Putlagi
Putlagi
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Suurde tuppa tahaks teha mingist sisevoodrilauast puitlae. Lae suuruseks 22 m2. Kas panen tavalise sisevoodrilaua ja lakin kuidagi ära vms, veel ei tea. Otsingi huvitavaid lahendusi, mida keegi teine teinud on jne. Äkki on kellegil lausa pilte? Nendest igavatest valgetest kipslagedest hakkab siiber tekkima juba.
Lugupidamisega,
Rainer
Kylaline kylast
Re: Putlagi
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Meilgi sarnane küsimus päevakorral.
Maaler tegi seinad ilusti valgeks, aga lakke kipsi ei tahtnud panna ja nii ongi vaid roovitus ning niiskutõke laes.
Oli mõte, et paneks vineertahvlid, omapäraselt töödeldud (vanutatud, valge lakiga, harjatud ) laiemad lauad või mingi omapärase ripplaesüsteemi.
Re: Putlagi
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Re: Putlagi
Lugemata postitus Postitas Ever »
Jõudu!
Lp. ever puidu vanadamine ja puutöö!
Tel.58365289
mdf
Re: Putlagi
Lugemata postitus Postitas mdf »
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Putlagi
Kylaline kylast kirjutas:Tere.
Tegime ühele kliendile sellise lae, et vineertahvli lõikasime 45 kraadi all 60*60cm ruutudeks, lihvisume ja vahatasime valge vahaga. Samas ka tegime lae sisevoodrilauaga , mis ka vahatatud. Kahjuks küll nendest lagedest pilte pole.
- Elentino
Re: Putlagi
Re: Putlagi
Kasutasid välsivoodrialuda? Täitsa olemas ju sisevoodrilauad, mis vahe neil siis on üldse?rully34 kirjutas:Endal tehtud välisvoodrilauast,mis lakitud valge lakiga.http://public.fotki.com/rully/antenn/lagi.html
Teine küsimus on see, et kuidas kinnitasid? Kas peitenaeltega punni pealt?
Ning kolmas küsimus on see, et kelle toodangu lakki kasutasid, palju see maksis ja kas lakkimine oli suur töö?
Mõtlen, et kas osta valmis lakitud lauad või siis ise lakkida? Kui jube mäkerdamine, siis ei viitsiks ise mässata.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Putlagi
Rainer_U kirjutas:Kasutasid välsivoodrialuda? Täitsa olemas ju sisevoodrilauad, mis vahe neil siis on üldse?rully34 kirjutas:Endal tehtud välisvoodrilauast,mis lakitud valge lakiga.http://public.fotki.com/rully/antenn/lagi.html
Re: Putlagi
Re: Putlagi
Rainer_U kirjutas:Kui paks see lakk on? Kui laua pealt panna peitenaeltega, kas siis lakk läheb naelaauku ja katab ta nii ära, et näha ei jää?
Re: Putlagi
panid mingi naelapüssiga muidu?
järgmine nädal rihin vist roovituse lakke ära.
Naelepüss
Re: Putlagi
Lugemata postitus Postitas Naelepüss »
Urmasr
Re: Putlagi
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Putlagi
Re: Putlagi
Rainer_U kirjutas:Kas see valge puidulakk on muidu eraldi kohe müüa ka või tuleb lasta toonida ise?
