Mida omanikujärelvalve sellest jamast arvab?Oiks kirjutas: 12 Okt 2021, 07:17 Kuna ma ei ole spetsialist teipide alal ja nägin minu jaoks midagi valet, siis siit abi palusingi.
Kuna väljast teipimine ei olnud akna paigaldajalt tellitud, siis soovin seda ise ja õigesti teha ning seetõttu siit abi palungi.
Teipidest ja akna "ÕIGE-st" paigaldamisest.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Teipidest ja akna "ÕIGE-st" paigaldamisest.
Tasub korraks mõelda milleks see teip seal üldse on...
Ja tasub ka mõelda palju on majasid kus seda teipi üldse pole...
Ja edasi tasub mõelda (arvutada), et mis nüüd vahe on
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Ei tea kuio populaarne on Eesti survetestide tegemine. Ilma teibita (a la vaht ja mingi aknapale peale) tõenäoliselt sealt suurt midagi ei tule.xxx111 kirjutas: 12 Okt 2021, 12:19 Selle teipimisega ei maksa nö lolliks minna...
Nõus, et testist midagi ei tulerundll kirjutas: 12 Okt 2021, 14:14Ei tea kuio populaarne on Eesti survetestide tegemine. Ilma teibita (a la vaht ja mingi aknapale peale) tõenäoliselt sealt suurt midagi ei tule.xxx111 kirjutas: 12 Okt 2021, 12:19 Selle teipimisega ei maksa nö lolliks minna...
Aga otstarbekas oleks selgeks teha, et mis siis sellest õieti on...
Selgeks teha tähendab antud kontekstis selle arvestamist soojakadude juures...
Ja sealt edasi mida see tähendab EUR-des
Lugemata postitus Postitas Oiks »
rundll
Lugemata postitus Postitas matuuu »
Välissein bauroc classic 200, sinna on kinnitatud puitraamid, soojustuseks tuleb 150mm EPS ja laudis.
Kas ja millega teipida ploki ja puidu vaheline osa?
Akendele väljapoole tuleks panna tuuletõkketeip.
Seestpoolt aurutõkketeip või mitte?
"Arutasin natuke targematega ja täna kasutatakse sellise lahenduse puhul lahendust, kus aurutõkketeibiga teibitakse puidu ja müüritise vaheline osa (väljast poolt) ning välimine tuuletõkketeibiga. Selliselt ei pea aknaid seestpoolt teipima."
Mida arvata sellisest lahendusest?
Tänud!
Ei saanud aru, millest on see küsimus tekkinud? Teibi hinnad teevad liiga? Mis on projektis? Kas projekti koostaja ei olnud piisavalt tark sinu jaoks? Või ei olegi konkreetset projekti konkreetse lahenduse jaoks? Miks?matuuu kirjutas: 16 Okt 2024, 22:08 Küsiks ka head nõu, kuidas oleks õige aknaid teipida. ...
Tänud!
Ei midagi isiklikku, lihtsalt küsimused.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Akna pealt ulatub ju aurutõke plokini....
Väljapoole paneks tuuletõkketeibi, aga sissepoole öeldi, et pole sellise lahendusega üldse vaja, kuid enda peas teibiks seestpoolt aurutõkketeibiga.Hiid kirjutas: 17 Okt 2024, 07:53 Mis sest üilust üldse teibid?
Ei tee teibi hinnad liiga, seda jutumärkides lahendust pakuti, et selliselt ei pea seest teipima - mida sellest arvata?Urmas kirjutas: 16 Okt 2024, 23:30 Ei saanud aru, millest on see küsimus tekkinud? Teibi hinnad teevad liiga? Mis on projektis? Kas projekti koostaja ei olnud piisavalt tark sinu jaoks? Või ei olegi konkreetset projekti konkreetse lahenduse jaoks? Miks?
Aknende teipimiseks lahendust pole jah.
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Mul on aknad müürist 100mm väljaspool puitraamiga.bjorn kirjutas: 17 Okt 2024, 09:02 Sarnane lahendus endal kasutusel. Seest poolt kruntisin baruoci serva ära ning akna pealt ulatub aurutõkke teip kivi peale välja. Väljastpoolt tuuletõkke teip akna pealt EPS peale välja.
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 49 korda
bjorn
Mul ka. Lai teip.matuuu kirjutas: 17 Okt 2024, 10:22Mul on aknad müürist 100mm väljaspool puitraamiga.bjorn kirjutas: 17 Okt 2024, 09:02 Sarnane lahendus endal kasutusel. Seest poolt kruntisin baruoci serva ära ning akna pealt ulatub aurutõkke teip kivi peale välja. Väljastpoolt tuuletõkke teip akna pealt EPS peale välja.
Tänud asjalike vastuste eest!
Pildilt paistab ka et epsi vuugid teibitud, ise tegin sama. Ja aknakinnitus samamoodi puitraamiga. Neid kinnitusnurgikuid tundub kuidagi vähe. Endal panin keermelatiga läbi seina, see aoroc ikka selline s_itt, rohkem sellest ei teeks.
Vetis veel kriitikat
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Kinnitusnurgikuid tuleb ilmselt akna avade ümbrisprusside kinnitamiseks veel. Ei usu, et see nii mõeldud jätta - küllap esialgu ajutiselt nii - tegu paigaldamise algusjärgus tööga.
Teipimise või aurutõkke mõte seisneb selles, et ruumisisene niiskus (aur) ei saaks pääseda villasse või ka vuukides olevasse tihendusvahtu.
Samas kui tuuletõke ei ole liialt aurutihe, küllap see aur saab siis ka nõutava aja jooksul konstruktsioonist väljuda nii, et midagi katastroofilist ei saa juhtuda. Märgunud vill, eriti kui on vastu puitu, kaua märjana olles võib põhjustada puidu kahjustust.
