Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
eks nad ikka teevad aeglasemaks jah. Lisapäringud baasist ei anna eriti tunda, pigem aeglustavad lehe laadimist tõepoolest rohked reklaamiskriptid. Samas pole ju see vaid meie lehe probleem, mul näiteks suretab lahjema arvuti peal brauseri ära postimehe online väljaanne. Seda vist ei ole vaja selgitada, milleks reklaami müümine ühele saidile hea onsashaobrok kirjutas:Jõle kirju on nüüd juba kasutaja all olev inf.... Kas igatsugu vidinad lehelaadimist aeglasemaks ei tee? Baasist ikka suht mitmed lisapäringud pidevalt. Kuigi mulle on probleemiks pigem rohke bännerispämm, mis on juba võrreldav ilm.ee hiilgeaegadega. Bannerite laadimine teeb lugemise kohutavalt aeglaseks kui ma näiteks rss-i feedis järjest teemasid läbi klõpsin, et midagi huvitavat leida. (kõige hullem on hetkel see sügisene hinnasadu lärakas üleval, mis suretab brauseri mõneks hetkeks täielikult) Aga noh, eks vist vaja ju serverirent ka maksta...
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Kasutage firefoxi ja adblocki ning flashblock`i.
Puhas ja kiire interneti lehitsemine on inimõigus, mida ei tohi igasugu visuaalse reostusega piirata.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
- veebimeister
- Administraator
krt jah, tõlkevigaHiid kirjutas:kui manuppu klikkisin, siis viskas mingi teate, et ma olen juba korra selle postituse eest tänanud...
- Hiid
Kood: Vali kõik
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
User wvennad_wvennad already has more than 'max_user_connections' active connections [1203]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.- veebimeister
- Administraator
räägib seda, mis seal kirjasHiid kirjutas:mis ta räägib?Kood: Vali kõik
General Error SQL ERROR [ mysql4 ] User wvennad_wvennad already has more than 'max_user_connections' active connections [1203] An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
- Hiid
- veebimeister
- Administraator
põhjus on siin: viewtopic.php?f=15&t=19089Hiid kirjutas:midagi on viimasel ajal nihu jahh, sest foorum venib nigu tatt![]()
Mahukad reklaambännerid segavad siin foorumis?
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Saan aru, et iga veebikeskkond lisaks mingile tarbijate kasule, peab ka teenima selle valmistajate ja loojate huve ning reklaam veebisaitidel on ju iseenesest OK!
Aga kui palju, mis mahus ja kus need kuvatakse, see on ülioluline.
Foorumide tarkvara võimaldab panna iga teema alla või üles vahel reklaamkaste olen trehvanud selliseid mooduleid ja lisasid. Nagu ajalehes artikli sees bänner.
Samas küsiks foorumi adminnidelt: Kas AdBlocki kasutaja on varas?
Kasutajad väidavad:
Kasutan AdBlock Plusi. Igati hea vidin Firefoxile.
Aga need bännerid läksid liiale - jooksutasid hädise brauseri kokku, mu op mälu pole ka hiilgav.AdBlock on nagu alfa ja oomega FF'i pluginatest. Ilma lihtsalt ei saa, teeb interneti palju kasutajasõbralikumaks.
Nüüd on leht selline:
Vaata suurt pilti.
Mõtlemisainet tegijatele ... parimate soovidega!
P.S. Õnneks võivad tegijad olla rahulikult umbes suurem enamus ilma abita seda Adbloki peale ei oska keerata.
Ise-Ehitaja
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Algul ei olnud reklaamidel väga viga aga mingist hetkest läks hulluks. Saan täitsa aru, et kuidagi peab vabalt kasutatavat keskkonda ülal pidama aga keskkonna haldur peaks ka aru saama, kunas on aeg pidurit tõmmata. Rikkaks sellega niiehknaa ei saa - parem siis juba hoida head nime ja suurt kasutatavust (usun, et nii mõnigi on tänu foorumile jõudnud tee ka Vennad Ehitus juurde).
EDIT: Mulle on paaril korral viimasel nädalal tulnud allolev teade, ülekoormus?
Esitatud avaldus oli ebakorrektne. Proovi see uuesti esitada.
- veebimeister
- Administraator
- Hiid
Aga enne seda kümmekond päeva oli ikka väga julm
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Jätkake samas vaimus ja teil saab üsna ruttu olema üks püsikülaline (nii paari aasta mõistes) vähem.
- On tänatud: 87 korda
- Hiid
- veebimeister
- Administraator
mingi kamm on jah tekkinud. Kaspersky antivirus karjub, et lehel on iframer'i nimeline trooja möllamas. Mulle samas activex installi ei paku. Mida ta konkreetselt tahab installida?Hiid kirjutas:viimastel päevadel hüppab mingi aktiveX ja pakub end installimiseks. Mis see on?
- sashaobrok
- veebimeister
- Administraator
vaatasin just failid üle, ei ole nagu midagi kahtlast tekkinud ega muudetud. Vaatasin ka kõikide foorumi põhifailide sisse (ka nendesse, mille kohta kaspersky ütleb, et nakatunud), kuid ei leidnud küll mingeid lisandunud koodijuppe vms. Samas võib kahtlustada "SQL injection attack"i ehk siis baasi midagi ülearust siginenud?sashaobrok kirjutas:Suure tõenäosusega on foorum häkitud. See hiljutine kahtlase lingiga postitus on vast seotud. Otsi serveris faile sorteerides kuupäeva järgi ja vaata mis huvitavaid kahtlaseid asju viimasel ajal juurde tekkinud on.
- sashaobrok
- Hiid
- veebimeister
- Administraator
tundub, et asi selleks korraks kontrolli allHiid kirjutas:mul enam ka ei tule, kui tuleb, siis ütlen uuesti, mis ta pakub
- sashaobrok
- veebimeister
- Administraator
tegemist oli siis n.ö cross-site scripting tüüpi malwarega (tehniliselt keeruline seletada, vt. lähemalt: http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_scripting). Virtuaalserveri haldaja "rookis" selle troojalase ilusasti väljasashaobrok kirjutas:olidki siis kollid? kuidas yles leidsid?
- Hiid
Ja tund aega hiljem: Parse error: syntax error, unexpected '}' in /www/wvennad/public_html/ehitusfoorum/cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php on line 375
