Mootorsaed
Re: Mootorsaed
ei saa aru
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas ei saa aru »
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
On kellegil sama juhtunud ja on äkki mõni lihtne nõks, kuidas seda teha?
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Re: Mootorsaed
Kui peos ei jõua sikuta tõmba kruustangide vahele kinni ja siis tõmba pidur maha.
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Korras ketipidurit peaks saama kätevahel siiski tõmmata.
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
Ehitaja Eestis
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas Ehitaja Eestis »
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas GertR »
Kus on kõige paremad mootorsaagide remondimehed Tallinnas? Olen oma saagi (oleo-mac) viinud mitmel korral viljandi mnt algusesse (ei tule praegu selle koha nimi meelde) nad on saanud sae enam-vähem toimima, kuid mõne aja pärast jälle sama viga - ei lähe käima, lõpuks kuidagi jebides saab sae käima, kuid kui välja suretada siis peab jälle meeletult vaeva nägema et uuesti käima saada. Enam ei taha sinna oma saagi viia, klienditeeninduse kohapealt on neil ikka meeletult arenguruumi.
Ette tänades,
Gert
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Mootorsaed
Saestuudio? Stokker?GertR kirjutas:...Kus on kõige paremad mootorsaagide remondimehed Tallinnas?...
Re: Mootorsaed
Oleo-Mac vii ikka sinna kohta kus tegeletakse selle kaubamärgiga.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Mootorsaed
Kus siis nüüd? Kui ikka sama asjaga (remondiga) tegeled siis ära häbene reklaamida asukohta!Puravik kirjutas:Heh,enam ma ei tööta Stokkeris![]()
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Mootorsaed
Aga tõsisemalt,
Mis nende Stihlidega juhtuski?
Neid ei toodeta enam või ei tooda me maale?
Echo on selle asemel kuidagi?
Lisaks küsiks, kas ketil ja ketil samade näitajate puhul vahe ka on? Kui valida on, siis millist võtta?
Harilik Husqvarna 340-345 on 15'' lehega....
Re: Mootorsaed
Lahti ei lastud siiski. Hetkel olen natukene teise töö peal üldse ja remonditöid paluks mitte enam pakkuda.Hiid kirjutas:Lasti vast lahti![]()
Aga tõsisemalt,
Stihliga juhtus see,et Stokker pole enam maaletooja. Eestis tegelevad nüüd Stihliga teised poed läbi uue maaletooja.
Isiklikult ütleks nii,et jään Stihli eelistama Echole kuna :
*Hind on üldjuhul isegi Stihli kasuks
*Omadused on nagunii sarnased ja kummagil otsest eelist pole.Veidi nii ja naa.
*Remonditavus on Stihlil kordades parem/mugavam ja läbimõeldum.
*Stihl jätab kvaliteetsema üldmulje. Echol on näiteks mõned mootorikruvid tehtud ikka väga pehmed.
*Stihl kasutab seda nippi,et paljud eri mudelid jagavad samasid detailide.
Echo on hea aga Stihl parem
Ideeliselt kui näitajad on samad siis võib ikka rollida mängida,et mis kaubamärgiga tegemist. Näitaja paneb paika keti mõõdud kuid mitte materjali ja tehnoloogia.
205d
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas 205d »
- Hiid
Re: Mootorsaed
nüüd tahab maha müüa uue pähe. Tundes tehnikat natuke, siis pole vist vahet?
Husqvarna 340 nimelt.
Mis selle eest maksta oleks normaalne?
Re: Mootorsaed
No kõige parem kokkuvõtteks on see kui peale 2-3 kuud seismist näiteks valada sisse väike ports värsket kütust ning veidi tuuritada kuni kütus saab otsa. Kui on juba tunda,et kütus hakkab lõppema siis lasta käia tühikäigul kuni päris seisma jääb. Siis ei jää toitesüsteemi vana kütust sisse mis võib setteid tekitada.205d kirjutas:Puravik, mul on see ms 261. Kuidas mõjub saele pikaajalisem seismine. Viimati kasutasin saagi jaanuaris, kui tegin küttepuid. Kas tuleks aegajalt profülaktika mõttes pöördesse ajada või ei juhtu hullu midagi, kui saag kasvõi aasta aega järjest seisab.
Saagi hoida kindlasti kuskil soojas ruumis kuna pool aastat niiskust(sügisest hilis kevadeni) võib tekitada roostet. Kui sul peaks väntvõll minema tihendi koha pealt rooste siis on väga ai ai ai lugu. On tulnud juhtumeid ette.
Re: Mootorsaed
No raud ei vanane aga kummidetailid küll ja mõned tihendi,membraanid. Ka niiskus võib häda teha. Kõige parem on kui keegi hea peaga tegelane vaatab sae korraks üle,teeb kasvõi karburaatori reguleeringu ära koos kontrollkäivitusega. Vaevalt sa 10a seisnud saega otse metsa saad edukalt minnaHiid kirjutas:Mu sõbral seisis saag ligi 10a.
- Hiid
Re: Mootorsaed
See ei viska midagi otsast.
Samas kett on seestpoolt küll ilane.
Ja kui seisab, siis sae alt on õline. See võib küll olla see õli, mis õlipump lehe vahele ajas....
mootorsaag
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas mootorsaag »
siilsiil
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas siilsiil »
Kavatsen omale millalgi palkmaja ehitama hakata, selleks tahan esmalt kuni 50 cm läbimõõduga kuused langetada, laasida, järgata, ning hiljem ehitades need tappida ja varada.
Paistab, et ms 260 on nüüd välja vahetanud ms 261, kas see saag passib eelnevalt loetletud tööde tegemiseks?
Samas vaatan, et Aiatäht pakub ms 291 saja euro jagu odavamalt, kuigi see on ms 261-st võimsam. Kas ms 291 oleks ehitustöödeks juba overkill, või tasukski pigem seee osta?
xaxax
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas xaxax »
- Hiid
Re: Mootorsaed
Mõtlesin et võtaks 200eurose alternatiivi, millega vaid kosi laseks ja tükeldaks, kui peenemad puud.
Kas Stihl või Echo või Shindaiwa?
Või milline?
Mida välistada?
Peak solema võimalikult kerge.
Tänan
