukse äär- kuna mul olid ukse liistud panemata enne, siis selle asemel, et liistu mõõt välja mõõta ja plaat selleni panna, plaatisid nad otsapidi lengi külge ja mina ei tea, mismoodi seda äärt nüüd peita! Ainult silikoonides jääb inetu! Ja lisaks see paari millimeetrine plaadi servade ebatasasus! Nii väikest liistu ka pole suutnud (nelja ehituspoodi külastades) veel leida!
Olgu nimetatud, et tüübid on siiani tulemata- eile õhtul helistasid, et täna sooviks jätkata... Ei teagi mida edasi teha! Kardan ka seda, et kui nad minema saadan- kas üldse keegi tahab sellist poolikut objekti üle võtta ja mis summa eest? Pärast kukub tõesti sedasi välja, et tuleb mul endal plaatimistöödega tutvust teha! Nali naljaks, aga-- ega mu enda tulemus ilmselt parem poleks! Iga kord kui sauna astun- tõesti nutt kisub kurku!
Oleks ehk keegi huvitatud konkreetselt aitama? Ja mis tingimustel? Asukoht Tallinn/Mähe.
Tänan ja ilusat päeva kõigile!
pirksike
karllem1
Lugemata postitus Postitas karllem1 »
Andresto
pirksike
Noojah.. Kõlab loogiliselt.. aga kustkohast neid õigeid plaatijaid leida?
Andresto
aim179
Eks loodame siis, et kõik saab korda ja ma ei pea ennast kiruma pärast, et appi pakkusin
