Kaevude meistrid:
kaevumeister
Re: Kaevude meistrid:
Lugemata postitus Postitas kaevumeister »
Kaevu sügavust saab määrata ca vana kaevu sügavusega. Muidugi loevad veel mäed ja lohud.. 53936162
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
kaevumeister kirjutas:kõik joogivee kaevuga kaasnev.
kas valmis kaevul kuidagi vahesid ka täidetakse? Vesi võiks alt tulla, aga niriseb ka vahepealt...
Kui, siis kuidas/millega?
ants v
Lugemata postitus Postitas ants v »
klge lõpetage see jama ära juba ükskord ! krmat kaua võib ... !!! vituski mariia . ainult mölisete või viitsie härjal sarvist ka haarata
kui asi nii huvitab , siis tehke endale kaevude hooldus puhastus firma ! pumbake erinevad kaevud tühjaks ja siis vaadake ja imestage kas vesi tuleb kaevu põhjast või rakke vahelt. Saage ükskord aru kui kaev on veesoonest tasapinnast vettandvastkihist mis iganes seda ja kes seda ja kuidas seda nimetab läbi kaevatud puuritud süvendatud mis iganes , siis tuleb vesi ju rakke vahelt ! loogiline ? Kui vesi tuleb kaevu põhjast siis pead sa kallis kevumeister tabama extra tugevat veesoont ! kui palju seda juhtub ? 20 kaevust üks kord 30 kümnest ? enamus kaevudest kaevatakse veesoonest tasapinnast vettandvastkihist mis iganes - läbi et saavutada võimaliku suurt kogumis osa. Ja sinna ka vesi koguneb , sõltuvalt piirkonnast asukohast sademete hulgast aastaajast . jõudu.
lasevabaks
Lugemata postitus Postitas lasevabaks »
rahunemaha :yahoo:
Hiid
nüüd on siis selgeks saanud, et kogu ''paha vesi'' tuleb rakete vahelt. Hetkel on pinnavett vähe ja seegi ära külmanud ning vesi on kaevus hea ja puhas. Seega oleks vaja mingit ainet, millega rakkevahed ära täita. Üks mõte oli, et puurida iga mingi vahe tagant, kasvõi 5cm. auk poolde rakkesse ja siis tagant suruda mingit silikoonilaadset ollust või siis pakkasbetoni vms?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Võibolla lollakas mõte, aga äkki proovid miskitmoodi drenaazi tekitada ümber kaevu?
vanaema on sul veteran...
lasevabaks
Hiid kirjutas:nüüd on siis selgeks saanud, et kogu ''paha vesi'' tuleb rakete vahelt. Hetkel on pinnavett vähe ja seegi ära külmanud ning vesi on kaevus hea ja puhas. Seega oleks vaja mingit ainet, millega rakkevahed ära täita. Üks mõte oli, et puurida iga mingi vahe tagant, kasvõi 5cm. auk poolde rakkesse ja siis tagant suruda mingit silikoonilaadset ollust või siis pakkasbetoni vms?
puurida ja dünamiit järgi :good: :yahoo: :amen:
kaevumeistrid
kaevumeistrid
Lugemata postitus Postitas kaevumeistrid »
Kaevame,puhastame,süvendame,remondime -betoonraketega joogivee kaeve.
tel55911965
umpsik
Lugemata postitus Postitas umpsik »
Ole hea ja helista ning räägi oma murest täpsemalt...leiame sellele kindlasti rohtu 53735794
toomas001
Lugemata postitus Postitas toomas001 »
Kas kellelgi on kogemust Urmo Sorga´ga firmast Kaevumeistrid OÜ. Tegemist ei ole reklaamiga. Tänapäeval tuleb iga töömehe tausta uurida.
junkur
Lugemata postitus Postitas junkur »
Soovitan hoiduda Kaevumees OÜ-st eesotsas Armin Heinastega. 4.jaanuaril alustasid mehed kaevu kaevamist, siiamaani pole kaev valmis, on küll auk 15 rakkega, kuhu hetkel jookseb sisse sulamise vett haarates kaasa kõrvalolevast väljakaevatud hunnikust saviliiva. Enne sulamist tuli vett juurde ööpäevas 10cm ja meister väidab, et tegemist on veesoonele rajatud kaevuga. Kaevukaevamine siis Võru moodi.
akaasik
Lugemata postitus Postitas akaasik »
Otsin Haanjamaale salvkaevu ehitajat. Vasta
akaasik@mail.ru
Viimati muutis akaasik, 02 Apr 2010, 14:54, muudetud 1 kord kokku.
akaasik
lasevabaks kirjutas:
Vett vaja filtreerida, mitte lasta läbi keemiliste olluste, rakke ümber peab ennemini puhas räniliiv olema, mis hea filter
salvkaev12
Lugemata postitus Postitas salvkaev12 »
Otsin kaevumeistrit, kes rajaks veeprogrammi raames salvkaevu Jõgeva lähistele.
salvkaev12@hot.ee
mrmees
Lugemata postitus Postitas mrmees »
Olen kuulnud et uute kaevude puhul on tihti ka nii et vesi ei pruugi kohe sisse tulla nii kiiresti kui seda loodad, endalgi oli taoline kogemus kaevumeistrid tegid ligikaudu 2 a tagasi kaevu vett oli minimaalselt pool rõngast või nii ja kaevumeistrid väitsid et need 3 alumist rõngast mis märjad olid tulevad kõik vett täis noo jäin siis ootama, ning uskumatul kombel nii juhtuski kuid alles nädal hiljem.Algul oli minulgi vesi sogane kuid see oli vist tingitud halvasti kaevuümbruse täitmisest. see sai ilusti kruusaga ära täidetud ja olen kaevuga täiesti rahul . Nüüd oleks vaja meistrit kes paigaldaks ehk veesüsteemi...äkki keegi oskab soovitada ?
junkur kirjutas:Soovitan hoiduda Kaevumees OÜ-st eesotsas Armin Heinastega. 4.jaanuaril alustasid mehed kaevu kaevamist, siiamaani pole kaev valmis, on küll auk 15 rakkega, kuhu hetkel jookseb sisse sulamise vett haarates kaasa kõrvalolevast väljakaevatud hunnikust saviliiva. Enne sulamist tuli vett juurde ööpäevas 10cm ja meister väidab, et tegemist on veesoonele rajatud kaevuga. Kaevukaevamine siis Võru moodi.
Ei soovita kuidagi üleoleva suhtumisega aga ei teagi kas tal maksta on. Tahab ettemaksuta. Kohale tuleku ja soonte mõõtmise eest alguses ei maksa kuigi oli jutt et kui meie tegema hakkame siis arvestame maha. Sellise jutuga mehed on kõvad rahamehed aga kui maksmiseks läheb siis hakkavad värisema kui haavalehed. Ei ütle et ka see inimene selline aga on juhuseid küll ja küll
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
mrmees kirjutas:Olen kuulnud et uute kaevude puhul on tihti ka nii et vesi ei pruugi kohe sisse tulla nii kiiresti kui seda loodad, endalgi oli taoline kogemus kaevumeistrid tegid ligikaudu 2 a tagasi kaevu vett oli minimaalselt pool rõngast või nii ja kaevumeistrid väitsid et need 3 alumist rõngast mis märjad olid tulevad kõik vett täis noo jäin siis ootama, ning uskumatul kombel nii juhtuski kuid alles nädal hiljem.Algul oli minulgi vesi sogane kuid see oli vist tingitud halvasti kaevuümbruse täitmisest. see sai ilusti kruusaga ära täidetud ja olen kaevuga täiesti rahul . Nüüd oleks vaja meistrit kes paigaldaks ehk veesüsteemi...äkki keegi oskab soovitada ?
Ma kahtlen, et meistrid oskavad end pakkuda tööle kohta, mille nimi on ei kusagil :mrgreen:
kaevuga_rahul
Lugemata postitus Postitas kaevuga_rahul »
Külaline kirjutas:
rethy kirjutas:Mina soovitaksin selliseid mehi nagu Armin Heinaste ja Janek Urm! Teevad oma töö väga kiirelt ja korralikult ning soodsalt. :good: Rakke paigaldamise hind on neil 1800.- rakke kohta, veesoone mõõtmine 500.- ja kaevupuhastuse hind 2000.- rakke kohta. Pluss siis transpordikulud - 3.-/km. Keda huvitab, siis nende andmed on Armin Heinaste - 56703225 ja Janek Urm - 56327865.
Kas on kellelgi kogemusi nimetatud töömeeste töödest.
Jah, meile tegid kaevu Elva lähedal, vesi hea ja kõik väga hästi!
Rakkekaevude kaevamine puhastamine ja süvendamine ning remont. Tegeleme üle eesti ja hindadele ei lisandu km tasu ainult kui keegi soovib konsultatsiooni. tel 53936162 e-mail allar.moor@mail.ee
armin
Lugemata postitus Postitas armin »
Külaline kirjutas:Ei soovita kuidagi üleoleva suhtumisega aga ei teagi kas tal maksta on. Tahab ettemaksuta. Kohale tuleku ja soonte mõõtmise eest alguses ei maksa kuigi oli jutt et kui meie tegema hakkame siis arvestame maha. Sellise jutuga mehed on kõvad rahamehed aga kui maksmiseks läheb siis hakkavad värisema kui haavalehed. Ei ütle et ka see inimene selline aga on juhuseid küll ja küll
Mul endal selle kohapelt kogemusi vähe, sattund ikka alati ausate inimestega kokku ja loodan edaspidigi!
armin
kaevuga_rahul kirjutas:
Külaline kirjutas:
ma olen kah endaga rahul kui teie kaevuga rahul!:D
lasevabaks
armin kirjutas:
Külaline kirjutas:
ENNAST KIITMAST MA EI VÄSI,KIRJUTAGE VEEL ET PALUN VÕTKE MINDN OOOOOOOOOOOOOH!(Hr.amin@janek)
TEAN MEHI KES TEEVAD ODAVAMALT
armin
Kaev toimib mees laimas algul ja raha ei taha siiani maksta!
Potsepp Martin Remmelgas oskab teha ahju nii et kui raha ei saa siis ahi ei tõmba. kaevuga on teised võimalused!
Ole mees ja maksa ära!
Küsija
Lugemata postitus Postitas Küsija »
Kas võis 4. jaanuaril tekkida kiuslik mõte kaevata auk ja oodata nõrgvete saabumise aega? Enne lumesulamist vee kogus oli ebapiisav ja tõenäoliselt on samuti kuival suvel ja ka talvel.
Teet
Lugemata postitus Postitas Teet »
Heinastet ma küll enam ei laseks kaevuvee lähedalegi.
Aga jah, hea enesekiitmine siin meestel eelpool oli küll...
