60m2 paadikuuri vundament
Re: 60m2 paadikuuri vundament
rye kirjutas: 08 Mär 2023, 22:42 Küsisid teisel leheküljel:
xxx111 kirjutas: 23 Veebr 2023, 16:47 Nt allolev skeem
Toed on horisontaalsuunas fikseeritud
Kas pennis on surve või tõmme?
Mis oli õige vastus?
Õige vastus on surve...
Väga tihti tuleb vastuseks tõmme...
Sinu vastus seega õige - lisan väikse aga...
Sinu vastuses oli kirjas "kui toed liikuvad" - lihtsalt märkuseks, et selline skeem ei tööta, lahtisi tugesid sellises skeemis olla ei saa...
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Kokkuvõttes teen kruusapadja millele laotan 10 cm peno ja selle keskele valan 12cm kõrguse betoonplaadi, peno 1m betoonplaadist üleulatuvad servad jäävad horisontaalseks soojustuseks.
Küsimus: Kas peno alla või peno peale oleks kilet ka vaja? Või eraldab peno ise piisavalt?
Tegemist on paadikuuriga, mitte elumajaga.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Kui vaja maast eraldada kilega, siis ikka sinna poole, kust niiskus peale pressib.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 154 korda
rye kirjutas: 28 Apr 2023, 10:08Kas peno alla või peno peale oleks kilet ka vaja
Peno peale on kilet vaja sellepärast, et betoonis olev vesi välja ei nõrguks ja kivistumine ei halveneks.
rye
On tänatud: 7 korda
Mul on suured 3x1,2 m penoplaadid.
Saaksin vuugid ära teipida siis vist ei lähe betoon/vesi kuhugi?
Ostsin laia McGyveri teibi, niiakua kuni betoon kivistub peaks see püsima küll.
Aga kas peno muidu tohib otse kruusale panna?
Edit: http://www.termoplokk.eu/toojuhised/l-plokk-toojuhised/
Selles juhendis ei ole kile, samas mul suht niiske pinnas.
EditEdit: googeldasin plaatvundamendi fotosid. Pooled on kilega peno peal ja pooled ilma kileta.
Peno all kilet ei näinud kuskil.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
.......küsiks, mis marki (nn.survetugevus) muidu ka beno on?
rye kirjutas: 28 Apr 2023, 16:58 Peno all kilet ei näinud kuskil.
Kas nägid piltidelt läbi liivakihi? Osad kiled on kombineeritud radoonitõkkega. Fakt on see, et EPS-i niiskus siseneb. Vahetult plaatide alla pannes ei saa alust tasandada. Styrofoam on suletud pooridega, sellega on ka niiskuse levimine takistatud. Kuid kuuriga on kama2 tegelikult.
Kes kuidas teeb https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxserp=0
Viimati muutis kunn24, 28 Apr 2023, 22:19, muudetud 2 korda kokku.
Küülaline kirjutas: 28 Apr 2023, 10:53
.......ei nõrgu see vesi sealt betooni seest sinna beno sisse midagi.ja kui mingi protsent lähebki siis ongi hea hoiab kauem betooni niiskena e,kivistub stabiilsemalt. Kile ikka peno alla ja ühendused butüülteibiga kinni siis saab hea :wave:
rye
On tänatud: 7 korda
kaimagk kirjutas: 28 Apr 2023, 21:56 .......küsiks, mis marki (nn.survetugevus) muidu ka beno on?
EPS120 oli plaanis panna
rye
On tänatud: 7 korda
kunn24 kirjutas: 28 Apr 2023, 22:04 Vahetult plaatide alla pannes ei saa alust tasandada.
Mis sa sellega mōtled?
Kui alus tasandatud siis kile ja siis EPS ju?
....EPS 120 hea, jah betooniniiskus läheb sinna eps'i aga see kuivab välja . Kile ühendused korralikult tepida ja saab hea. Saab tasandada väga edukalt seda pinda enne kilet, nati vaja mõelda ainult. Kõik läbi tehtud ja edukalt....jõudu....
rye kirjutas: 28 Apr 2023, 23:07
Kui nii sobib, siis saab. ;)
rye
On tänatud: 7 korda
kaimagk kirjutas: 28 Apr 2023, 23:16 ....Kile ühendused korralikult tepida ja saab hea...
Kas pead silmas peno alust kilet?
Kas seal on teipimisel mõtet, kuna alumine kile tõkestab ju kapillaarniiskust? Isegi 10cm ülekatet võiks olla piisav?
pikk88
Teipimisel vast see mõte, et garanteerida selle paigalpüsimist. 10cm on säärane ülekate, et võib ära liikuda küll.
rye kirjutas: 30 Apr 2023, 07:48
.....ja seda alumust kilet(peno peale pole vaja kilet, rääkigu need kes panevad mida iganes), panin ka ülekatte 15-20 cm, kahe kile vahele bütüülteip, ja veel kile peale(ääred siis) tõmbasin corofix teibiba veel omakorda üle, et oleks ikka hästi :)
....ps ma muidugi tegin seda elumajal mitte külmal paadikuuril, seal ehk tõesti pole see teipimine nii oluline(samas .pole see teab mis suur lisakulu).
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
seda kasvuhoone kilet panete soojustuse alla milleks?
Hüdrotõkkeks see ei kvalifitseeru ju
……kes on rääkinud kasvuhoone kilest, ja kui korralikult teha siis teeb oma töö ära. Muidugi võib valada esimeseks kihiks 10-15 cm betooni ja sellele teha korralik hüdromassiga kiht siis beno ja jälle betoon jne….. keegi ei keela kilet kasutada……
Kui vahtplasti plaadid ära tihendada siis pole kilet vaja. Aga jah, ise sai siiski kasvuhoone kile pandud, lihtne ja kiirre ja toimis (valamisel hoidis vett kinni küll)
rye
On tänatud: 7 korda
Hiid kirjutas: 30 Apr 2023, 11:07 seda kasvuhoone kilet panete soojustuse alla milleks?
Ostsin musta ehituskile 0,2 mm paksusega.
https://www.bauhof.ee/et/p/716893/ehit ... -3x30m-90m
Kas see ei ole OK peno alla?
Aga kust saab kilet mis kvalifitseerub kapillaarniiskuse tõkestamiseks, mitte basseini ehitamiseks?
Kui suudad ta terveks jätta, siis peaks ok olema.
Tavaliselt hakkavad geomembraanideks kvalifitseeruma HDPE kiled alates 0,5 mm.
Isegi kui täke kuskil on siis vahtplast ise hoiab seguvee kinni. Vaid vahekohtades võib vesi oma teed minna...
Ta mõtleb teistpidi, peno alla. Ülevalt on vaid ajutine teema, saab vahekohad vahtu täis lasta (siledaks lõigata) või teibiga üle käia.
