Generaatori valik varutoiteks?
val
On tänatud: 23 korda
Re: Generaatori valik varutoiteks?
ping ja kunn24 vestlust vaadates tekib mul küsimus, et miks me ei saa osta Eestis projekteeritud (tootmine Hiinas nagu ikka) genekaid, mis oleks soodsad ja kvaliteetsed (ei pea Honda või Yamaha tase olema). 3f genekate lahkamine ei anna teemale liiga palju juurde, sest üldiselt on vist selgeks saanud, et tavakasutajale on hädalahenduseks on parim 1f inverter genekas.
Ehk oskate inverterite tehnika/elektroonika osas häid tähelepanekuid jagada? Kui Honda jms kvaliteet kaup välja arvata, kas ülejäänu osas võib olla, et tegu lihtsalt eri brändinguga, aga sisu neil enamasti sama?
Kui 3f genekal võib faasikoormus olla täisvõimsus siis võid vabalt 3f genekat kasutada. Suuremal osadel geneka tootjatel polegi mingit kaitset - või on see sisse ehitatud osa mahapõlemise teel.
Hiina inverterid on platsi puhtaks teinud - käravad küll. Nende tase on klassikaline Made in China - töötavad aga mingit superhead asja seal pole. Support on null, jamade korral kui maaletooja aitab siis ehk saad abi.
val
Ma miskipärast kahtlustan, et nt väljast vaadates saksa kaup KS 2000i S on seest tavaline Hiina masin, millel on lihtsalt viisakas reklaamleht ja kodumaine esindaja. See võimaldab küsida ca 250€ rohkem võrreldes Timco 2000i-ga. Samas on viimane saanud TM Rakennusmaailma testis 8,4 punkti 10-st, st arvatavasti ei ole see kehvem masin. Niipalju erinevust paistab, et KS-il digi näidikuplokk ja mootorid on 79 vs 113 cc, aga kütusekulu 50% juures sama.
Kas peaksin ostma bränditud Hiina geneka ja 250 rohkem maksma? Varugeneraatorit vajan no ... ütleme 40h aastas. 400h ressursi juures lõppeb masin ca 10a pärast. Siin pole erilist vahet kumma võtan, pigem arvaks, et odavamal 113 cc mootoril ressursi rohkemgi. Kui miskit elektroonika poolelt enne ressursi lõppemist vahetust vajab, siis on eelis esindusega brändil ...loodetavasti või on võimalik selline asi, et esindus ütleb, et see masin 5a vana ja juppe enam saada pole?
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 310 korda
val kirjutas: 04 Nov 2022, 09:56 ping ja kunn24 vestlust vaadates tekib mul küsimus, et miks me ei saa osta Eestis projekteeritud (tootmine Hiinas nagu ikka) genekaid, mis oleks soodsad ja kvaliteetsed (ei pea Honda või Yamaha tase olema). 3f genekate lahkamine ei anna teemale liiga palju juurde, sest üldiselt on vist selgeks saanud, et tavakasutajale on hädalahenduseks on parim 1f inverter genekas.
Saab ikka hiinast hulgi tellida aga selleks tuleb osta korraga mitu konteineritäit ja Eesti oma ühe eeslinna suuruse rahvaarvuga ei ole tootjale eritellimuste tegemiseks huvipakkuv turg, kus võidelda odavama hinnaga tavamasinatega.
Lätis on kohaliku brändiga maaletooja aga ka nemad müüvad oma kleepsudega laiatarbe masinaid ja kõik erisoovid tellitakse hiinast.
Tee mähkijatele joonis mähistest, nagu mootorite mähkimisel tehakse.
Pooliklotsi mõõdud, keerdude arvud ja sektsioonide arv, ega nad mõistatada vast muidu ei viitsi.
Kui alumiin traadi asemele vask panna, siis peaks ju hulga ruumi üle jääma ja olema kerge koostada.
Või seo selliseid 140A genekaid kimp rihmaga mootori otsa ja kui lisada sobiv inverter, siis ongi võimas invertergenekas valmis. Dioodide miinused tuleks isoleerida korpusest, siis saab isegi 48V kätte.
https://www.vokparts.eu/?lang=et&call=t ... Dundefined
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Politsei hoiatab selliste generaatorite eest.
https://www.youtube.com/watch?v=sY3IpSoVTMI
kunn24 kirjutas: 05 Nov 2022, 01:50 ... Täiendus, täpselt nii ongi https://cc.bingj.com/cache.aspx?q=09175 ... hkMHkIFczi
Nii, et Hondaga tuleb olla valmis massiliseks pettuseks. Ma õnneks sain ta hetkel ilma raha maksmata ja tõenäoliselt seda lugu teades ei maksa ka (kaup jäi hetkel nii, et vaatan, mis tast saab), kuid see inimene, kes ta enne sai ja kellel maha kärsass, saab nüüd mõne tegelasega tõsisemat juttu ajada. ...
Tegelikult pilusilm ei "väga palju" keskmise ostja jaoks ei valetanudki, sest on seadmele reklaamiks kirjutanud mootori võimsuse numbri, muutnud komakohta ja taha kirjutanud vale ühiku.
Aga kui generaatoril on peal mootor 168f-1 võimsusega 6,5hp (4kW) ei tohiks mite kuidagi, põhikooli füüsikatunni läbinud isik, loota et selle generaatori taha võiks ühendada 6500W koormuse.
https://www.google.com/search?q=168f-1+ ... s-wiz-serp
Viisakamad tootjad ühendavad sellise mootori 2-2,5kW võimsust väljastava generaatori külge.
Kuna see mähis on käeulatuses, siis äkki viitsid seda lähemalt kirjeldada?
Kas AL 0,65mm mähisetraat on ühekordne või on keritud mitme traadiga?
Mitme töömähise külge on ühendatud pingeregulaatori otsad? Kas kõigi kolme faasi külge või ainult ühe faasi külge?
Kas põlenud on ainult "üks sektsioon" või "kõik ühe faasi mähised"?
Kas lakiga on immutatud korralikult, nii et traadid omavahel liikuda ei saa?
Kas põlenud mähise isolatsioonitakistus korpusesse on säilinud?
Milline on 12V mähise ristlõige?
val
kunn24 kirjutas: 05 Nov 2022, 12:25... siis rakenda valemit: Jookse! või Tõsta nurka, pühi aegajalt tolmu, kuid ära kasuta!
Kas 1f inverter geneka soovitus kodukasutajale ei oleks siin asjakohane?
Metsakraav
val kirjutas: 05 Nov 2022, 14:19
Kuna osa invertergeneraatoreid toodab väidetavalt kandilist pinget, mitte siinust siis neid ei saa soovitada.
Korralikud ilmselt soovitamist ei vaja.
Soovitatakse osta neid generaatoreid mida kasutavad rendifirmad.
Nemad ei saa lubada endale prügis kaevamist.
Metsakraav kirjutas: 05 Nov 2022, 15:40
Kui kodukasutaja tahab ka kaevust vett pumbata, siis oleks töökindlam osta 2 eraldi genekat, erineva tehnoloogiaga.
Inverterid on elektrooniliselt kaitstud ülekoormuse eest ja katkestavad töö hetkeliselt.
Ehk kui klassikaline geneka taha ühendatud mootoriga elektritööriista (kaevupump, külmik, saag, relakas) poolt tekitatud hetkelise käivitusvoolu impulss generaatori tööd ei lõpeta, siis inverteri töö katkestatakse hetkeliselt elektrooniliselt.
Kui on vaja lollikindlamat generaatorit tööriistade või mootorite kasutamiseks, siis tuleks valida kas piisavalt võimas ja kallis invertergeneraator või klassikalise ehitusega generaator.
Kui on vaja laadida telefoni, arvutit või vaadata telekat, siis selleks sobib väike/odav alla 2kW inverter.
Isegi kui invertergenekale lubatakse võimsuseks 2kW aga tal on sees 50CC silindriga mootor, siis iga vähegi tehnikat jagav inimene peaks saama aru, et püsivalt selline mootor lubatud võimsust väljastada ei suuda ning pidev väljastatav võimsus võib sellisel genekal jääda umbes 1000W kanti.
... Staatorimähiste pinged tühijooksul ja ühendusskeem. Mida need numbrid seal tähendavad, on arusaamatu. Läbi arvutades keerdude suhtarvud ei ole.
Pilt võetud sellest foorumist https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3414984.html
Tänud, et andsid selle mootori mudeli. Mootori nimivõimsus siin ei oma tähtsust, tähtsust omab ainult tema võimsus pööretel 3000/ min.
Ise mõõtsid ka mähise takistuseks 8 oomi ja ju siis ka siin on toodud mähiste takistused.
Kõik väikegeneraatorite mootorid on optimeeritud töötama 3000rpm, peale invertergeneraatorite.
Sellel joonisel on näha, et pingekontrolli ots võetakse ühe mähise väljavõttelt ehk tegelikult kontrollitakse ainult ühe faasi pinget ja kui koormata eraldi mingit muud faasi, mis ei ole pingeregulaatoriga ühenduses siis väljundpinge "tuletatakse" umbkaudeslt.
Kontrollpinge võtmine väljavõttelt laseb arvata, et pingeregulaatorid on kõik sama pingega ning erinevate generaatorite erinev väljundpinge saadakse muutes generaatori mähist.
Ka sellel 3 faasisel pingeregulaatoril võetakse kontrollpinge mähiste väljavõttelt.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Lihtsalt jutujätkuks - enne suurt genekahullust ostsin 345€ eest ehituspoest Daewoo GDA2600I 1F invertergeneraatori. Väidetavalt 100% vaskmähised, aga lahti katkunud ei ole. Mälu järgi oli vist 2kW nominaal ja 2.2 lühiajaline tippvõimsus. Või oli 1.8 ja 2.0, peab juhendist järgi vaatama. Seda on müüdud nii ühe kui teise numbriga.
Ühesõnaga, katsetamisel proovisin 1kW/2kW ümberlülitatava võimsusega puhuriga. Kui lülitasin võimsuse 2kW peale, läks punane "overload" tuli põlema, aga toimis edasi. Seega antud inverter saab vähemalt aru, kui võimsus piiri peal on. Pikalt ma seda põleva overload tulega ei ekspluateeriks ilmselt.
vtl kirjutas: 05 Nov 2022, 17:59 Lihtsalt jutujätkuks - enne suurt genekahullust ostsin 345€ eest ehituspoest Daewoo GDA2600I 1F invertergeneraatori. Väidetavalt 100% vaskmähised, aga lahti katkunud ei ole. Mälu järgi oli vist 2kW nominaal ja 2.2 lühiajaline tippvõimsus. Või oli 1.8 ja 2.0, peab juhendist järgi vaatama. Seda on müüdud nii ühe kui teise numbriga.
Puhur on põhimõtteliselt takisti aga 3x500W halogeenprožektori või tänapäeval tavalise 1,5kW kaevupumba käivitusmomendi üleelamine on midagi muud.
vtl
On tänanud: 8 korda
ping kirjutas: 05 Nov 2022, 18:09Puhur on põhimõtteliselt takisti aga 3x500W halogeenprožektori või tänapäeval tavalise 1,5kW kaevupumba käivitusmomendi üleelamine on midagi muud.
Kõik on õige, sellepärast ma seda puhuriga katsetasingi.
Kaevupump on argument, aga kas keegi on nii rikas, et kasutada tänasel päeval veel 3x500W halogeenprozektoreid?
kütja2
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Ütlen ka sõna sekka :) Mul varutoiteks Honda EU22i ja kaevus pump mille andmed on sellised
Mootori tüüp MSE3
Tarbitav võimsus - P1 1.55 kW
Nimivõimsus - P2 1.15 kW
Pumba tarvilik võimsus (P2) 0.91 kW
Vooluvõrgu sagedus 50 Hz
Nimipinge 1 x 200-240 V
Nimivool 8.4 A
Võimsustegur 1.00
Nimikiirus 10700 p/min
Käivitusviis otsekäivitus
Igatahes on see väike Honda need mõned pikemad katkestuse korrad üle elanud. Külmkapid töötavad, valgus toas ja vesi tuleb kraanist. Enamat temast ei oota ka.
vtl
On tänanud: 8 korda
kunn24 kirjutas: 05 Nov 2022, 19:21 Generaatorite turg on piraatmudeleid täis, olge ettevaatlkud. Te ei saa sealt kindlasti väljareklaamitud omadustega asja! https://www.okidoki.ee/buy/all/?sort=5&query=generaator
Okidoki on muidugi umbes sama usaldusväärne koht originaaltoodangu otsimiseks, nagu omal ajal Kadaka turg.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
kunn24 kirjutas: 05 Nov 2022, 20:31 Muude tehikakaupdega ma pole seda täheldanud. Ei viitsi siin arutleda od usaldusväärsuse yle. Sa anna infot, mitte ära trolli vahele.
Siit on 1 samm, mingi Põld ja mets hakkab sama saasta pakkuma täiesti ausa näoga.
Sinu kommentaari lugedes meenus mulle aastaid-aastaid tagasi ühed "nossovid", kes reklaamisid "profitööriistasid" Qvalda nime all ja pidavat olema lausa kodumaal väljamõeldud värk. Oli vist suht II EV algusaastatel. Millegipärast oli hästivarustatud ehituspoodides müüa ka sarnaseid hiinakaid teise nimetuse all. Ja siis, sattusin vaatama "Nurgakivi" või "Vaaderpass" või misiganes selle saate nimi oli, kus nad tutvustasid Qvalda tööriistade saamislugu. Tuli välja, et nad otsisid Hiinast välja mingi kohapealse tööriistade tootja ja tellisid neilt vastavalt oma soovidele tööriistade korpuste värvi ja kleepsud. Ja see oligi kogu äriidee! Pekki lendasid omadega. Näod oma tootesarjast rääkides olid ausad. ;)
Olen seda fakti ennegi maininud, et Jumal lõi maailma, aga tänapäeval on asjad tehtud Hiinas. ;)
vtl
On tänanud: 8 korda
Urmas kirjutas: 05 Nov 2022, 21:06 ...tutvustasid Qvalda tööriistade saamislugu. Tuli välja, et nad otsisid Hiinast välja mingi kohapealse tööriistade tootja ja tellisid neilt vastavalt oma soovidele tööriistade korpuste värvi ja kleepsud. Ja see oligi kogu äriidee!
Eurostanis (nt. Saksamaal) tehakse samamoodi, ainult selle vahega, et sakslane valib välja Hiina tootja, kes garanteerib mingisugusegi taseme, kvaliteedi ja järeltoe ning tellib oma sildi all sellelt tootjalt etteantud tooteseeria. Scheppach, Einhell ja sarnased peaks olema tüüpilised näited.
Hiinlased on võimelised tänapäeval tootma kõikvõimaliku kvaliteediga kaupa. iPhone on ka hiinas tehtud.
Lihtsalt kui kunagi hiinlased hakkasid turgu vallutama odavrämpsuga, siis euroopa paksud leidsid, et sellepärast ei pea muretsma, nemad löövad kvaliteediga. Nüüdseks on hiinlased tänu nimekate tegijate allhangetele võimelised ka ise kvaliteetasju tootma ja see teeb ainult "made in" sildi järgi otsustamise märksa keerulisemaks.
kütja2 kirjutas: 05 Nov 2022, 20:00 Ütlen ka sõna sekka :) Mul varutoiteks Honda EU22i ja kaevus pump mille andmed on sellised
Mootori tüüp MSE3
Nimivool 8.4 A
Võimsustegur 1.00
Ei ma taha mitte midagi paha antud geneka, Honda EU22i (kaal 21,1kg) kohta öelda ja kiidaks Honda ausust näidata kasutatava mootori andmeid.
Antud genekal on kasutatud mootorit GXR120 (121CC) kuivkaaluga 11kg ja selle andmed on näha:
https://www.honda-engines-eu.com/en/pro ... nes/gxr120
Ja seal on kirjas max võimsuseks 2,3kW aga jätkuval töötamisel ainult 1,6-1,8kW.
Ja nagu näha selle seadme 2kW generaatori osa kaalub ca 10kg.
Ehk pideval koormamisel ei maksaks sellise mootoriga generaatorit pikemalt üle 1,5kW koormata.
Aga kuna on teada, et Hiinlased on oma generaatorite mootorid teinud Honda mootorite järgi, siis saab aimata, et Hiinlased on oma mootorid teinud selle GX160 (163CC, 15kg) mootori järgi.
https://www.honda-engines-eu.com/en/pro ... ines/gx160
Kui keegi leiab oma hiina genekal 160CC töömahuga mootori, siis ei maksa uskuda, et see Honda analoogist võimsam saaks olla olenemata, et "mitu tuhat kilovatti" on sellele seadmele võimsuseks peale märgitud.
Honda ise annab selle mootori max võimsuseks 3,6kW aga jätkuvat kasutamist lubatakse ainult 2,9kW võimsusega.
Tasuks jälgida seadme kaalu ja ükski odavgeneraator, mis kaalub 30kg ei saa mitte kuidagi anda välja 6kW võimsust.
Siin on Poolakate poolt pandud üles galerii, Honda kirjaga generaatoritest, mis ei ole Honda toodang:
https://www.skelbiu.lt/skelbimai/ne-hon ... 67333.html
ISO standardi järgi arvutatakse generaatori väljundvõimsust erinevalt, arvestatakse erinevalt planeeritud mootori ressurssi ja arusaadavalt on need võimsused erinevad:
ISO 8528-1: 1993 standard määratleb generaatoragregaadi kasutuse põhjal erinevad toited:
COP (pidev toide)
See tähendab, et generaatoragregaat suudab hooldusintervallide vahel anda pidevat toidet aastas piiramatu arvu tunde.
10% ülekoormus on lubatud ainult registreerimise eesmärgil.
PRP (primaartoide)
See on hooldusintervallide vahel varieeruvale koormustsüklile piiramatu arvu tundide jooksul aastas saadaval olev maksimaalne toide.
Keskmine toide 24-tunnise perioodi jooksul ei tohi ületada 80% PRPst.
LTP (ajaliselt piiratud toide)
See on maksimaalne toide, mida generaator suudab anda maksimaalselt 500 tundi aastas, millest 300 on pidev töö hooldusintervallide vahel.
https://xn--triistamarket-imba.ee/pub/m ... 2021_3.pdf
Cummins selgitab võimsuse standardit:
https://www.cumminsdksh.com/th/wp-conte ... atings.pdf
Selle eeskujul saab iga "osav kunstnik", omale sobiva generaatori testraporti ise valmistada:
https://arotan-generatoren.de/media/pdf ... MD-LVD.pdf
(Lõputabelites on antud ka mähiste testitud takistused.)
On tänatud: 96 korda
Ajas ka meie politsei neid võltsgeneraatorite müüjaid taga juba 15 aastat tagasi, ka minu õue peal käidi pakkumas Suurbritannia numbrimärgiga kaubik, viisaka välimuse ja inglise keelse jutuga sõbralik härrasmees. Legend oli, kuidas nende müügimeeskond käis Balti riikides messidel generaatoreid tutvustamas ja ei ole demomasinaid mõtet koju tagasi vedada - ainult üks viimane ongi veel müümata, kas mul maamajapidamises ei ole vaja. Taheti puha genekas käima tõmmata, näidata, kiideti ja lubati ka garantiipaber kohapeal vormistada lisaks hind olevat ka kasutatud-demomasina pärast poole odavam.
Jäi ostmata, sest polnud toona raha üle ja generaatori mõtet-vajadust samuti mitte :oops:
Alles hiljem uudistest sai kuulda hoiatust, et sellised generaatori müüjad pasatskid käivad ringi, peamiselt maaelamisi pidi.
Muidu see Hiina toodete brändimine euroopa kaubamärgi alla on levinud tegevus, oli kunagi Eesti oma digikaamera "tootja", kes lausa oma innovatsiooniga uudisekünnise ületas aga pahad internetikommentaatorid nuhkisid välja, kuidas äravahetamiseni sarnase välimusega kaameraid müüakse üle ilma erinevate nimede all. Eks sel juhulk jääbki rõhuda teenindusele ja tarkvarale :)
Tegelikult ka täna näiteks üks estonian-bisniss-schoolist väljakasvanud seltskond müüb robottolmuimejaid, mille brändi kohta internetist muud ei leiagi, kui ainult selle Eesti lehe, kus viidatakse toode olevat "USA disain" ja toote hinnastus püüab ülemist otsa ent internet on juba hädakisa täis kuidas selle robotimeja tarkvara on täielik saast, ei toimi ettenähtult ja rahvas e-poest ostetud imejaid tagasi saatnud. Ning nagu tavaliselt ei olegi tegemist, ei Eesti ega USA toodanguga, vaid tavaline Hiina toote rebränding, millele nutika turustamisega üritatakse väärtust juurde ehitada. Aga tehnikavidinatega juba kord on nii, et neid ei ole nii lihtne rebrändida, eriti äppide ajastul, kus äpid vajavad pidevat arendust, et kasvõi telefonide ja nende tarkvara arenguga sammu pidada.
Või näiteks Telia pakub nüüd oma Android TV boksi - loomulikult ei ole Telia seda tootnud, ei riist- ega operatsioonisüsteemi tarkvara, ainult boksil jooksva äpi arendus, valinud sobiliku boksi millele tootja on nõus Telia logod peale tegema, ning tehniliselt identset boksi on võimalik tellida ka tehase enda nime all.
Muidu need generaatorite ülepaisutatud kW numbrid võivad meile ja rikkamatele riikidele probleem olla. Selliste genekate põhiturg on arvatavalt kolmanda maailma riigid, kes tõmbavad 6kW (tegelik võimsus 3kW) käima ja ühendavad sinna külge oma tööriista, olgu relakas, millel kirjad peal 2kW (tegelik 900W), lisaks toidab ära veepumba kirjadega 3kW (tegelik 1.1kW) ja muu - kaks lampi, telekas, mobiililaadija nagunii genekat kooma ei tõmba - neil võivad need genekad kenasti toimida :D
Kõik on suhteline, x Hiina tehase genekaga tuleks kasutada ka neid x Hiina tootja tarbijaid, mida sinna külge ühendada.
Geneka kaal on ka tegelikult hea indikaator, kui ikka liiga kerge, järelikult eesrindlikud alumiiniummähised mobiilsele moodsale genekale aga mitte nagu vana maailma iganenud vasega mähised ja genekat liigutada ei jaksa :D
kunn24 kirjutas: 06 Nov 2022, 13:11 Viimane link on surnud või äpu. Kui võimalik, lae see pdf kuskile lähemale üles. ...
Minul ta siit samast avaneb.
(kopeeri siit aadress, eemaldades sinise)
https:eemalda//arotan-generatoren.de/media/pdf/b5/87/g0/Cert_DW2021CE0566_MD-LVD.pdf
kunn24 kirjutas: 06 Nov 2022, 13:11 ...Praegu vaatan uusi staatoreid, mul järjest süveneb mulje, et võimsused ongi antud 3-f mähkimisskeemi kohta, kui mähitud on vaid 1 faas (st ülejäänud uurded tühjad), siis tuleb geneka enda võimsus jagada 2 või isegi 3-ga. Traadi läbimõõt tundub olema mõlemal juhul sama ehk 3-f variandil on mähisetraati faasimähistes 3x rohkem. Võimalik, et see varieerub tootjati. ...
See on idamaade matemaatika eripära ja kui omandada oskus sellega arvestada, siis muutub maailmavaade selgemaks.
Näiteks autokäivituse abiga akupangad.
Võetakse 3,7V 2000mAh element, kleebitakse sellele uus silt kirjaga 3000mAh ja kui ühendatakse selliseid akusid 3 tükki järjest saadakse akupank "tavaline 12V 9000mAh".
Kui samasse akupanka lisatakse veel üks aku järjest saadakse "superstarter 12V 12000mAh".
(Siin on hea akupankade test, kus on kõrvaga kuulda, et 4 elemendiga akupangad kerivad teravamalt, sest pinge on kõrgem.
https://www.youtube.com/watch?v=ixWPx79 ... rojectFarm )
Meie ajal õpetati koolis, et akude järjest ühenduses tõuseb küll pinge V aga mahutavus Ah jääb samaks.
Aeg on kohaneda moodsete toodetega.
Prill kirjutas: 06 Nov 2022, 14:32 Ajas ka meie politsei neid võltsgeneraatorite müüjaid taga juba 15 aastat tagasi, ka minu õue peal käidi pakkumas Suurbritannia numbrimärgiga kaubik, viisaka välimuse ja inglise keelse jutuga sõbralik härrasmees. ...
...Geneka kaal on ka tegelikult hea indikaator, kui ikka liiga kerge, järelikult eesrindlikud alumiiniummähised mobiilsele moodsale genekale aga mitte nagu vana maailma iganenud vasega mähised ja genekat liigutada ei jaksa :D
Politsei kimbutas "Hädas kaupmehi", selle pärast et maksud jäid riigile laekumata aga muus osas oli tegu "tavalise äriga", kus kulda vahetatakse klaashelmeste vastu.
Kaaluvõit mähiste kergendamisest pole kuigi suur aga kuna elektrimasin on väiksema võimsusega, siis saab sellesse ka oluliselt vähem rauda panna ja diameetrit vähendada ning see kaaluvahe on vägagi tuntav.
