mootori ühendamine
mortenx83
mootori ühendamine
Lugemata postitus Postitas mortenx83 »
oleks vaja ühendada mootor(2.2kw 3 faasi) sagedusmuunduriga, aga kumba varianti kasutada kas kolmnurka või tähtühendust?
On tänatud: 154 korda
Re: mootori ühendamine
Kui on 400/230 V mootor, siis tavaliselt ikka tähte, ainult nn. vana pingesüsteemi 3x220 V korral kolmnurka.
mortenx83
sagedusmuunduril tuleb välja 3 juhet(3 faasijuhet) + eraldi korpuse klemm.
mootoril tuleb välja 6 juhet (3 mähist) +eraldi korpus
kuda nad omavahel ühendada nii et õige saaks?
igalpool on kirjas mõlemad variandid nii mootoril kui ka muunduril.
muundur väljastab selliseid variante..
• 1 x 200 V
• 1 x 208 V
• 1 x 220 V
• 1 x 230 V
• 1 x 240 V.
• 3 x 200 V
• 3 x 208 V
• 3 x 220 V
• 3 x 230 V
• 3 x 240 V.
• 3 x 380 V
• 3 x 400 V
• 3 x 415 V
• 3 x 440 V
• 3 x 460 V.
• 3 x 575 V.
• 3 x 575 V
• 3 x 690 V.
mortenx83
ja mis pingesüsteem meil on, antud kohas mõõtsin oli pinge faasivahel 385v
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
tavaliselt mootoril skeem kaasas kuidas ühendada? U1, V1, W1 on faasi otsad ja U2, V2, W2 on omavahel sillatud. korpus läheb korpusesse.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
mortenx83
sellest ma räägingii ju et skeem on kaasas mõlematmoodi ühendamiseks kolmnurka ja tähte.....
kumma ma valima pean see on mulle arusaamatu.. :!: :?:
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
mina paneksin tähtühenduse järgi
õppematerjali http://www.ene.ttu.ee/leonardo/elektro_ ... siline.pdf
mortenx83 kirjutas:kumma ma valima pean see on mulle arusaamatu
Vahet ei ole. Kui paned sagedusmuunduri väljundi 3x220 peale ühendad mootori kolmnurka, kui valid sagedusmuundurist 3x380, ühendad mootori tähte.
mortenx83
tänan.
ühendasin nii ja kõik toimib :)
