Ära bluffi foorumi lugejatele : 31. jaanuaril oli päeval temp kogu Eestis 0C lähedal > http://www.emhi.ee/index.php?ide=21&ts=1296471600&go=4Tuuliku labadd kirjutas:Mina saan rääkida oma süteemist ja see aasta oli 31 jaanuar esimene päev kui läks mul pump tööle. Akupaagis oli 27 kraadi ja paneelidest tagasi 38 kraadi, õues oli - 20 külmakraadi.
Päikeseküte
Re: Päikeseküte
Tuuliku labadd
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas Tuuliku labadd »
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Miks see hea on? Miks just NaOH (torusiil) ja miks aviobensiin? Ning miks rõhk nii kõrge?habe kirjutas:Külaline kirjutas:Aviobensiin + Torusiil, 75/25, 12 bar.
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Tuuliku labadd
Re: Päikeseküte
Paneel toodab sul piisavalt kuid temp. langeb suure ringluse tõttu liiga madalale.
Muidugi peab jälgima seda, et kui liiga palju piirad siis soojusvahetist väljuv ots jahtub liiga ära , seega töötab pool soojusvahetit.
Re: Päikeseküte
Re: Päikeseküte
Kui piirata läbivoolu veelgi enam (nt 5 mm-ni), kas siis saab kiidelda suurte temp-vahedega või tegelikult ammutatud ja tuppa toodud soojuse kWh-gaTuuliku labadd kirjutas:Kuidas mõjus läbivoolu piiramine? Siin tundubki olevat selles asi, et sul on 20mm toru. Minul on sama pikk liin ja toru on 15mm. ...
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas habe »
See oli anonüümsele pärijale adresseeritud.Indrek Rebane kirjutas:Miks see hea on? Miks just NaOH (torusiil) ja miks aviobensiin? Ning miks rõhk nii kõrge?habe kirjutas:Külaline kirjutas:Aviobensiin + Torusiil, 75/25, 12 bar.
Glükool jookseb torudes.
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas nosy »
No sellest korteriühistu Mustamäe 181 ja Raudsepast lõõritasid kõik uudistelehed - aitab!rokikas kirjutas:http://www.ehitusuudised.ee/article/201 ... veel-mitte
Suuremates kortermajades tasub taoline süsteem tänu Tallinna absurselt kõrgetele (ka suvel) soojavee hindadele tõesti end ehk mõne(-kümne) aastaga ära , sest investeeringu saab jagada suure arvu osalejatega (100 000 euri : 144 krt-ga). Hea ja tasuta reklaam eesrindlikule ühistu esimehele lisaks
Aga kui suvel pioneerilaagrit ei pea ja suurt kogust sooja vett polegi vaja, milline on siis tasuvuaeg? See, et mustaks värvitud tünnitäis vett päikespaistes soojaks läheb, pole kellelegi uudis. Uudist loovad need, kes nimetavad seda küttesüsteemiks.
Kuna müügimehed pilluvad suvalisi, kontrollimatuid numbreid ja fakte, siis see "Päikesekütte" teema on läinud jube sarnaseks promomisele, mis käis aastaid tagasi ioonküttega : http://www.epl.ee/artikkel/246029
Re: Päikeseküte
20mm toru ei ole sinna üle mõistuse palju. On ta sul ikka korralikult isoleeritud? Mis kontroller sul on paigaldatud? Mis temperatuuri näitab su kontrolleri termomeeter kollektoris samal ajal kui paaki tuleb sisse 40 kraadi? Plaatkollektorite tarvis peaks pump peaks ideaalis lööma vahemikus 1-3 liitrit kollektori m2 kohta. Vaakumtorudega pole nii väga kursis. Pakuks, et suurusjärk on sama. Pole sul vajagi 'seda spetsiaalset junni' torustiku peale, pumbaga antakse tavaliselt kaasa spets, kus kogu see jama kirjas on. Või siis saab abi pumba margi järgi internetist otsides...aaaai kirjutas:Mul jookseb 20 läbimõõduga toru ja ühe liini pikkus on ca 20-25 m pumba W ei oska peast öelda a olen proovinud kiirema aeglasema kiirusega siis olen proovinud piirata läbivat voolu hulka (kuulkraaniga) pole seda spetsiaalsed liitrit minutis junni vahel. Mul endal oli ka siis kui oli -20 c ja päike lõõmas tuli ka mingi 40 c ülevalt aga probleem on ikka selles et EI KÜTA PAAKI! Kui eelpool mainijad väidavad 100% et paagi suuruses pole asi. siis milles on asi? Lähen homme koju siis saan uut infi tempide kohta jagada.
Ja veel: kui paaki siseneb 40 kraadi, paagist väljub 35 kraadi, mis on temperatuur paagis endas tol hetkel?
Kes sulle müüs selle paagi?
Tuuliku labadd
Re: Päikeseküte
nagu ma mainisin, et kui piirata liiga palju siis jahtub soojusvaheti paaki lihtsalt ära. Kui soojusvaheti sisse ja välja temp. vahe läheb liiga suureks, siis ei toimu enam kogu soojusvaheti ulatuses paagi soojendamist. Ning samas kui on läbivool liiga kiire, siis ei jõua kollektor kiiresti läbivoolavat veekogust üles soojendada.Külaline kirjutas:Kui piirata läbivoolu veelgi enam (nt 5 mm-ni), kas siis saab kiidelda suurte temp-vahedega või tegelikult ammutatud ja tuppa toodud soojuse kWh-gaTuuliku labadd kirjutas:Kuidas mõjus läbivoolu piiramine? Siin tundubki olevat selles asi, et sul on 20mm toru. Minul on sama pikk liin ja toru on 15mm. ...
Üks pildike ka minu süsteemist, kus on näha et on võimalik kasutada ainult ülemist soojusvahetit, ainult alumist või panna kaks soojusvahetit jadamisi.
Selliste ilmadega nagu on meil nüüd olnud on reaalne temp. akupaagis (soojusvaheti 1500L) igal õhtul koju tulles 49 kraadi.
Minu tutvusringkonnas on 5 inimesel paneelid, küll plaatkollektorid 5-6tk ja meil kõigil suht sarnased tulemused.
- DSC07919.JPG (183.43 KiB) Vaadatud 6093 korda
rx
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas rx »
1. kas õhutus- ja ülerõhu klapid peavad spetsiaalsed 'solar' tüüpi olema või sobivad vabalt ka tavalised küttevee omad? vähemalt paisupaagi puhul ei suuda keegi põhjendada spets solar paagi vajalikkust
2. nagu mõned postitused eespool jutuks oli, pole vist vooluhulga piiraja olemasolu nii oluline, asja ajab ära ka kuulkraaniga?
3. ehk oskab keegi soovitada kes müüb soodsalt painduvat soojustatud toru, millega paneelid akupaagiga ühendada. või on mõni muu lahendus, soojustada ise, millega?
4. kas vedelikuna võib kasutada tavalist autodes kasutatavat antifriisi?
lisainfoks - olemas kaks 2ruudust lamekollektorit, 400l akupaak
Re: Päikeseküte
Mitte midagi ei 'pea olema', oma süsteemi paned kokku oma parema äranägemise järgi.rx kirjutas:oma süsteemi ehitama hakates on tekkinud mõned küsimused:
1. Klappide koha pealt kokku hoida ei soovitaks. Ei tohiks just suur ülekulu olla, kui vaadata terve süsteemi maksumust. Paisupaagi valikul tuleks silmas pidada, et glükooli soojuspaisumine on vee omast oluliselt suurem.
2. Veel üks võimalus on paigaldada õige pump vastavalt süsteemi vajadustele. Milleks osta Porsche ja keerata pooled küünlad välja?
3. Kõik torud painduvad ja materjalide soojuspaisumised on avalik info. Väänad torule S või U või spiraali sisse ja liigub nii palju kui vaja. Koorikuid müüakse poes.
4. Glükooli võib kasutada.
rx
Re: Päikeseküte
tänud vastamast.habe kirjutas: 2. Veel üks võimalus on paigaldada õige pump vastavalt süsteemi vajadustele. Milleks osta Porsche ja keerata pooled küünlad välja?
milline on 'õige pump'? kui võimas peab olema kui 2 paneeli, paagis 10m siug, paagi ja paneelide vahe kah umbes 10meetrit.
ehk on midagi konkreetset soovitada.
Re: Päikeseküte
Nagu ma ütlesin, peaks see lööma ca 1-3 liitrit kollektori m2 kohta minutis. Lisaks tuleb arvestada torustiku pikkust, diameetrit, kõrguste vahet ja ventiilidest-klappidest-hõõrdumisest tingitud surve langust jne jne.rx kirjutas:tänud vastamast.habe kirjutas: 2. Veel üks võimalus on paigaldada õige pump vastavalt süsteemi vajadustele. Milleks osta Porsche ja keerata pooled küünlad välja?
Mina ise pole paraku nii pädev, küll aga oskavad sind aidata pumpade müüjad või kogenumad torumehed.
Re: Päikeseküte
- tubasoojaks
Re: Päikeseküte
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
Soovitav ringleva vedeliku kogus kollektoris on kõigest 0,6-0,7 l/min kollektori apertuuri m2 kohta e. 30-40 l/h, vt. saksa kirjandusthabe kirjutas:Nagu ma ütlesin, peaks see lööma ca 1-3 liitrit kollektori m2 kohta minutis. Lisaks tuleb arvestada torustiku pikkust, diameetrit, kõrguste vahet ja ventiilidest-klappidest-hõõrdumisest tingitud surve langust jne jne.rx kirjutas:tänud vastamast.habe kirjutas: 2. Veel üks võimalus on paigaldada õige pump vastavalt süsteemi vajadustele. Milleks osta Porsche ja keerata pooled küünlad välja?
http://www.sieger.net/templates/files/t ... g02-03.pdf
seal on muudki kasulikku, google'ga saab ka keeleraskustest üle
üldiselt tuleks kasutada nn. solarpumpa, kuna see on arvestatud glükooli ja seda ka vahel kuumemana , üle 100 kraadi, pumpama
soovitan kasutada solarpumba rühma, seal kõik valmis olemas, maksab alates €100
- tubasoojaks
Re: Päikeseküte
Koormuseks 400 l soojaveeboiler Flamco Duo ja lisaks puukatla Komforts akupaak 2000 l
boiler sai õige ruttu soojaks (20-lt 65-ni) ja praegu kütab akupaagi kaudu maja, kuna eile ei viitsitud kütta, aga hommikul olid autoaknad jääs
päeval tuli ca 4,5 kW alla, kuna päikesekiirgus oli ka võimas, 1000 W/m2,vt:
http://www.pv.ttu.ee/
sealt ..light data
süsteemi parameetreid saan vaadata kodust, interneti kaudu
varsti saan ka päris livepildi käima, kus on parameetrid sarnaselt saksa süsteemidega
nii uhkeks kohe veel ei saa, aga sinnapoole:
http://www.westendorfer.at/livedaten.htm
praegu tuleb alla 45, tagasi 37, voolukiirus 350 l/h, pumbakiirus 70%
Kontrolleriks on Deltasol M, 12 temperatuurianduriga võimalusterohke aparaat
Lisaks kollektori juhtimisele mõõdab kollektori ja puukatla poolt toodetud energiat, summeerides selle datalogerisse DL2
Ka näen küttesüsteemi osade temperatuure, väljas on seal hetkel 14,1 kraadi
- tubasoojaks
Re: Päikeseküte
võibolla mees eksis kuupäevaga, aga vaakumkollektor toimib pakasega ülihästi, kinnitan ise eesti oludes 100%-liselt tolle mehe sõnuTuuliku labadd kirjutas:Kirjutan nii nagu meeles oli ja tugevad miinuskraadid olid kindlasti. Vaatasin termomeetrit hommikul 9-10 paiku ja siis olid miinuskraadid nõks alla -20 ne, nii on meeles.
minu esimene süsteem 30 võimsa heat-pipe toruga küttis 18.02.2011 300l boileri piisavalt kuumaks, et õli tellida unustanud perenaine sai dussi alla minna - see oli 35 kraadi
pakast oli sel päeval vähemalt -15 ja boileri elektriküte oli blokeeritud, kuna õlipõleti ei töötanud ja katel oli elektri peale end lülitatud
et maja korgid ei pauguks, on soojaveeboiler siis välja lülitatud
kollektorist tuli alla 37, tagasi 29 ja pump käis 100 % võimsusega
väljas sillerdas sinitaevas päike, ja paukus pakane
tasapaneel oleks sel juhul ainul üles sulanud
Kui päikesekollektoris voolava vedeliku(absorberi) ja välisõhutemperatuuri vahe on üle 20 kraadi, on kaotaja pool tasapaneel
kui vahe on 50 kraadi, mis tookord ka oli, on tasakollektori kasutegur üle 10 % madalam kui vaakumkollektoril
Vaakumpaneelil pole vahet kui palju pakast on, peaasi, et päike paistab
kel huvi, saab siit lisa tudeerida
http://www.kaminfeuerfan.de/links.html
mul pole saksa keelega eriti probleeme, sai EU -ga liitudes asja selgeks tehtud
sest eesti keeles pole sellist kirjandust eriti saada
õnneks on igasugused googled ja muud elektrontõlgid, nii et kes soovib aru saada, ka seda saab
Re: Päikeseküte
Ka sakslastel on õigus. Küsimus on filosoofiline. Mina pooldan veidi kiiremat ringlust, madalama temperatuuriga soojakandjat ja suuremat akupaaki. Ja vastuse sellele pumba kiiruse küsimusele peaks leidma enne, kui muud süsteemi komponendid juba ostetud-paigaldatud.tubasoojaks kirjutas:
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Päikeseküte
Ehk loed ikka ülejäänud artiklit samuti.nosy kirjutas: No sellest korteriühistu Mustamäe 181 ja Raudsepast lõõritasid kõik uudistelehed - aitab!
ehitusremont@gmail.com
- tubasoojaks
Re: Päikeseküte
ülevalt katuselt 37.6 °C
tagasivool 35.5 °C
akupaagist väljuv 35,7°C
vooluhulk 212 l/h
pump 30 %
kiirgustase TTÜ katusel alla 100 W/m2
boiler 400 l juba ammu soe 62,1 °C
Mida teistel toimub??
Kollektor läks tudule 20.28
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Päikeseküte
Palju numbreid, ilusaid numbreid, peeneid nubreid, müstifitseerivaid numbreid, maagilisi numberid ...tubasoojaks kirjutas:ülevalt katuselt 37.6 °C
boiler 400 l juba ammu soe 62,1 °C ...
Kokkuvõttes maksab vaid üks, mis kahjuks loetelus puudub - mitu kWh ööpäeva kohta paneelist alla tuleb (miinus pumba energiatarve)?
Re: Päikeseküte
Räägi pigem, kuidas sul akupaagi temperatuuride liikumine on.tubasoojaks kirjutas:Täna käivitasin suurema süsteemi 75 heat-pipe tüüpi võimsa toruga, kollektori tootlus sertifikaadiga üle 800 W/m2 apertuuri kohta aastas
