64. leht 136-st
Postitatud: 18 Aug 2022, 00:09
Postitas maik
Aastaid olen irvanud EL hinna peale aga see suvi sai minul mõõt täis, (just täna) midagi peab tegema.
Leidsin vist odavaima fix-hinna,
Alexela 7 aastaks päev 18 senti, öö 14 senti.
Oskaks 7 kuudki ette planeerida oleks kergem.
Postitatud: 18 Aug 2022, 01:15
Postitas ping
maik kirjutas: 18 Aug 2022, 00:09 Aastaid olen irvanud EL hinna peale aga see suvi sai minul mõõt täis, (just täna) midagi peab tegema.
Alexela tüüptingimused: https://www.alexela.ee/sites/default/fi ... tud%29.pdf
2.5. Meil on õigus järgmiseks Hinnaperioodiks Hinda või Tootetingimusi muuta, teavitades Teid sellest
Tüüptingimuste punktis 4.1. sätestatud viisil ette vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva
enne järgmise Hinnaperioodi algust, kui vajadus muudatusteks tuleneb õigusaktide, turuolukorra,
sisseostuhindade, konkurentsitingimuste või tururegulatsiooni muutumisest või muudest
sarnastest asjaoludest.
Kui Me ei ole Teid muudatustest nimetatud tähtajaks teavitanud, kehtivad
eelmise Hinnaperioodi Tootetingimused, sh Hind ka järgmisel Hinnaperioodil. Kui Te ei nõustu
Hinna või Tootetingimuste muutmisega, on Teil õigus Leping üles öelda vastavalt Tüüptingimuste
punktile 4.2.
Leedu Delfi kirjutab, et seal lõpetas elektrifirma, Augusti alul ühepoolselt, 180 000 tähtajalist elektrilepingut:
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuan ... d=90999699
Samamoodi nagu viimasel talvel Soomes ja Lätis seda tehti.
Postitatud: 18 Aug 2022, 08:44
Postitas Ac457765
Seal on kirjutatud ju "hinnaperioodist", mitte et enne lepingu lõppemist saaks muuta? Kas on kusagil öeldud, et see "hinnaperiood" on mingi suvaline aeg, mitte lepingu kehtimise aeg? :roll:
Postitatud: 18 Aug 2022, 09:32
Postitas trebla
Mina arvan, et ühe tarbimiskoha jätan börsihinna peale, teises võtan selle universaalteenuse, kui see ükskord tuleb.
Pärast kevadel hea võrrelda...
Aga kust kuradi kohast need börsipakkujad nii täpse ilmateate päev ette võtavad?
See kalleim tund eile oli päikese koha pealt igavene ikaldus....
Sama tund päev varem olnuks 10-20 korda suurem toodang...
:jooma
Aga üldiselt peaks olema patt kurta... 20 augusti päevaga tuleb ilmselt mulluse augusti toodang kätte...
Postitatud: 18 Aug 2022, 12:00
Postitas maik
ping kirjutas: 18 Aug 2022, 01:15 Leedu Delfi kirjutab, et seal lõpetas elektrifirma, Augusti alul ühepoolselt, 180 000 tähtajalist elektrilepingut:
Kuhu suunas ka ei vaataks igal pool on konks ja müts tõmmatakse kandadeni!
Mida krt. peaks täna tegema üks lihtne inimene, et valutult ja väärikalt sellest jamast mõõduda?
Postitatud: 18 Aug 2022, 12:37
Postitas Hiid
punktile 4.2.
et siis fix on vaid seni fix, kuni teenusepakkuja seda mõistlikuks peab? Siis annab 30 päeva ette teada ja kõik on kosher
ostja maksab aga trahvi, kui tahab loobuda....
Mnjaa
Postitatud: 18 Aug 2022, 14:46
Postitas tabarabarap
Kui müüja teavitab ette on meil kõigil VÕS järgi võimalik trahvita lepingust loobuda ja uuesti ringi vaadata. Selles osas tarbijal pinget ei ole ainult ebamugavus.
Täna tuleb oodata universaalteenuse tingimused ära ja selle järgi otsustada millise müüja juures ja kauaks fixida. Ka neil kellel juba on fixitud tekib loodetavasti võimalus trahvita ümber vahetada pakett.
Need pakkumised mis täna turul 5 ja 7 aastat fixi trahviga pakutakse ja võrreldes eelmise aastaga oma kulu põhjalt (14mWh) on selline 230 euri kallim (koos käibemaksuga ja ilma muude tasudeta) aasta. Ka 7 aastaks fixides saad sellise 1 euroga päevas kulu kasvu võrreldes madala börsihinnaga aegadel.
Hetkel kui börs on tipus ja tundub, et ei toimi vähemalt aasta, siis see 7 aasta fix lisakulu ei ole kohutav võrreldes kuluga mis võiks tekkida minu tarbimise juures kütteperioodil kus keskmist prognoositakse 0.45 eur ja üles.
Seega valikuid on olemas ja valida on lihtne, ainus jama, et universaalteenusega tullakse välja ehk tibake liiga hilja. Universaalteenuse võlu olenemata hinnast on loodetavalt leppetrahvi puudumine ja ei pea 7 aastaks fixima võib kasutada kuni pakutakse.
Postitatud: 18 Aug 2022, 22:19
Postitas Ac457765
Ei peagi 7 aastaks. Mul on 3 aastaks ja maksan päeval 6,3 ning öösel 5,2 senti kWh +võrgutasud. :jooma
Postitatud: 18 Aug 2022, 22:53
Postitas Küülaline
Sellest kolmest aastast on ilmselt üle kahe juba möödas?
Postitatud: 18 Aug 2022, 23:01
Postitas maik
Ac457765 kirjutas: 18 Aug 2022, 22:19 Ei peagi 7 aastaks. Mul on 3 aastaks ja maksan päeval 6,3 ning öösel 5,2 senti kWh +võrgutasud. :jooma
Ei leia täna ühtegi pakkumist sellise alega, tõenäoliselt on see eelmine aasta või varem sõlmitud soodne diil.
Arvatavasti tuleb valitsuse sotsiaalne/universaalne oktoobris 20 senti ja enam,
lauale jääbki ainukesena Alexela 14s öö ja 18s päev.
Kolmeks, seitsmeks kas või kahekümneks aastaks ei oma täna enam tähtsust, hind on see mida kõik otsivad ja see peaks "talutav" olema.
Vägisi ajab
:jooma
Postitatud: 20 Aug 2022, 07:14
maik kirjutas: 18 Aug 2022, 12:00 Kuhu suunas ka ei vaataks igal pool on konks ja müts tõmmatakse kandadeni!
Tavainimesel on 2 võimalust - mitte tarbida või siis võtad laenutusest generaatori ja saad kordades odavamat elektrit.
Postitatud: 20 Aug 2022, 07:38
Postitas rannamees
trebla kirjutas: 18 Aug 2022, 09:32 Aga üldiselt peaks olema patt kurta... 20 augusti päevaga tuleb ilmselt mulluse augusti toodang kätte...
17. päeva seisuga tuli täis :hello:
Postitatud: 20 Aug 2022, 07:40
Postitas rannamees
Tarbimine ilmselt nii väike, et võrk ei pane tähelegi.
Vähegi suurema tarbija lepingud on ammu "ümber tehtud" :(
Postitatud: 20 Aug 2022, 10:53
Postitas Ac457765
rannamees kirjutas: 20 Aug 2022, 07:40
Väga väike ei ole, 8000 kwh aastas ikka tuleb.
Postitatud: 20 Aug 2022, 12:17
Postitas ping
Ac457765 kirjutas: 20 Aug 2022, 10:53
8000 kWh aastakulu korteris laseb arvata, et 2x 450W toiteplokiga krüptokaevandamise masinat on 24h/365 töös.
Mis muidugi ka hästi tuba kütavad.
Postitatud: 20 Aug 2022, 14:13
ping kirjutas: 20 Aug 2022, 12:17 8000 kWh aastakulu korteris laseb arvata, et 2x 450W toiteplokiga krüptokaevandamise masinat on 24h/365 töös.
Tea kas müüakse juba ehituspoes krüptoradikaid .o0
Postitatud: 21 Aug 2022, 11:11
Postitas Ac457765
2x 600 W 23h/290 on. :roll: :lol:
Postitatud: 21 Aug 2022, 18:32
Postitas rannamees
https://rohe.geenius.ee/rubriik/uudis/k ... -lepingut/
Ah et kohe 1/3 pargiomanikest rikub lepingut :shock:
Postitatud: 22 Aug 2022, 05:03
Postitas trebla
kuna ei ole ei geenius ega rikas, siis ehk keegi kopeerib siia artikli olulisemad lõigud....
Ühes maikuu tunnis läbilipsanud ülearuse 1,5 kWh eest maksin ka mina 30 €, :cray:
pärast seda hakkasin korralikuks..’ :good:
Postitatud: 22 Aug 2022, 06:22
trebla kirjutas: 22 Aug 2022, 05:03 Ühes maikuu tunnis läbilipsanud ülearuse 1,5 kWh eest maksin ka mina 30 €, :cray:
Ei saa hästi aru? Nõudlus ületab pakkumise ja sellest kõrged elektrihinnad ning samal ajal Elektrilevi trahvib defitsiidi leevendajaid? :scratch:
Postitatud: 22 Aug 2022, 08:37
Postitas trebla
Vaata Urmas, meil napib häid ehitajaid, ka mina vaevan ennast sellepärast praegu vundamendi krohvimisega, ehkki ei oska seda tööd... Kui nüüd aga sina tahaks siit peale põhitöö lõppu siit läbi hüpata, et asi supsti ära teha, ning selleks kiirust ületad, siis saad ikkagi politsei käest trahvi...
Postitatud: 22 Aug 2022, 09:01
Postitas rannamees
trebla kirjutas: 22 Aug 2022, 05:03 kuna ei ole ei geenius ega rikas, siis ehk keegi kopeerib siia artikli olulisemad lõigud....
Mis see 1,5kwh protsendis tegi?
Mul 10kwh lepingud ja max on läinud eelmine aasta 12,4. Kevadel tuli käsk piirata, et muidu...
Nüüd on läinud max 10,3 ja kedagi enam ei huvita :roll:
FB grupis üks nanotootja kurtis, et 0,79 leping ja 1,1 kwh eest tuli trahvilaks.
Postitatud: 22 Aug 2022, 11:12
Postitas trebla
3,75% ja tuligi kolmekordne võrgu kuutasu.
See ületootmise number on võetud Eleringi andmebaasist. Muundur ise võib näidata teisi numbreid
Mida seal artiklis ikkagi kirjutatakse?
Teises kohas on mul kuutasuta võrguleping... ehk kolmekordne kuutasu on 3 x 0 = 0
Postitatud: 22 Aug 2022, 11:20
Postitas trebla
"Ajakirjade Autoleht, Digi, Miisu, Mood ja Muki artiklite lugemisõigus veebis.
7.99 € 1 € / kuu
Maksad esimesel kuul 1 €. Prooviperioodi järel jätkub tellimus hinnaga 7,99 € kuus. Soodushinnaga pakkumist saad kasutada ühe korra. See on automaatselt pikenev püsitellimus, mille saad igal ajal tühistada.
Tellimus ei sisalda tehnoloogiaprofessionaalidele suunatud DigiPRO ega investeerimisportaali Rikas Geenius artikleid. PRO tellimiseks klõpsa siia, Rikka Geeniuse saad tellida siit."
Tegelikult saad selle ühe euri eest ikkagi vaid Miisut ja Mukit lugeda... ?
Vihm jäi üle ja vaese inimesena lähen jälle ise vundamenti krohvima... :jooma
Postitatud: 22 Aug 2022, 11:59
Selle portaali sisu kvaliteet ei ole 1€ väärt, aga trahvid on äri, nende sissenõudmine ja kehtestamine on eraldi ärisuund, eraldi kulu mis tuleb toita. Unistame või unustame liiga tihti, et võrk oleks nõuka-ajas ja ise oleks alati kasumis kapitalist.
Ime, et üldse tootjana saab võrguga liituda, nano, mikro jne.
