7. leht 29-st
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Postitatud: 09 Okt 2009, 13:04
Postitas sashaobrok
Jõle kirju on nüüd juba kasutaja all olev inf.... Kas igatsugu vidinad lehelaadimist aeglasemaks ei tee? Baasist ikka suht mitmed lisapäringud pidevalt. Kuigi mulle on probleemiks pigem rohke bännerispämm, mis on juba võrreldav ilm.ee hiilgeaegadega. Bannerite laadimine teeb lugemise kohutavalt aeglaseks kui ma näiteks rss-i feedis järjest teemasid läbi klõpsin, et midagi huvitavat leida. (kõige hullem on hetkel see sügisene hinnasadu lärakas üleval
, mis suretab brauseri mõneks hetkeks täielikult) Aga noh, eks vist vaja ju serverirent ka maksta...
Postitatud: 09 Okt 2009, 13:27
Postitas veebimeister
sashaobrok kirjutas:Jõle kirju on nüüd juba kasutaja all olev inf.... Kas igatsugu vidinad lehelaadimist aeglasemaks ei tee? Baasist ikka suht mitmed lisapäringud pidevalt. Kuigi mulle on probleemiks pigem rohke bännerispämm, mis on juba võrreldav ilm.ee hiilgeaegadega. Bannerite laadimine teeb lugemise kohutavalt aeglaseks kui ma näiteks rss-i feedis järjest teemasid läbi klõpsin, et midagi huvitavat leida. (kõige hullem on hetkel see sügisene hinnasadu lärakas üleval
eks nad ikka teevad aeglasemaks jah. Lisapäringud baasist ei anna eriti tunda, pigem aeglustavad lehe laadimist tõepoolest rohked reklaamiskriptid. Samas pole ju see vaid meie lehe probleem, mul näiteks suretab lahjema arvuti peal brauseri ära postimehe online väljaanne. Seda vist ei ole vaja selgitada, milleks reklaami müümine ühele saidile hea on
Postitatud: 09 Okt 2009, 13:54
Postitas Kylaline kylast
Mis reklaamid?
Kasutage firefoxi ja adblocki ning flashblock`i.
Puhas ja kiire interneti lehitsemine on inimõigus, mida ei tohi igasugu visuaalse reostusega piirata.
Postitatud: 09 Okt 2009, 13:57
Postitas Hiid
kui ma
nuppu klikkisin, siis viskas mingi teate, et ma olen juba korra selle postituse eest tänanud...
Postitatud: 09 Okt 2009, 14:31
Hiid kirjutas:kui ma
krt jah, tõlkeviga
Nüüd OK.
Postitatud: 11 Okt 2009, 22:06
Postitas Hiid
Kood: Vali kõik
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
User wvennad_wvennad already has more than 'max_user_connections' active connections [1203]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
mis ta räägib?
Postitatud: 11 Okt 2009, 22:20
Hiid kirjutas:Kood: Vali kõik
General Error
mis ta räägib?
räägib seda, mis seal kirjas
Ehk server kipub lehte külastavatele rahvamassidele jalgu jääma
Postitatud: 14 Okt 2009, 23:17
Postitas Hiid
midagi on viimasel ajal nihu jahh, sest foorum venib nigu tatt
Postitatud: 14 Okt 2009, 23:30
Hiid kirjutas:midagi on viimasel ajal nihu jahh, sest foorum venib nigu tatt
põhjus on siin:
viewtopic.php?f=15&t=19089
Mahukad reklaambännerid segavad siin foorumis?
Postitatud: 20 Okt 2009, 16:28
Postitas teen_ise
Reklaam foorumis
Saan aru, et iga veebikeskkond lisaks mingile tarbijate kasule, peab ka teenima selle valmistajate ja loojate huve ning reklaam veebisaitidel on ju iseenesest OK!
Aga kui palju, mis mahus ja kus need kuvatakse, see on ülioluline.
Foorumide tarkvara võimaldab panna iga teema alla või üles vahel reklaamkaste olen trehvanud selliseid mooduleid ja lisasid. Nagu ajalehes artikli sees bänner.
Samas küsiks foorumi adminnidelt:
Kas AdBlocki kasutaja on varas?
Kasutajad väidavad:
Kasutan AdBlock Plusi. Igati hea vidin Firefoxile.
AdBlock on nagu alfa ja oomega FF'i pluginatest. Ilma lihtsalt ei saa, teeb interneti palju kasutajasõbralikumaks.
Aga need bännerid läksid liiale - jooksutasid hädise brauseri kokku, mu op mälu pole ka hiilgav.
Nüüd on leht selline:
Vaata
suurt pilti.
Mõtlemisainet tegijatele ... parimate soovidega!
P.S. Õnneks võivad tegijad olla rahulikult umbes suurem enamus ilma abita seda Adbloki peale ei oska keerata.
Ise-Ehitaja
Postitatud: 21 Okt 2009, 09:51
Postitas 2korda2
Nii kummaline, kui see ka pole, on minulgi asi ratsitud täpselt sama jooneni (ehk alles on millegipärast see "emateab"
Algul ei olnud reklaamidel väga viga aga mingist hetkest läks hulluks. Saan täitsa aru, et kuidagi peab vabalt kasutatavat keskkonda ülal pidama aga keskkonna haldur peaks ka aru saama, kunas on aeg pidurit tõmmata. Rikkaks sellega niiehknaa ei saa - parem siis juba hoida head nime ja suurt kasutatavust (usun, et nii mõnigi on tänu foorumile jõudnud tee ka Vennad Ehitus juurde).
EDIT: Mulle on paaril korral viimasel nädalal tulnud allolev teade, ülekoormus?
Esitatud avaldus oli ebakorrektne. Proovi see uuesti esitada.
Postitatud: 21 Okt 2009, 11:28
viimasel paaril nädalal on jah server olnud ülekoormatud. Brauserit-arvutit koormavad aga enim flash-bännerid. Samas ma ei nõustuks, et meie lehel on rohkem bännereid, kui mõnel teisel sama suure külastatavusega portaalil-foorumil.
Postitatud: 21 Okt 2009, 13:00
Postitas Hiid
eilsest ei ole häda kiirusel midagi, kuigi kasutan mobiilset nettust.
Aga enne seda kümmekond päeva oli ikka väga julm
Postitatud: 17 Nov 2009, 22:34
Postitas madis64
Raha ei pidavat küll haisema, kuid see jõledus, mis praegusel hetkel foorumilehel tiirutab (mingi monitor või teler - ei viitsi isegi asjasse süüvida), ületab minu iskliku arvamise põhjal igasuguse hea maitse ja talutavuse piiri.
Jätkake samas vaimus ja teil saab üsna ruttu olema üks püsikülaline (nii paari aasta mõistes) vähem.
Postitatud: 17 Nov 2009, 22:47
Postitas dumbuser
Mind need ei sega sest ma ei näegi neid. Aegajalt satun mõne tuttava juures sellise masina taha kus ei ole kogu seda lebra blokeeritud ja ma saan aru küll, miks silmahaigusi on nii palju. Tegelikult on see ilge raiskamine. Aga inimene ei oska ju olla muudmoodi. Tea kui palju netiliiklus kukuks kui üks päev ei tuleks mitte mingit reklaami ?
Postitatud: 28 Nov 2009, 21:42
Postitas Hiid
viimastel päevadel hüppab mingi aktiveX ja pakub end installimiseks. Mis see on?
Postitatud: 29 Nov 2009, 10:22
Hiid kirjutas:viimastel päevadel hüppab mingi aktiveX ja pakub end installimiseks. Mis see on?
mingi kamm on jah tekkinud. Kaspersky antivirus karjub, et lehel on iframer'i nimeline trooja möllamas. Mulle samas activex installi ei paku. Mida ta konkreetselt tahab installida?
Postitatud: 29 Nov 2009, 10:47
Postitas sashaobrok
Suure tõenäosusega on foorum häkitud. See hiljutine kahtlase lingiga postitus on vast seotud. Otsi serveris faile sorteerides kuupäeva järgi ja vaata mis huvitavaid kahtlaseid asju viimasel ajal juurde tekkinud on.
Postitatud: 29 Nov 2009, 11:10
sashaobrok kirjutas:Suure tõenäosusega on foorum häkitud. See hiljutine kahtlase lingiga postitus on vast seotud. Otsi serveris faile sorteerides kuupäeva järgi ja vaata mis huvitavaid kahtlaseid asju viimasel ajal juurde tekkinud on.
vaatasin just failid üle, ei ole nagu midagi kahtlast tekkinud ega muudetud. Vaatasin ka kõikide foorumi põhifailide sisse (ka nendesse, mille kohta kaspersky ütleb, et nakatunud), kuid ei leidnud küll mingeid lisandunud koodijuppe vms. Samas võib kahtlustada "SQL injection attack"i ehk siis baasi midagi ülearust siginenud?
Postitatud: 30 Nov 2009, 10:36
Postitas sashaobrok
Mul seda activex või muud warningut ei tule. Kuidagi oleks vaja kätte saada selle lehe html source kui see hoiatus tuleb. Sealt leiaks ehk mingi juhtnööri siis...
Postitatud: 30 Nov 2009, 20:58
Postitas Hiid
mul enam ka ei tule, kui tuleb, siis ütlen uuesti, mis ta pakub
Postitatud: 30 Nov 2009, 21:11
Hiid kirjutas:mul enam ka ei tule, kui tuleb, siis ütlen uuesti, mis ta pakub
tundub, et asi selleks korraks kontrolli all
Aga andke teada, kui sama jama kordub.
Postitatud: 02 Dets 2009, 18:46
Postitas sashaobrok
olidki siis kollid? kuidas yles leidsid?
Postitatud: 03 Dets 2009, 09:11
sashaobrok kirjutas:olidki siis kollid? kuidas yles leidsid?
tegemist oli siis n.ö cross-site scripting tüüpi malwarega (tehniliselt keeruline seletada, vt. lähemalt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_scripting). Virtuaalserveri haldaja "rookis" selle troojalase ilusasti välja
Postitatud: 13 Dets 2009, 19:12
Postitas Hiid
mis pull see oli?
http://www.upload.ee/image/297583/kamm.JPG
Ja tund aega hiljem:
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /www/wvennad/public_html/ehitusfoorum/cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php on line 375
