Mootorsaed
kri5too
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas kri5too »
Naabrivana kirjutas:
kri5too kirjutas:Tere. Oman saage husqvarna 236.
Tekkis mingisugune imelik probleem, nimelt saag lihtsalt ei käi enam.
Õhuklapiga saab käima, ning kui õhuklapp kinni läheb siis sureb koheselt ka saag.
Õhuklapp sees siis käib, gaasi andes ning hoides õhuklappi kinni,et ei sulguks siis läheb isegi mingilmääral pöörde.
Mida teha,kust viga otsida ?
Algatuseks puhasta õhufilter, vaata ka küünal üle, keera karburaatoril olevad 2 reguleer kruvi kinni ja siis uuesti lahti kolmveerand kuni 1 ring, proovi käivitada.
Õhufilter puhastatud, karpa maha võetud ja survega läbi lastud, samuti ka küünal kontrollitud, kuid ikkagi läheb tööle ainult õhuklapiga(niikui õhuklapp kinni läheb sureb ära).
Milliseid kruve mõtlete neid L ja H ?
Huvitav see,et probleem tuli täiesti äkitselt.(enne seda ei olnud mitte midagi kruttinud)
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Re: Mootorsaed
Kui kinnise õhuklapiga töötab, siis vihjab see lahjale segule elik probleemile kütuse kättesaamises. Vaata üle ja puhasta paak ja paagist karbusse minev torustik.
...ainult endale
kri5too
Re: Mootorsaed
absoluutselt kõik torud asjad õhuga läbi lasnud,kuid ikkagi ei tööta.
http://td-tehniks.com.ua/sites/default/ ... k=GlRsZJAU
Kuidas voolikud tuleb ühendada (ehk kokku pannes panin mingi vooliku valesti,mis tundub küll suhteliselt võimatuna) ?
Kas karburaatori ,,membraan, võib põhjustada seda ? Silmaga vaadates tundus korras olevat.
Viimati muutis kri5too, 24 Aug 2014, 13:53, muudetud 1 kord kokku.
1kasutaja
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas 1kasutaja »
Tere !
Tulen enamvähem sama probleemiga siia foorumisse: oman saage MTD GCS 46/40 - saag ei lähe käima külmkäivitusel, kui õhuklapi kinni panen siis annab veidi lootust aga ikka ei midagi ja suitseb vaikselt edasi.
Eelmine kord oli süüteküünla viga, sai uus pandud aga ikka saab tahmaseks. Segu tegin vahekorras 1:40, nii oli kasutusjuhendis kirjas….
Mis edasi, kas tõesti on 24 kraadi sooja liiast?
mikkihiir
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas mikkihiir »
Tere! Pakkuda prohvi mootor saag poole hinnaga! Husgvarna 560 novembris ostetud! Nr 59058945
lambaants
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas lambaants »
kri5too kirjutas:absoluutselt kõik torud asjad õhuga läbi lasnud,kuid ikkagi ei tööta.
Vana teema küll juba, aga sarnaste sümptomitega vahetaks veel paagis oleva filtri ära, kui tulemust ei anna, siis ilmselt mootor hõre. Näed ära sumpsi maha võttes väljalaskest sisse piiludes. Kui kolb triibuline, siis asi selge.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Mootorsaed
Selline vigur läks pooleks
Saeks Husqvarne 345
Kus sellist asja eestis otsida ja mis maksab?
Tänan
NLS
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas NLS »
Reginett Lõunakeskuses ilmselt aitaks.
See peaks ka sama asi olema: http://hortulus.ee/index.php?page=120&a ... ct_id=1378
Re: Mootorsaed
lambaants kirjutas:
Enne kolvi kallale asumist, vahetaks ikka esmalt kolvi rõnga ära! Triibud tulevad pigem silindri seintele!
simpson
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas simpson »
Kas keegi on kursis Dolmar 109 ehitusega? Ketiõli lekib välja. Kas on sees paak katki või mõni tihend õhtal? Sellist räime ei julge teenindusse viia, aida tükeldamiseks oleks hea küll.
Hiid
Re: Mootorsaed
NLS, tänud.
Sai Reginetist 4 euri eest, teine koju tiritud
Re: Mootorsaed
Oskab keegi midagi rääkida Makita mootorsaagide kohta?
Mati86
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas Mati86 »
Mis imeloom on Fighter mootorsaag? 52cc, 2,9kw ning 18 leht. Hiina toodang millele EL's mark külge kleebitud? Google ei anna peale osta.ee kuulutuste mitte mingisugust infot.
NLS
Re: Mootorsaed
Mati86 kirjutas:Mis imeloom on Fighter mootorsaag? 52cc, 2,9kw ning 18 leht. Hiina toodang millele EL's mark külge kleebitud? Google ei anna peale osta.ee kuulutuste mitte mingisugust infot.
Targem on lihtsalt eemale hoida sellistest asjadest.
sagrimees
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas sagrimees »
Külaline kirjutas:Tere.
Ostsin sügisel sellise: http://www.makita.ee/tool/14921/EA3501S40B.html
Kuna ma tegelikult metsamees pole, aga suvila keset metsa asub, olen pigem nö pühapäevakasutaja, kes kõike aeg-ajalt peab saagima.
Minu jaoks on seda saagi küll ja küll. Eile sai terve päeva valu täiesti tõsiste palkide puremisel ning jõudu oli piisavalt.
Re: Mootorsaed
sagrimees kirjutas:... Ostsin sügisel sellise: http://www.makita.ee/tool/14921/EA3501S40B.html
Vaatasin viites kirjutatud sae iseloomustust ja silma jäi järgmine lause:
•Tänu kahetaktilisele mootorile ja katalüsaatorile väiksem kütusekulu ja väikesed heitmed.
Kas keegi selgitaks mulle, milles seisneb selle sae kahetaktilisuse tänu? Minu teada on enamus, kui mitte kõik seda tüüpi saed kahetaktilised või eksin?
sagrimees
Re: Mootorsaed
Eks tootekirjeldused on sageli tõlgitud kenade tikk-kontsadega müügijuhtide poolt, kes tööriistu arvutiekraanilt näevad ja metsa satuvad vaid siis, kui rabamatka "selfide" hooaeg käimas on.
Ja kokkuvõttes mingi kohustulik rida tuleb iga toote juurde ju lisada. Ju siis midagi muud pole välja tuua :)
Ju tahetakse öelda, et katalüsaatori kasutamine annab mingi eelise heitgaaside osas. Kütusekulu? No ma ei tea. Palju see väike punnvõrr seda kütet siis ikka neelab, et mingisusest säästust rääkida tasuks.
katarii
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas katarii »
Palun nõu, kas tasub selline saag osta? http://www.hansapost.ee/p/voimas-bensii ... /903500008 . Tööd saaks see saag vana talukoha võsast väljapuhastamisel ja mõnede vanade puude langetamisel. Hind on ju mõistlik, aga kui tööd ei tee ja kohe katki läheb, siis oleks rahast ikka kahju.
On tänanud: 424 korda
On tänatud: 460 korda
Re: Mootorsaed
katarii kirjutas:Palun nõu, kas tasub selline saag osta? http://www.hansapost.ee/p/voimas-bensii ... /903500008 .
Tasuvusest ei tea, aga vähemalt lati pikkus on hea, ei pea ümber jämeda puu jooksma. :)
Hiid
Re: Mootorsaed
Walbro karburaatori kui ka Oregoni saeketi saad vähemalt, kui muu peaks kohe saba andma.
Samas eesti on ka garantiikohustused müüjatel, et proovida ju võid.
polukoli
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas polukoli »
Küsiks nõu. Soov soetada mootorsaag. Kasutust leiab väiksemate puude langetamisel, küttepuude saagimisel jne. Selline nö pähapäeva aednik. Natuke maad uurides on jäänud silma Stihl ja Husqvarna.
1. Stihl: https://www.farron.ee/mootorsaag-ms-181 ... usega.html - Hinnaks 369 €
2. Husqvarna: http://www.niidustuudio.ee/tooted/mooto ... rna-435-ii - Kampaania raames hetkel 299 (tavahind 359€)
Mõlemad küllaltki sarnased. Sobituvad kenasti hinnaklassi ja omadustega + väga oluline on, et mõlemal tööriistavaba ketipingutus/lati vahetus vms. Igaljuhul igasugune kriitika, soovitus teretulnud.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Mootorsaed
polukoli kirjutas: 13 Aug 2017, 21:00 Küsiks nõu. Soov soetada mootorsaag. Kasutust leiab väiksemate puude langetamisel, küttepuude saagimisel jne. Selline nö pähapäeva aednik. Natuke maad uurides on jäänud silma Stihl ja Husqvarna.
Töötavad mõlemad, vali kumba värv rohkem meeldib. Mul omal on Stihl MS-181 juba üsna mitmendat aastat. Kurta pole millegi üle.
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Mootorsaed
"Pühapäeva aednikule", kui rahaga väga kitsas ka pole, sobiks ehk isegi akuga kettsaag. See on 1 odavamaid: http://metsakaupmees.ee/Akutooted/Husqv ... p848c69m14 . Aga kui on soov terve päeva küttepuude lõikamiseks kulutada, siis jääb aku mahtuvusest kindlasti vajaka, vähemalt varuakut on lisaks vaja.
maisalup
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Siia teie nimekirja sobib ka järgmine masin, hinnapoolest sama nagu husqvarna ja stihl kuid võimsam https://makita.ee/tool/18716/PS-420SC-38.html
hinnapakkumist küsi makita edasimüüjatelt nagu makserv või kes lähemal asub, leti hinnaks tal üle 400eur kuid hinnapakkumisega jääb hind senna 365euri kanti,,,
saag1
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas saag1 »
kui siin hinnatase juba 400 euri kanti läheb, siis okidokis ja börsis mingi tüüp müüb STIHL 261 C M-i 500 euriga ning sellest paremat saagi on raske leida, lisaks kestab kodukasutuses vist kauem kui selle omanik kui vahetevahel hooldust teha.
